Gasolio ghiacciato (Brunico, -15°) che fare?
5 20 91
Inserito il 16/01/2021 alle: 00:45:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/01/2021 alle 23:57:13
Il riscaldatore manca sulla TA con il motore da 177cv, sarà per lo ZF9? , c'è con il meccanico?  sul precedente 163cv a TP era presente, ricordo era in modalità parallela, probabilmente  per rientrare in alcuni parametri
delle emissioni. In Mercedes è sempre stato adottato il riscaldatore per questo scopo, sin dalle Euro3.  Ora che non c'è più, me ne devo sinceramente preoccupare? , chissà che diavoleria hanno combinato.  Speriamo bene, oggi sta in assistenza, spia gialla, sensore NOx a valle o a monte, BO! , per la miseria, per non dire altro, se ritornano i somari, vanno via i cavalli.  Roberto
Sapevo anch'io che il motore tenuto bello caldo inquina meno e quindi il riscaldatore "automatico" , è uno dei presidi antinquinamento per rientrare nelel norme.
Beh, dai, hanno voluto risparmiare tanto da fare la TA, vuoi che il "braccino corto" non colpisse anche il riscaldatore ?  laughlaugh
Inserito il 16/01/2021 alle: 00:49:42
In risposta al messaggio di smilzo del 16/01/2021 alle 00:41:26
Il problema a -20 non è il gasolio che gela ma la paraffina che solidifica nel filtro del gasolio, l'adittivo più economico è la benzina 2/3 litri ogni pieno, i riscaldatori a gasolio se hanno un pescante proprio non danno
nessun problema anche a -30, a meno che non sia stato montato un filtro tra serbatoio e pompa in questo caso nel filtro potrebbe solidificare la paraffina.
Condivido che la paraffina si addensa nel filtro e quindi il riscaldatore di norma non ha problemi.
Sono meno tranquillo con la benzina. Quando avevo la Mercedes G Klasse del 1985 , ci mettevo anche il 10% di benzina e andava perfetta, ma nei motori moderni con le altissime pressioni della pompa, mi dicono che anche poca benzina puo fare danni.
Piuttosto, trovandolo, si potrebeb usare del kerosene che mi hanno detto che è molto simile al gasolio ma senza paraffina. Il carburante Jet A1 degli aerei è kerosene e va tranquillameente a -50° o forse anche meno senza problemi.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1141
Inserito il 16/01/2021 alle: 09:05:28
Concordo, con il Kerosene, ne ho ancora circa 30 litri che trovai qualche anno in vendita in un deposito di carburanti. Se lo cerchi prova a telefonare in quei depositi di carburanti privati, quelli che riforniscono gli agricoltori di gasolio agricolo per intenderci.
Ritornando al nostro amico Lorenzo, stento a credere che con temperatura esterna di 1 grado la paraffina ( se veramente si era cristallizzata) sia ritornata liquida da non bloccare i filtri. In montagna a basse temperatura molti ford e non solo, di qualche anno fa' stentano a partire anche con gasolio artico, ma piu' di una volta ho risolto mettendo un comunissimo phon da capelli che spara aria tiepida in aspirazione e si avviavano subito.
Adesso visto che è riuscito l' avviamento e non ha potuto spostare il mezzo,  spero almeno che abbia messo del buon additivo intanto.
Ciao Fabio
Inserito il 16/01/2021 alle: 10:15:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/01/2021 alle 00:45:55
Sapevo anch'io che il motore tenuto bello caldo inquina meno e quindi il riscaldatore automatico , è uno dei presidi antinquinamento per rientrare nelel norme. Beh, dai, hanno voluto risparmiare tanto da fare la TA, vuoi che il braccino corto non colpisse anche il riscaldatore ?
Non è una questione di braccino corto, il riscaldatore era un espediente per raggirare le Normative, basta controllare se viene ancora montato sulle attuali EURO VI D delle versioni a TP.
Penso di NO.
 Come penso che in termini di aggiornamento dei motori, per rientrare nella Normativa più recente, deve essergli costato molto più di un semplice riscaldatore,
Aggiungo che certe scelte sulla TA siano anche determinate dalla miglior efficienza complessiva della meccanica, per via delle perdite della TP, tra trasmissione del ponte e l'albero, alla luce che ora le emissioni si misurano su strada con i PEMS.
Ed è vero, le differenze ci sono, essenzialmente se i motori sono uguali, i cavalli in meno della TP sono per le sue perdite di sistema,quindi  maggior consumo e maggiori emissioni.
​​​​​​Poi è chiaro che Mercedes butta un occhio al mercato, differenziando la proposta commerciale, ogni TA venduta è sottratta alla concorrenza.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 16/01/2021 alle: 10:30:06
In risposta al messaggio di Ardemon del 14/01/2021 alle 19:22:17
Grazie di nuovo a tutti per i consigli, oggi, grazie sicuramente alle temperature che si sono lazate (+1 pomeriggio), il motore si è avviato. Non ci avrei scommesso un centesimo e invece .... . Ho fatto girare il motore
per un quarto d'ora e andava come un orologio. Purtroppo c'è molta neve e non sono riuscito ad uscire dal parcheggio per rifornirmi di gasolio invernale (ho pneumatici m+s Michelin). Vabbè sarà magari per domani, se riesco a procurarmi un po' di ghiaino. Saluti
Perdonami, ma allora te le cerchi scusami eh...
Hai la fortuna di aver risolto con nulla e dici ancora "domani"...
Fai un salto in un negozio a comprare l'additivo e hai risolto il problema, non hai bisogno di muovere il mezzo.
PS: ora ho capito perchè ti capitano questo cose... semplicemente non te ne frega nulla. Senza offesa ovviamente.
Inserito il 17/01/2021 alle: 00:35:02
In risposta al messaggio di Laikone del 16/01/2021 alle 10:30:06
Perdonami, ma allora te le cerchi scusami eh... Hai la fortuna di aver risolto con nulla e dici ancora domani... Fai un salto in un negozio a comprare l'additivo e hai risolto il problema, non hai bisogno di muovere il mezzo. PS: ora ho capito perchè ti capitano questo cose... semplicemente non te ne frega nulla. Senza offesa ovviamente.
Se non se le cercasse, Noi non avremmo scritto 5 pagine laugh.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 17/01/2021 alle: 09:40:47
In risposta al messaggio di masivo del 17/01/2021 alle 00:35:02
Se non se le cercasse, Noi non avremmo scritto 5 pagine .
E in periodo di zone rosse e camper fermi anche questo ha un valore laugh
Vittorio
Ardemon
Ardemon
02/09/2015 20
Inserito il 17/01/2021 alle: 10:03:28
Buongiorno,
grazie a tutti per gli utili consigli. Ho risolto il problema caricando 20 litri di gasolio invernale e aggiungendo un antigelo (finoi a -20). Ieri di notte il termometro è sceso fino a -16  e il motore si è avviato al primo colpo smiley. Ora lo lascerò svernare sperando in estate di poter tornare In Russia.
Saluti
Ps: non mi sento un menefreghista, cerco solo di risolvere i problemi a costo zero o quasi (Russia docet). Inoltre le catene non mi servono. Lo sci lo pratico qui e sulle piste ci vado praticamente a piedi (Plan de Corones). Non mi sono servite nemmeno quando sono andato in Russia a Natale (quattro pneumatici da neve Goodride che hanno svolto bene il loro lavoro)
Ardemon
Inserito il 17/01/2021 alle: 10:55:37
...dai siamo a solo meno 12 anzi ora a meno 11...
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 17/01/2021 alle: 11:12:09
In risposta al messaggio di Ardemon del 17/01/2021 alle 10:03:28
Buongiorno, grazie a tutti per gli utili consigli. Ho risolto il problema caricando 20 litri di gasolio invernale e aggiungendo un antigelo (finoi a -20). Ieri di notte il termometro è sceso fino a -16  e il motore si è
avviato al primo colpo . Ora lo lascerò svernare sperando in estate di poter tornare In Russia.  Saluti Ps: non mi sento un menefreghista, cerco solo di risolvere i problemi a costo zero o quasi (Russia docet). Inoltre le catene non mi servono. Lo sci lo pratico qui e sulle piste ci vado praticamente a piedi (Plan de Corones). Non mi sono servite nemmeno quando sono andato in Russia a Natale (quattro pneumatici da neve Goodride che hanno svolto bene il loro lavoro)
Potevi farlo svernare senza fare tutto questo su e giù.
tra l’altro è molto meglio tenere un mezzo fermo del tutto che accendere e spegnere come hai fatto tu.
I consigli ti sono stati dati nell’assunzione che dovessi muoverlo, non lasciarlo fermo per i prossimi mesi.
indecision
Comunque prossima volta meglio sempre rimestare il camper in riserva o quasi e avere sempre a portata un po’ di additivo. Soluzione semplice e flessibile.
Vittorio
Inserito il 17/01/2021 alle: 12:16:15
Dai che ci abbiamo pure scherzato laugh.
Se il camper eri certo che non ti servisse, ti sei posto un problema che non c'era, le uniche cosa di cui preoccuparsi erano, l'acqua della cellula, e le batterie da tenere cariche, il motore con meno lo accendi inutilmente, meglio è.
165k Facebook
73k Youtube
