gasolio in serbatoio acqua
1 20 21
doldina
doldina
30/07/2013 0
Inserito il 31/07/2013 alle: 15:01:54
Ciao...io ho immesso un po' di litri ma me ne sono accorta subito e mettendo la canna dell'acqua ben dentro al serbatoio ho fatto fuoriuscire tutta la quantità, e poi fatto entrare ed uscire dalla bocca del serbatoio . ho mandato in circolo solo dal rubinetto lavabo cucina. Ora sto aspettando di sapere dalla ditta produttrice se posso usare un prodotto che si chiama vebisoda( detartrante alcalino liquidoche elimina cattivi odori) detergente a base di soda per apparecchiature alimentari ( in particolare usato in enologia) . saputo se non rovina le parti plastiche lo immetterei nel serbatoio e lo farei pasasre piu' volte nel circuito del lavandino!che ne pensate? ale ale
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 31/07/2013 alle: 16:40:45
Bella mossa! Che dire provaci, ti assicuro che far passare la puzza di gasolio da un serbatoio in plastica e' un bell'incubo, non per scoraggiarti ma non e' semplice. Pur non bevendo l'acqua dal camper ne utilizzandola per cuocere, ti assicuro che non so come si riesca ad eliminare l'odore degli idrocarburi definiti appunto aromatici[:(] Se almeno riuscissi a lavare manualmente l'interno del serbatoio ammesso sia agibile... Ti racconto che cosa mi e' capiato da poco in sosta libera: per utilzzare una doccia esterna scaldata dal sole, ho messo una tanica da 20 litri che uso solo per acqua, legata alla scaletta esterna e poi dal rubinetto, per scostarmi dal camper, ho lavato al meglio un 20 cm di tubo in cui era passato gasolio per aggiungerlo come prolunga, ebbene l'ho dovuto togliere subito perche' sembrava di lavarsi con una pompa di gasolio in testa[B)] La prima doccia l'ho fatta io in silenzio ma quando e' toccato a mia moglie ti lascio immaginare i commenti sul mio artifizio ... Ora ti perdono perche' siamo coetanei e son certo che non ti accadra' mai piu', anche se non so se ne vieni a capo perche' la sostanza che immetti non e' concepita per eliminare gli idrocarburi e spero vivamente non ti danneggi la pompa ad immersione, Credo che tu non sarai ne la prima ne l'ultima a fare questa scoperta e spero che qualcuno si faccia vivo per capire se e come e' riuscito ad eliminare il danno, perche' penso che la porosita' della plastica trattiene all'infinito l'oleosita' del gasolio. A riprova di cio', ti dico ancora che per umidificare delle piante di basilico ornamentale ho recuperato uno spruzzino di un tipo di detersivo ecologico che ho lavato all'inverosimile ma tutt'ora quando vaporizzo acqua sulle piante permane l'odore del detersivo... trai tu le conclusioni. Buon lavoro di "sguramento aromi" e fai saper come e se te la sei cavata anche per capire se alla fine ne sei venuta a capo! Andre
Modificato da norbidic il 31/07/2013 alle 16:43:24
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2013 alle: 16:47:55
secondo me dovresti usare del sapone per i piatti,è un buon sgrassatore, ed è adatto per i contenitori di cibo, si fara molta schiuma ma tanto dovrai fare parecchi risciacqui comunque
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 03/08/2013 alle: 17:13:12
se di facile accesso unico rimedio è cambiare il serbatoio,nella speranza che abbia imbrattato solo quello altrimenti quella orribile puzza te la tieni fino alla fine dei tempi....tieni presente che con il caldo poi l'odore aumenta....a me è capitato di rovesciare una piccola quantità da una tanica in macchina ho la puzza ancora adesso, specialmemte con le temperature di questo periodo...ciao
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/08/2013 alle: 20:39:09
Acqua calda e last al limone in abbondanza [^][^][^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 12:24:07
Ciao, non saprei cosa suggerire per eliminare la puzza di gasolio ma per evitare che si ripeta l'incidente consiglierei di avere due mazzi di chiavi uno del mezzo con la chiave del serbatoio del gasolio e uno a parte, io per esempio lo ripongo nel portacenere (non fumo), con chiave del serbatoio dell'acqua. Saluti Claudio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 04/08/2013 alle: 14:17:12
quote:Risposta al messaggio di doldina inserito in data 31/07/2013  15:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Perdona la franchezza, non è mia abitudine infierire, ma hai commesso due errori madornali. Il secondo è peggio del primo: non dovevi mettere in circolo il liquido. Hai pregiudicato tubi e pompa. Personalmente preferirei una infiltrazione. Auguri. Plinio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 04/08/2013 alle: 16:10:13
> Mi dispiace tantissimo doldina, ma purtroppo devi intervenire in modo radicale: Sostituzione del serbatoio, deli tubi che vanno alla pompa, della pompa stessa e della tubazione che, come hai detto, va dalla pompa al rubinetto del lavandino. Purtroppo tutti gli altri consigli sono solo un palliativo e non funzionano. Saluti cordiali Raimondo & Giovanna
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 04/08/2013 alle: 16:41:38
...mah forse potrebbe limitarsi alla sostituzione del serbatoio e della pompa, almeno all'inizio.
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 05/08/2013 alle: 08:27:39
Alla fine quoto "copernico" Andre
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:51:29
Intando "doldina" e' persona desaparecidas... come molti sul forum dopo aver chiesto lumi ... svaniscono [?] ... forse e' stata messa agli arresti domiciliari dal propritario del camper, o forse nella foga di ripulire il gasolio e' stata risucchiata dal serbatoio ed e' svenuta per esalazioni[|)] In ogni caso le operazioni di carico e scarico sul camper toccano sempre a me, mia moglie fa gia' talmente tante cose che ci manca solo si preoccubi dei serbatoi anche perche', se mai perde gli occhiali siamo mal messi...[;)] Andre
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/08/2013 alle: 07:38:17
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 05/08/2013  15:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero! E' una situazione che si verifica molto spesso e tranne sporadici casi in cui dopo molto tempo la persona chiedendo scusa ringrazia, nella maggior parte si rappresenta una male-educazione insita ed evolutasi negli ultimi anni; dicasi per il saluto tra camperisti, il semplice "buongiorno" al vicino, il non dare aiuto a chi ne ha bisogno, ecc.ecc.. Siamo Out of theme, ma è un doverosa osservazione. saluti cordiali a tutti Raimondo & Giovanna
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 06/08/2013 alle: 13:24:55
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 06/08/2013  07:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' non chiedere al team di moderazione di aprire una nuova sezione sul forum: "LOST" [?] Andre
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 06/08/2013 alle: 14:13:01
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 06/08/2013  13:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che si è iscritta al forum il 30 luglio è la classica mordi e fuggi opportunista e "cafona" dove basta chiedere per avere tutto e subito, ciao a tutti
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 06/08/2013 alle: 15:54:30
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 06/08/2013  14:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si puo' proporre come primo membro onorario del club "LOST" [;)] Se qualcuno mi mettesse gasolio nel serbatoio delle chiare come minimo lo lego davanti al camper come una polena su una barca, poi con un piccolo circuito tipo bobina per innalzare la tensione per le candele, lo collego diretto sulle corde vocali e lo uso come clacson a vita ... scherzo... ma non vedo alternativa nel sostituire tutto il circuito idraulico, se poi ha usato l'acqua calda invadendo pure il boiler e il camper ha un valore residuo basso, chiudi gli occhi e apri il portafoglio e fai prima a cambiar mezzo [V] Andre
arduino71
arduino71
Inserito il 06/08/2013 alle: 20:55:43
potresti provare con l'acetone: è un ottimo solvente ed abbastanza volatile....fa il suo dovere e lascia poca traccia di se (o quasi nulla)! ma devi agitare ben bene il serbatoio !! quindi smontarlo e' il minimo [;)] arduino71
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/08/2013 alle: 10:47:08
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 06/08/2013  20:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Arduino71 il problema non è solamente il gasolio, ma anche tutti gli additivi che vengono aggiunti alla pompa; gli odori specifici del gasolio al limite potrebbero essere annullati da quanto da te indicato, ma gli additivi aggredendo le plastiche in modo particolare lasciano un odore e soprattutto una contaminazione difficilmente eliminabile. Resto dell'avviso di cambiare tutto ciò che è entrato in contatto con il gasolio. saluti Raimondo & Giovanna
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 07/08/2013 alle: 11:34:47
Avete visto sul profilo? Il camper e' della cognata...sai che mazzate?
Inserito il 07/08/2013 alle: 11:59:44
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 07/08/2013  11:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarà per quello che non si fa più sentire, la cognata l'avrà eliminata[:D][:D][:D][:D][:D] Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 07/08/2013 alle: 14:50:56
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 07/08/2013  11:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...insieme al camper...[:D] Andre
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1356
Inserito il 07/08/2013 alle: 16:56:45
ecco perchè al mio camper hanno messo il tappo carico acqua all'interno del gavone dove ci sono le bombole. E pensare che qualcuno mi ha fatto credere sia una scomodità![:D] Fabulus
