Gatti nel motore!
1 20 27
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 11/11/2022 alle: 10:53:10
buongiorno,
ho un problema di gatti che passano la notte accovacciati all'interno del motore del camper (Citroen Jumper 2022). Lo stesso problema lo avevo avuto sul precedente (Fiat Ducato 2015).
Cercando la via di ingresso sotto il motore, mi sono accorto che ci sono due protezioni laterali, mentre manca il carter centrale.
Nel forum leggevo che per alcuni modelli (datati) ciò era per prevenire il surriscaldamento del motore.
Qualcuno ha avuto problemi simili sulle meccaniche recenti? soluzioni adottate?
grazie per l'attenzione
Gio, Lucy & Toby (GSP)
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 541
Inserito il 11/11/2022 alle: 12:41:14
In risposta al messaggio di gmtere del 11/11/2022 alle 10:53:10
buongiorno, ho un problema di gatti che passano la notte accovacciati all'interno del motore del camper (Citroen Jumper 2022). Lo stesso problema lo avevo avuto sul precedente (Fiat Ducato 2015). Cercando la via di ingresso
sotto il motore, mi sono accorto che ci sono due protezioni laterali, mentre manca il carter centrale.  Nel forum leggevo che per alcuni modelli (datati) ciò era per prevenire il surriscaldamento del motore.  Qualcuno ha avuto problemi simili sulle meccaniche recenti? soluzioni adottate? grazie per l'attenzione   Gio, Lucy & Toby (GSP)
Non ho mai avuto questo problema, probabilmente perchè sono vicentino (notoriamente siamo considerati mangiatori di gatti), e i gatti queste cose le percepiscono e stanno alla larga.
Potrei mandarti una copia della mia carta di identità da tenere nel vano motore, magari insieme a una ricetta di "coniglio alla cacciatora" come deterrente!
Scusate la battuta, mi è venuta spontanea, e saluti anche da parte del gatto che sta dormendo vicino alla tastiera
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:01:58
Prenditi un canelaugh
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:26:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2022 alle 13:01:58
Prenditi un cane
già fatto, ma preferisce il divano…
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:28:18
In risposta al messaggio di gmtere del 11/11/2022 alle 13:26:41
Infatti, ho detto di prendere un cane, non un animale da salottowinkse hai abituato il tuo animale a non essere più un cane...
Modificato da impiegatodelvolante il 11/11/2022 alle 13:30:05
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:45:32
averne di gatti nel motore! almeno non ci sono topi!
claudio
Inserito il 11/11/2022 alle: 14:00:09
uguale alla mia mitica Nina ottima a caccia prendeva pure il cacciatore mio padre ...per il naso...
Faceva tutto da sola fiutava puntava ,scovava ,azzanava ma non riportava ...si metteva in posa e lasciava che gli altri cacciatori sfottessero il suo padrone... dicevano
"Toni domenica prossima girati pure nel letto... ma prima dai le chiavi della macchina alla Nina...""
Meglio gatti che donnole,mangiato tubi e materiale insonorizzazione vano motore
Modificato da salito il 11/11/2022 alle 14:03:11
fabio55
fabio55
14/07/2006 1014
Inserito il 11/11/2022 alle: 14:26:12
Jumper 6/2020, protezione totale inferiore vano motore, non entra uno spillo, acciaio bello spesso perfino
Con quale logica vengano dotati o meno, ancora oggi mi sfugge
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 11/11/2022 alle: 15:06:24
il mio jumper del 2018 la parte centrale non l'aveva. L'ho fatta montare aftermarket io, in acciaio, anche con l'intento di protezione della coppa e della trasmissione. La trovi su internet
Inserito il 11/11/2022 alle: 16:35:15
Non si può avere tutto, scegli tu, o il gatto  o. il topo.
Proverei con un due calzini di cotone, al suo interno ci metti palline di naftalina, li appendi nel vano motore, può funzionare per ambedue.
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 11/11/2022 alle: 16:38:50
In risposta al messaggio di ledzep del 11/11/2022 alle 15:06:24
ne deduco che non hai avuto i problemi di raffreddamento motore…
Modificato da gmtere il 11/11/2022 alle 16:41:46
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 11/11/2022 alle: 16:41:07
In risposta al messaggio di salito del 11/11/2022 alle 14:00:09
uguale alla mia mitica Nina ottima a caccia prendeva pure il cacciatore mio padre ...per il naso... Faceva tutto da sola fiutava puntava ,scovava ,azzanava ma non riportava ...si metteva in posa e lasciava che gli altri cacciatori
sfottessero il suo padrone... dicevano Toni domenica prossima girati pure nel letto... ma prima dai le chiavi della macchina alla Nina... Meglio gatti che donnole,mangiato tubi e materiale insonorizzazione vano motore
per un bracco tedesco non cacciare è come avere il camper e tenerlo in rimessa.
del resto lo avevano abbandonato e vagava per i campi…; ora non ci molla un istante, ma può solo cacciare lucertole e gechi…
Modificato da gmtere il 11/11/2022 alle 16:43:48
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 11/11/2022 alle: 16:42:19
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/11/2022 alle 16:35:15
Non si può avere tutto, scegli tu, o il gatto  o. il topo. Proverei con un due calzini di cotone, al suo interno ci metti palline di naftalina, li appendi nel vano motore, può funzionare per ambedue. Roberto
interessante il suggerimento, me sa che lo sperimento…
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/11/2022 alle: 17:15:41
A me, circa due anni fa uno scoiattolo aveva fatto il nido dentro al paraurti posteriore della Jeep che avevo, morale, mi mangiò alcuni cavi ed il ripristino accompagnato da smontaggio e rimontaggio, nonchè ricerca del guasto mi costò 600 euro. Da allora ho comprato uno spray sgradevole al loro fiuto. Ritieniti fortunato se i gatti frequentano il tuo camper, come già detto da altri, non ti ritroverai topi o altri roditori che fanno danni.
Inserito il 11/11/2022 alle: 20:07:44
Ripristinare quel carter che manca, ma con una rete metallica?
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 12/11/2022 alle: 13:21:59
In risposta al messaggio di Armando del 11/11/2022 alle 20:07:44
avrei trovato
questa
, ma non so se fidarmi…
Inserito il 12/11/2022 alle: 13:35:58
In risposta al messaggio di gmtere del 12/11/2022 alle 13:21:59
avrei trovato questa, ma non so se fidarmi…
Non so il motivo per il quale non chiudono sotto il motore dei nostri mezzi, probabilmente per ridurre costi e pesi, non credo che sui motori di oggi, altamente gestiti da elettronica, queste chiusure sotto, possano influire negativamente sul raffreddamento.
Ma come ha scritto qualcuno, perchè non fare uno scudo in rete.
marinox
marinox
30/09/2009 5083
Inserito il 12/11/2022 alle: 15:25:53
x BARBABIANCA , dove abito di gatti ne ho diversi colpa dei pensionati che x spendere soldi acquistano le crocchette x gatti e visto che è mangiare se ne sono aggregati parecchi ( una quindicina ) , MA il pepe di cajenna macinato sullo zerbino NON li fà riposare e le loro deiezioni liquide le fanno da altra parte . DIMENTICAVO , VICENTINO DALLA NASCITA ENTRO IL COMUNE .
ma rispondiamo al " povero " GMTERE  , evita le palline di NAFTALINA se te le dimentichi quando in viaggio sarà un odore difficile da scordarsi MA buono x quello che devono fare . il pepe di cajenna macinato lo butti sotto al mezzo e i gatti se ne staranno alla larga almeno finchè l'odore persiste poi altra manciata .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 12/11/2022 alle: 15:26:25
Mah, questi camper moderni! Il mio diffonderà un po' di cattivo odore ma nel motore ci sono solo cavalli!
A parte gli scherzi, non è detto che gatti=niente topi perché i gatti moderni, im*******iti dall'uomo, hanno spessissimo paura dei topi. Quindi potrebbe essere interessante l'idea di Cinquantuno. Se si mettesse in moto col gatto dentro, potrebbe uscirne carne macinata ma, oltre ai danni alla povera bestia, ci sarebbero spese non indifferenti per il ripristino. Successe ad un conoscente, ma erano gli anni '60 con motori di allora dove giravano allo scoperto più componenti meccanici di oggi.
Inserito il 12/11/2022 alle: 15:49:44
Il mio è su Dicato 2018. In origine aveva solo le 2 protezioni laterali. Praticamente subito feci montare anche la centrale che in origine era, appunto mancante, Successo 4 anni fa. Il camper è di Luglio 2018. Nessun problema di raffreddamento !
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 13/11/2022 alle: 19:05:57
Esistono dei repellenti apposta per i gatti, io avevo il problema di un micione che mi faceva regolarmente pipì nella griglia sottoparabrezza della macchina: ho risolto.
