Gomma di scorta si?
3 20 108
ezio59
ezio59
Inserito il 13/03/2018 alle: 10:57:21
Sono dell'avviso che se hai la ruota di scorta ti può servire se fai da te o ti fai aiutare, se non ce l'hai in qualche modo potrai fare ugualmente perdendo un po' più di tempo.  Leggendo alcune risposte mi pare però di capire che il camperista italiano quando viaggia non ha tempo da perdere, che all'estero non vendono le stesse gomme montate in Italia sui nostri camper ed i gommisti non sono competenti. Ne siete proprio sicuri?
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 13/03/2018 alle: 11:46:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/03/2018 alle 10:57:21
E' vero, il tempo da perdere è poco essendo poco il tempo libero a disposizione per le vacanze.
Io sono previdente: ho una ruota di scorta, 2 cric a bottiglia, una pompa a pedale, 2 bombolette ripara gomme, ed anche una pompa dell'acqua di scorta, un riduttore di scorta, un caricabatterie di emergenza, una seconda BS utilizzabile anche come BM... tutte cose di poco conto che si trovano anche in giro, ma forse durante il weekend, a Natale , a Pasqua, a Ferragosto non è proprio così semplice trovarle in poco tempo. E sul camper ho la famiglia, 3 bambini piccoli, a cui non voglio far passare 2-3-4 ore in attesa di un intervento dell'assistenza stradale che forse non sarà in grado di aiutarmi subito in quanto sera, notte, giorno festivo. Qualcuno non mi capirà , altri si, ma prima di pensare a generatore, clima cellula, Nespresso, ma anche televisore, decoder ed altri accessori di puro comfort, io (e ribadisco 'io') penso ai fondamentali, ovvero fare il possibile affinchè la vacanza non venga compromessa  (poco o tanto) da inconvenienti facilmente ovviabili.
Edo & Manu
Inserito il 13/03/2018 alle: 12:13:10
In risposta al messaggio di Belugo del 13/03/2018 alle 00:35:46
La mia esperienza: mio primo camper, Ducato 244, acquistato due anni e mezzo fa. Ho forato durante la prima vacanza estiva lunga in paese diversamente amico (Francia) in zona rurale, venerdì tarda mattinata. Vite diametro
6 infilata nella ruota che resta gonfia ma perde lentamente pressione (monitorata con sensori). Percorro lentamente qualche decina di km in cerca di un gommista. Ne trovo uno e gli faccio vedere il danno. Nel frattempo la pressione è scesa da 5.5 a 4.7. Mi dice di seguirlo in ufficio dove chiede se è possibile riparare una foratura all'italiano, anzi, che sono italiano è la prima cosa che specifica. Mi dice che non è possibile in nessun modo, non hanno tempo. Riparto, mi fermo in un piazzale e sostituisco la ruota da solo. Quella di scorta è posizionata subito dopo l'assale posteriore dentro una gabbia metallica da sganciare dopo aver svitato due viti con testa esagonale di 16. Appena sganciata, scendendo, per poco non mi schiaccio una mano (ruote di 16 belle pese). Il crick in dotazione del Ducato non ha fatto nessuna fatica a sollevare il mezzo (anteriore sinistra) e con la chiave in dotazione non ho avuto difficoltà particolari a smontare la ruota, sebbene le viti fossero molto serrate; rimettere su la gabbia con la ruota forata è stato poco divertente, però così ho potuto proseguire il viaggio senza problemi e particolari ritardi.  A proposito del paese diversamente amico, devo ammettere che durante il lavoro, un camionista prima e una coppia dopo, entrambi francesi, si sono proposti di aiutarmi in qualche modo.  Per me quindi ruota di scorta irrinunciabile, sulle auto, ma ancor più sul camper, soprattutto, come dice Tommaso, se si fanno viaggi di un certo tipo.
se non sbaglio nel manuale FIAT del 244 (che ho avuto in passato) c'è scritto di usare il cric sia per abbassare la gabbia che per poi rimetterla a posto. S non ricordo male c'è un pezzetto di tubo saldato alla gabbia dove infilare la punta del cric.
Ci credo che sollevarla a mano sia un bello sforzo surprise.
A me capitò in Svezia a due giorni dal ritorno, che la ruota si sgonfiava piano piano e ho girato 4 gommisti che non erano attrezzati a lavorare sui camper e furgoni ma solo auto, ma da ognuno mi facevo intanto rigonfiare la ruota...e solo il giorno dopo trovato uno che faceva anche furgoni e pickup .... ora ho un bel compressore potente e robusto.
Nel caso poi si scoprì che la colpa era di una crepa nel ferro del cerchio (nuovo) stampato male (grazie FIAT) e che è capitato a tanti. Per avere un cerchio FIAT in Svezia si parlava di 7 giorni calcolando anche il WE in mezzo, e solo grazie alla ruota di scorta sono potuto rientrare al lavoro in tempo altrimenti sarebbe stato un guaio di dimensioni enormi.
Inserito il 13/03/2018 alle: 12:18:16
Possono avere la gomma della misura uguale ma non e' detto che la abbiano della stessa marca e dello stesso modello ( ogni marca ha due/tre modelli...le marche poi sono decine.e decine ).
Posso anche montarne una ciofeca ma il prezzo...
...il prezzo poi non e' fisso ma con trattabile e in caso di emergenza il prezzo e' quello prendere o lasciare.
Inserito il 13/03/2018 alle: 12:20:54
Se devo anche attendere un giorno o due o anche un WE con il camper parcheggiato, senza una ruota e sul cric, farei buon viso a cattiva sorte, il problema è se uno sta rientrando e ha importanti impegni di lavoro che saltano e si crea un grosso problema.
Penso che se ci si trova in zone normalmente abitate si trovi qualsiasi pneumatico, ma non è detto che il gommista lo abbia subito, casomai una Michelin Camping la deve ordinare e potrebbe servire qualche giorno, come potrebbe averla in casa.
In zone rurali, isole o zone poco battute invece le cose possono essere molto piu lunghe e complicate.
Come dico, se si tratta di perdere un giorno o due di viaggio poco male, capita anche per qualsiasi guasto al mezzo che dovesse capitare il Venerdì pomeriggio, ti mettono li e ci guardano poi il Lunedì mattina, ma quello è normale ovunque.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/03/2018 alle: 12:56:01
Quando ebbi il problema perdita aria a livorno mi dissero che se era andata la gomma in italia non esisteva e ci voleva del tempo prima che arrivasse dalla germania. Poi pero' si scopri' che era il cerchione metallico a perdere e lo avevano proprio a livorno per fortuna.
Belugo
Belugo
Inserito il 13/03/2018 alle: 13:30:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2018 alle 12:13:10
infilare la punta del cric. Ci credo che sollevarla a mano sia un bello sforzo . A me capitò in Svezia a due giorni dal ritorno, che la ruota si sgonfiava piano piano e ho girato 4 gommisti che non erano attrezzati a lavorare sui camper e furgoni ma solo auto, ma da ognuno mi facevo intanto rigonfiare la ruota...e solo il giorno dopo trovato uno che faceva anche furgoni e pickup .... ora ho un bel compressore potente e robusto. Nel caso poi si scoprì che la colpa era di una crepa nel ferro del cerchio (nuovo) stampato male (grazie FIAT) e che è capitato a tanti. Per avere un cerchio FIAT in Svezia si parlava di 7 giorni calcolando anche il WE in mezzo, e solo grazie alla ruota di scorta sono potuto rientrare al lavoro in tempo altrimenti sarebbe stato un guaio di dimensioni enormi.
Mi hai incuriosito, così ho guardato nel manuale uso e manutenzione. In effetti dovrebbe esserci un perno nella parte sinistra della gabbia, però c'è scritto di usare la chiave per le ruote ed usarla come leva per rendere più agevole la discesa e il riaggancio della gabbia. Il problema è che il libretto si riferisce al pianale piatto, con ruota facilmene accessibile, ma una volta montata la cellula, lo sbalzo e il garage ribassato rendono molto problematico arrivare a lavorare bene in quella zona. Forse usare in qualche modo il crick potrebbe essere una buona idea.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 13/03/2018 alle: 13:51:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/03/2018 alle 19:30:55
Tutti quelli con cui ho parlato e avevano la ruota di scorta, mi hanno detto che quello della assistenza gliela ha cambiata li sul posto, sempre che il camper sia in una piazzola e non in un punto pericoloso. Anche perchè
caricare un camper non è un operazione semplice come caricare un auto, se il camper ha lo sbalzo lungo non tutti i carri riescono a caricarlo perchè quando sollevi davanti sbatte a terra il araurti dietro. Un amico mi ha detto che una volta chiamò la assistenza perchè aveva rotto la cinghia e gliela hanno sostituita li nella piazzola e speso niente (a parte la cinghia). Quindi dipende da chi arriva se è capace o no, come valuta la cosa e piu che altro se è un posto sicuro o no....poi ci sarà anche chi vuole fare il furbo e farci un bel guadagno con scuse varie, ma l'importante è non cascarci. Se lo mando via e faccio da me , e non gli firmo la chiamata ha solo da rimetterci perchè ha fatto i km che nessuno gli pagherà. Salvo poi fare un reclamo presso la compagnia della assistenza che non so se gli conviene. Comunque, per una ruota bucata, intanto provo io  e chiamo solo se trovo difficoltà....questione di orgoglio....siamo uomini o quacquaraquà ?
Beh, un'assicurazione seria copre anche il rientro o albergo o qualsiasi altra cosa, altrimenti che senso ha avere solo il soccorso stradale?
Per il mio camper sarebbe impossibile avere la ruota: sotto non c'è spazio, dentro quando sono in vacanza (in 4) di roba ce n'è tanta.
Ma mi chiedo (rivolto a tutti, non specificatamente a IZ4DJI): nessuno ha problemi di peso? Eppure leggo in questo forum che tutti hanno i pannelli, antenne satellitari, doppie BS, biciclette o addirittura moto, senza contare generatori e attrezzature varie.
Il mio camper è leggero, non ho pannelli, non ho parabola, solo la doppia BS: mi faccio troppi problemi io oppure (vogliate scusare la sincerità) molti a volte "predicano bene e razzolano male"? Nel senso che si leggono post in cui si "bacchettano" quelli che vanno fuori peso, per leggere poi altri post in cui si caricano i camper di qualsiasi cosa? La ruota ha un bel peso, a quanto ho sentito con le mie mani.
Inserito il 13/03/2018 alle: 13:53:44
In risposta al messaggio di Belugo del 13/03/2018 alle 13:30:15
Forse ricordavo male, perchè quel camper (che poi era un 230 ma è uguale) lo ho avuto dal 1999 al 2006 e non ho mai usato la ruota di scorta smiley.
Si, in certi mezzi la ruota rimane nella posizione originale che con lo sbalzo lungo viene a trovarsi in mezzo al camper e quasi irraggiungibile.
Inserito il 13/03/2018 alle: 13:55:57
Aggiungo ancora una considerazione, per quale motivo “non” ci si dovrebbe portare una ruota di scorta ? Solo per il peso o lo spazio occupato o ci sono altre ragioni ?
Io penso che non esista una ragione valida perchè in un camper lo spazio per una ruota si trova, sul precedente e sul futuro avevo/avrò il garage e quindi la ruota ci sta. Sull’attuale è fissata sotto il telaio. 25/30 Kg di peso si recuperano risparmiando da qualche altra parte.
Pero’ questa e’ la mia opinione, mi piacerebbe sentire le ragioni per le quali non è opportuno avere con se la ruota di scorta.
Belugo
Belugo
Inserito il 13/03/2018 alle: 13:58:52
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 13/03/2018 alle 13:51:13
Beh, un'assicurazione seria copre anche il rientro o albergo o qualsiasi altra cosa, altrimenti che senso ha avere solo il soccorso stradale? Per il mio camper sarebbe impossibile avere la ruota: sotto non c'è spazio, dentro
quando sono in vacanza (in 4) di roba ce n'è tanta. Ma mi chiedo (rivolto a tutti, non specificatamente a IZ4DJI): nessuno ha problemi di peso? Eppure leggo in questo forum che tutti hanno i pannelli, antenne satellitari, doppie BS, biciclette o addirittura moto, senza contare generatori e attrezzature varie. Il mio camper è leggero, non ho pannelli, non ho parabola, solo la doppia BS: mi faccio troppi problemi io oppure (vogliate scusare la sincerità) molti a volte predicano bene e razzolano male? Nel senso che si leggono post in cui si bacchettano quelli che vanno fuori peso, per leggere poi altri post in cui si caricano i camper di qualsiasi cosa? La ruota ha un bel peso, a quanto ho sentito con le mie mani.
Io in assetto da vacanza lunga sono sui 3600 kg, però non ho quasi nessuna delle cose che elenchi: niente doppia BS, niente bici o moto, generatore e neppure tavolino e sedie.
Ho il pannello (indispensabile), la parabola (non mi servirebbe ma ce l'ho trovata), il tendalino (usato una volta e probabilmente lo toglierò per la prossima vacanza lunga), e non rinuncio a ruota di scorta e set di attrezzi.
Inserito il 13/03/2018 alle: 14:15:07
I fuoripeso sono sicuramente molto diffusi sui camper, ma non credo diventino determinanti i 30 kg della ruota, poi se non ce l' hai non è la fine del mondo...ne accetti i rischi....
Inserito il 13/03/2018 alle: 14:49:28
In risposta al messaggio di Paolo62 del 13/03/2018 alle 13:55:57
Aggiungo ancora una considerazione, per quale motivo “non” ci si dovrebbe portare una ruota di scorta ? Solo per il peso o lo spazio occupato o ci sono altre ragioni ?  Io penso che non esista una ragione valida perchè
in un camper lo spazio per una ruota si trova, sul precedente e sul futuro avevo/avrò il garage e quindi la ruota ci sta. Sull’attuale è fissata sotto il telaio. 25/30 Kg di peso si recuperano risparmiando da qualche altra parte. Pero’ questa e’ la mia opinione, mi piacerebbe sentire le ragioni per le quali non è opportuno avere con se la ruota di scorta.
Il posto per la ruota studiandoci si trova, dipende da come uno pensa di usare o disporre il garage, io la ho messa così , molto semplice e non disturba e togliendo poche cose si sfila comodamente da entrambi i portelloni, essendo esattamente al centro.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 13/03/2018 alle: 14:51:15
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 12/03/2018 alle 14:05:21
Io non ce l'ho, ma sentendo il peso anche della sola gomma.. meglio non averla. Probabilmente con il cerchione, se fossi al limite del peso, mi giocherei in partenza mezzo serbatoio delle chiare. Meglio una assicurazione.
Per @Grinza: solitamente il soccorso delle assicurazioni prevede anche i weekend e la chiamata si effettua ad un call-center in Italia. Per i tempi.. per fortuna non ho mai avuto modo di provarle, ma sono in vacanza e si presume che di tempo a disposizione ne abbia.
Mah... il call center solitamente prova a passarti l'addetto del carro attrezzi che cerca di capire dove sei. Se poi sei in un punto in cui fa fatica a caricarti (tipo in montagna) ... Inoltre se non hai la ruota facilmente ti porta davanti ad un gommista ...CHIUSO FINO A LUNEDI', quando ti staranno già aspettando al lavoro o i figli a scuola.
Un paio d'anni fà una domenica sera tornando da Bardonecchia, dopo aver già fatto un paio di ore di coda, un amico ha bucato e ..ovviamente gomma irreparabile.  Dopo un'ora e mezza è arrivato il carro attrezzi (a cui aveva dato la misura della gomma) con un vecchio cerchio arrugginito ed una gomma con cui è stato un miracolo arrivare a Milano.
Totale 150 euro e arrivo a Milano tre ore dopo.
Vedi tu, ma i 50 litri di acqua da caricare si trovano molto più facilmente della gomma con cerchio della tua misura.
Inserito il 13/03/2018 alle: 15:01:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/03/2018 alle 13:53:44
Forse ricordavo male, perchè quel camper (che poi era un 230 ma è uguale) lo ho avuto dal 1999 al 2006 e non ho mai usato la ruota di scorta . Si, in certi mezzi la ruota rimane nella posizione originale che con lo sbalzo lungo viene a trovarsi in mezzo al camper e quasi irraggiungibile.
il mio camper vuoto pesa 3200kg e quindi in viaggio sono sui 3800 circa, non ne faccio segreto, tanto, meno è impossibile visto che non porto nulla e non ho accessori. Pazienza, sarà il male di poche decine di euro in Italia o qualche centinaio all estero, ma attrezzi e ruota rimangono.
Vero che la assicurazione paga albergo, rientro in treno etc, ma se devo lasciare il camper a 400km da casa la Domenica notte e poi arrivare a casa in taxi, treno e ancora taxi che è ora di cambiarsi e andare al lavoro (lavorando in proprio e da solo non posso darmi malato wink)  non è che me ne faccia tanto anche se mi pagano il treno.
Idem se stai tornando dal nordeuropa e si torna sempre in un WE e devi stare qualche giorno fermo davanti a un officina a migliaia di km da casa quando il Lunedì hai impegni, appuntamenti, e non parlo di danno economico, ma la figura di m* con la gente a cui hai dato appuntamento, e quello è impagabile.
Se capita percè esplode il motore o per un incidente, pazienza, sono eventi rari e imprevedibili, ma per non avere portato 30kg in piu, fossero anche 40kg con gli attrezzi....mi darei dell imbecille a vita.
ezio59
ezio59
Inserito il 13/03/2018 alle: 18:36:27
Forse mi ripeto. Chi si sente tranquillo con la ruota di scorta se la porti dietro, chi è tranquillo anche senza faccia a meno. In quindici anni ho rotto due volte il parabrezza che ho dovuto sostituire sul posto  e non ho mai bucato. Cosa devo fare? Mettere nel gavone un parabrezza nuovo perchè non si sa mai? Se buco e mi cambiano una gomma che è diversa, quando torno a casa la ricambio e me la tengo per la ruota di scorta.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/03/2018 alle: 18:53:31
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/03/2018 alle 18:36:27
Come hai fatto a rompere i parabrezza ?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/03/2018 alle: 20:27:07
In risposta al messaggio di w30430 del 12/03/2018 alle 21:55:00
Ciao,conoscendo i tuoi interventi non credo penserei che mi stai giudicando. Ho utilizzato tutte le accortezze del buon padre di famiglia ,altro non posso dirti se si possa fare. Sull'auto ho il ruotino che in caso di foratura
,non resto li riuscendo a tornare a casa  o dal gommista  Nella stessa situazione con il camper , riesco ad arrivare da un gommista o a casa in autonomia I pneumatici che monto sono 225/70/15
smileyyes
Seguimi su:
Inserito il 13/03/2018 alle: 20:39:22
Io non ho piu voluto MH oltre che non mi sono proprio trovato, ma anche che se rompi il parabrezza a 5mila km da casa lasci la il camper, torni in treno e poi tornerai a prenderlo, tempo permettendo quando avranno ricevuto il parabrezza e montato.
Un amico con un MH Hymer (quindi non un mezzo ignoto) ha rotto il parabrezza per un incidente che per il resto non avrebbe bloccato la circolazione del mezzo, dovuto lasciare il camper all estero, poi farlo spedire in Italia su bisarca e poi è andato avanti mesi per avere il parabrezza.
Capita, ma ovviamente ci sono cose che non si possono portare, mentre la ruota basta la buona volontà di portarla, non serve altro.
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 13/03/2018 alle: 21:26:14
Io mi porto via questi oggetti:
Contro rotture varie, pesano poco, aiutano molto.
Restate sani
