Gomma soffietti Al-Ko
1 20 130
alexia76
alexia76
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:31:27
Che voi sappiate si trova solo la gomma dei soffietti alko? Quei ciambelloni neri intendo... sono sostituibili?
terranova
terranova
30/08/2007 178
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:12:49
In risposta al messaggio di alexia76 del 11/04/2020 alle 17:31:27
Ciao, si sono sostituibili ma spesso il motivo perché perdono e da attribuire alla ruggine nella piastra sottostante quindi va revisionata/ sostituita anche quella. poi per fare il lavoro serve un ponte sollevatore per lavorarci sotto in sicurezza
buona Pasqua a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 11/04/2020 alle: 18:21:28
Ok grazie. Ho visto i miei con molti crepetti. Uno tiene perfettamente l'altro e' peggiorato molto nell'ultimo mese e dopo 2 settimane lo trovo a zero. C'e' chi li ha riparati spruzzando dentro il prodotto per riparare le gomme della automobili. Vedendo molti crepetti esterni non so quanto convenga lavorarci o quanto convenga comprare il ricambio nuovo se esiste. In giro ho visto qualcosa ma completi di piastre e mi pare il prezzo sui 180/190e per uno e non alla coppia. Non ho trovato solo la pura gomma di ricambio che forse potrebbe costare poco.
Inserito il 12/04/2020 alle: 01:18:44
In risposta al messaggio di alexia76 del 11/04/2020 alle 18:21:28
Se i costi sono quelli, ti conviene sostituire tutto con una coppia di TOP DRIVE nuovi che oltretutto essendo a doppia balza dovrebbero essere molto meglio degli ALKO.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 12/04/2020 alle: 08:50:59
Questa ditta
offre anche il servizio di revisione dei soffietti già montato, oltre a proporre ricambi a prezzi ragionevoli
Paolo DR
alexia76
alexia76
Inserito il 14/04/2020 alle: 09:12:33
Grazie a tutti, ora vedo cosa e' meglio fare. Montare un sistema totalmente nuovo non saprei.. il mezzo ha gia' 20 anni, euro 2... facile nei prossimi tempi non girera' nemmeno piu agevolmente...
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/04/2020 alle: 12:08:45
In risposta al messaggio di PDR del 12/04/2020 alle 08:50:59
Questa ditta offre anche il servizio di revisione dei soffietti già montato, oltre a proporre ricambi a prezzi ragionevoli
Interessante, peccato sia a Ruvo di Puglia.
Alex
alexia76
alexia76
Inserito il 14/04/2020 alle: 12:18:28
Ho parlato con la ditta in questione... molto gentili e disponibili e sicuramente vendono un prodotto che ha senso nel costo e nella ricambistica nel tempo. Nel mio caso si puo' fare tutto anche adattare i loro pezzi alle mie ALKO.. il problema sara' capire cosa ci sara' di buono da riutilizzare una volta smontate. Hanno anche solo la parte nera, cioe' i soffietti... e il prezzo e' molto interessante. Il problema pero' sono i pezzi vecchi delle alko originali che rimuovendoli probabilmente verranno rovinati perche' alcuni in plastica ed altri invece in ferro probabilmente bloccati dal tempo, potrebbe esserci necessita' di flessibile sui cavallotti. Se non si riescono ad usare tutti i pezzi bisogna per forza comprarli da loro e tra una cosa e l'altra mi sa che finisce a un risparmio di 20/30e rispetto a comprare l'intero kit completo del loro marchio attualmente in offerta. Non so... sono in dubbio: toccare? non toccare? toccare e magari poi buttare via tutto? Comprare un compressorino da 20/30e e ripristinare la pressione mancante? Per ora il mio problema va giu' a zero in 2 settimane. Ma sicuramente peggiorera' ancora finendo che non terranno nemmeno un giorno.
Ho letto la procedura di smontare e spruzzarci dentro il mastice ripara gomme... ma se non riusciro' a smontarle perche' i pezzi sono bloccati da ruggine e tempo non restera' che segare via tutto il pezzo col flessibile. A quel punto per forza nuove.
Boh! Consiglio?
Inserito il 14/04/2020 alle: 13:08:38
Per riparazioni e ricambi ALKO c'è anche la TECNOCARAVAN di Spilamberto MO.
Sono centro autorizzato ALKO.
Inserito il 14/04/2020 alle: 13:16:55
In risposta al messaggio di alexia76 del 14/04/2020 alle 12:18:28
mie ALKO.. il problema sara' capire cosa ci sara' di buono da riutilizzare una volta smontate. Hanno anche solo la parte nera, cioe' i soffietti... e il prezzo e' molto interessante. Il problema pero' sono i pezzi vecchi delle alko originali che rimuovendoli probabilmente verranno rovinati perche' alcuni in plastica ed altri invece in ferro probabilmente bloccati dal tempo, potrebbe esserci necessita' di flessibile sui cavallotti. Se non si riescono ad usare tutti i pezzi bisogna per forza comprarli da loro e tra una cosa e l'altra mi sa che finisce a un risparmio di 20/30e rispetto a comprare l'intero kit completo del loro marchio attualmente in offerta. Non so... sono in dubbio: toccare? non toccare? toccare e magari poi buttare via tutto? Comprare un compressorino da 20/30e e ripristinare la pressione mancante? Per ora il mio problema va giu' a zero in 2 settimane. Ma sicuramente peggiorera' ancora finendo che non terranno nemmeno un giorno. Ho letto la procedura di smontare e spruzzarci dentro il mastice ripara gomme... ma se non riusciro' a smontarle perche' i pezzi sono bloccati da ruggine e tempo non restera' che segare via tutto il pezzo col flessibile. A quel punto per forza nuove. Boh! Consiglio?
Sei riuscito a capire da dove perde?
Spruzzando acqua saponata si dovrebbe capire.
Casomai non è la gomma ma un raccordo.
Il rischio è che si guasti del tuto in viaggio, cioè che non stia piu gonfio neppure un po.
Valuta i Top Drive che ti avevo linkato piu sopra, probabilmente costano meno dei soli ricambi dei tuoi e dice chi li ha usati che sono ottimi, prodotti completamente in Italia e ottima assistenza.
Ci sono alcuni Topic con anche foto sugli ALKO, e le piastre che tengono i soffietti sono di plastica con dadi affgati e quando si va a cercare di smontare si spacca tutto e quindi alla fine se ci metti mano devi essere pronto a cambiate tutto.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/04/2020 alle: 15:57:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2020 alle 13:16:55
Sei riuscito a capire da dove perde? Spruzzando acqua saponata si dovrebbe capire. Casomai non è la gomma ma un raccordo. Il rischio è che si guasti del tuto in viaggio, cioè che non stia piu gonfio neppure un po. Valuta
i Top Drive che ti avevo linkato piu sopra, probabilmente costano meno dei soli ricambi dei tuoi e dice chi li ha usati che sono ottimi, prodotti completamente in Italia e ottima assistenza. Ci sono alcuni Topic con anche foto sugli ALKO, e le piastre che tengono i soffietti sono di plastica con dadi affgati e quando si va a cercare di smontare si spacca tutto e quindi alla fine se ci metti mano devi essere pronto a cambiate tutto.
E' il soffietto sicuro, non ho spruzzato acqua saponata ma e' visibilmente pieno di crepetti non ho molto scampo. Inizialmente faceva 3 mesi senza sgonfiarsi e calava appena... poi dopo tanto tempo è arrivato a 1 mese... ora e' arrivato a 2 settim. scarse. E' anche li' da 20 anni per cui ha fatto le sue. E sicuramente finira' per durare poche ore. Dall'altro lato e' ancora perfetto ma mi aspetto iniziera' pure di li'.
L'ingegnere della ditta mi ha messo in guardia un po' su tutto... gli alko hanno le flange in plastica e smontarle per riutilizzarle dopo 20 anni facile si rompa tutto. Ma come dicevo anche smontarli non so se verranno giu'.. pure i cavallotti spesso vanno tagliati con flessibile perche' i bulloni sono completamente ossidati e bloccati. Se inizio a smontarli io ho idea che li butto via. Oppure devo vedere se riesco ad aggiustarli con la bomboletta mastice ripara-gomme senza smontare nulla e lavorando lasciando tutto dov'e'.  E se non dovesse funzionare butto via tutto e compro il kit nuovo in offerta. Danno pure tubi gia' compresi e raccordati.
Potrei tagliare il tubo di mandata dell'aria in prossimita' del soffietto e quindi sparargli dentro il ripara-gomme senza smontare nulla? Poi dovrei fare la giuntura pero' per raccordarmi di nuovo al tubo che ho tagliato. Si puo' fare senza smontar nulla dal mezzo e lavorare con gli ultimi 50/80cm di tubetto? I raccordi si trovano? Funziona il prodotto e si attacca dappertutto o si dovrebbe avere il pezzo in mano del soffietto per poi sbatterlo e farlo girare come fosse una ruota?
Modificato da alexia76 il 14/04/2020 alle 16:13:59
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:18:15
In risposta al messaggio di alexia76 del 14/04/2020 alle 15:57:00
ora e' arrivato a 2 settim. scarse. E' anche li' da 20 anni per cui ha fatto le sue. E sicuramente finira' per durare poche ore. Dall'altro lato e' ancora perfetto ma mi aspetto iniziera' pure di li'. L'ingegnere della ditta mi ha messo in guardia un po' su tutto... gli alko hanno le flange in plastica e smontarle per riutilizzarle dopo 20 anni facile si rompa tutto. Ma come dicevo anche smontarli non so se verranno giu'.. pure i cavallotti spesso vanno tagliati con flessibile perche' i bulloni sono completamente ossidati e bloccati. Se inizio a smontarli io ho idea che li butto via. Oppure devo vedere se riesco ad aggiustarli con la bomboletta mastice ripara-gomme senza smontare nulla e lavorando lasciando tutto dov'e'.  E se non dovesse funzionare butto via tutto e compro il kit nuovo in offerta. Danno pure tubi gia' compresi e raccordati. Potrei tagliare il tubo di mandata dell'aria in prossimita' del soffietto e quindi sparargli dentro il ripara-gomme senza smontare nulla? Poi dovrei fare la giuntura pero' per raccordarmi di nuovo al tubo che ho tagliato. Si puo' fare senza smontar nulla dal mezzo e lavorare con gli ultimi 50/80cm di tubetto? I raccordi si trovano? Funziona il prodotto e si attacca dappertutto o si dovrebbe avere il pezzo in mano del soffietto per poi sbatterlo e farlo girare come fosse una ruota?
Una riparazione con bomboletta potrebbe essere considerata di emergenza ma da non fidarsi per lungo periodo visto che la gomma è gia marcia.
L altro giorno ho sparato una bomboletta vecchia nella gomma di una carriola perchè mi serviva subito, ma so gia che appena possibile compero la ruota nuova.
I tubi usati sono comunissimi tubi RILSAN quelli usati per l aria compressa, e esistono gli appositi raccordi a calzamento.
Anche dove il tubo è attaccato al soffietto c'è un racordo ma suppongo che con siffietto montato non sia accessibile e per quello che pensii di tagliare il tubo.  Eè un po un peccato, ma poi raccordandolo con un raccordo di testa a calzamento la giunta viene perfetta e resistente. Bisogna solo sapere il diametro del tubo.
Servirebeb un raccordo come QUESTO ma del giusto diametro.
Però, vista la situazione, cioè gomma marcia, e probebilmente tutto il resto irrecuperabile, mi procurerei il kit nuovo completo, per una sostituzione integrale, e non taglierei il tubo così da poterlo recuperare intero per poterlo sfruttare, sempre che non sia estremamente facile la sostituzione e allora metti anche il tubo nuovo contenuto nel kit....che gia che ci sei...meglio.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:33:26
Ho capito... tu sconsigli di toccare e quando e' ora si cambia tutto e buona notte, perche' sicuramente li restera' ben poco. Avevo letto di qualcuno che lo aveva fatto con la bomboletta e gli e' durato anni, poi ha venduto pure il camper con la riparazione fatta.
Per il tubo che semmai andrei a tagliare non mi preccuperei molto in quanto girano sotto il pianale del camper e sono bloccati da fascette e poi si infilano sopra la pedana lato guidatore. Sinceramente se comprassi il sistema nuovo arrivando gia' tutto testato montato e collaudato penso andrei a sostituire anche i tubicini mettendoli nuovi... li ho pagati e li monto.
Grazie per l'info del sistema di giuntare, non avevo capito era fatto cosi'.
Sto indubbio se metterci le mani e tentare la bomboletta o andare di compressorino portatile e quando sara' ora il compressore mi resta in ogni caso e le monto nuove.
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:06:57
In risposta al messaggio di alexia76 del 14/04/2020 alle 17:33:26
pure il camper con la riparazione fatta. Per il tubo che semmai andrei a tagliare non mi preccuperei molto in quanto girano sotto il pianale del camper e sono bloccati da fascette e poi si infilano sopra la pedana lato guidatore. Sinceramente se comprassi il sistema nuovo arrivando gia' tutto testato montato e collaudato penso andrei a sostituire anche i tubicini mettendoli nuovi... li ho pagati e li monto. Grazie per l'info del sistema di giuntare, non avevo capito era fatto cosi'. Sto indubbio se metterci le mani e tentare la bomboletta o andare di compressorino portatile e quando sara' ora il compressore mi resta in ogni caso e le monto nuove.
Per la poca aria che ci va e per la bassa pressione, andrebbe benissimo anche una pompa da bicicletta di quella da pavimento e con attacco valvola grossa.
Certo che un compressorino alla fine costa come una pompa.
La prova con la bomboletta, tagliando il tubo nei pressi del soffietto, si puo sempr fare, una volta che ti sei procurato i raccordi per poi ricongiungere il tubo. Sicuramente non peggiora le cose, al limite ti permette di rimandare la sostituzione piu avanti.
alexia76
alexia76
Inserito il 15/04/2020 alle: 18:12:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/04/2020 alle 19:06:57
Per la poca aria che ci va e per la bassa pressione, andrebbe benissimo anche una pompa da bicicletta di quella da pavimento e con attacco valvola grossa. Certo che un compressorino alla fine costa come una pompa. La prova
Anche un'altro amico mi ha sconsigliato di metterci le mani... secondo lui meglio comprarsi compressorino da portarsi appresso e poi quando entrambi i soffietti non terranno piu si buttano e si fa impianto nuovo di altro marchio con poi ricambi disponibili. Mi spiegava che secondo lui il mastice delle bombolette riparagomme non aderira' su tutto il soffietto se non smontandolo. La gomma dell'auto si auto-ripara girando ma nel caso del soffietto se proprio non lo smonto e non faccio il lavoro poi capovolgendolo e muovendolo/sbattendolo non potra' spargere il contenuto della bomboletta ovunque, vanificando tutto il lavoro. Se devo smontare e dannarmi l'anima ad allentare bulloni arrugginiti li' da 20 anni per non avere un risultato mi sa ora non ne vale la pena intervenire con questa idea.
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:14:59
In risposta al messaggio di alexia76 del 15/04/2020 alle 18:12:41
si, condivido che c'è la concreta possibilità che il liquido rimanda tutto sul fondo del soffietto e quindi inefficace.
Penso che quanto dici sia la cosa migliore volendo spostare avanti una completa sostituzione.
alexia76
alexia76
Inserito il 28/04/2020 alle: 16:34:37
Riporto su... alla fine della fiera non mi ha convinto il compressore e sto dietro allo smontaggio.
Con molta pazienza e tempo ho allentato i 2 cavallotti molto rovinati ed ora sono liberi ed integri. Prossimamente allento anche i 4 bulloni superiori che spero non abbiano la delicatezza dei cavallotti visto sono ben piu grossi.
Poi col pezzo in mano vorrei sparargli dentro il mastice ripara gomme.
In che modo poi devo muovere il pezzo perche' aderisca bene su tutto il soffietto interno? Per quanto tempo?
Inserito il 28/04/2020 alle: 20:03:11
In risposta al messaggio di alexia76 del 28/04/2020 alle 16:34:37
Riporto su... alla fine della fiera non mi ha convinto il compressore e sto dietro allo smontaggio. Con molta pazienza e tempo ho allentato i 2 cavallotti molto rovinati ed ora sono liberi ed integri. Prossimamente allento
anche i 4 bulloni superiori che spero non abbiano la delicatezza dei cavallotti visto sono ben piu grossi. Poi col pezzo in mano vorrei sparargli dentro il mastice ripara gomme. In che modo poi devo muovere il pezzo perche' aderisca bene su tutto il soffietto interno? Per quanto tempo?
secondo me se fai rotolare il soffietto avanti e indietro su un piano per circa 20 minuti dovresti essere a posto.
Però devi prevedere un qualche modo per reintegrare al volo la pressione, perchè è l aria che esce che si trascina il liquido nei fori e se si sgonfia poi il liquido non viene piu spinto dalla pressione.
Certo che così hau una possibilità di farli andare avanti ancora un po, ma visto che il grosso del lavoro è toglierli e rimetterli, io avrei pensato a una coppia di Top Drive nuovi.
Vero anche che così non spendi e che in questo periodo diventa un prezioso passatempo laugh
Se poi dovrai sostituirli, ormai cheli hai smontati e con bulloneria nuova, sarà molto piu facile toglierli.
alexia76
alexia76
Inserito il 29/04/2020 alle: 09:33:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/04/2020 alle 20:03:11
secondo me se fai rotolare il soffietto avanti e indietro su un piano per circa 20 minuti dovresti essere a posto. Però devi prevedere un qualche modo per reintegrare al volo la pressione, perchè è l aria che esce che
si trascina il liquido nei fori e se si sgonfia poi il liquido non viene piu spinto dalla pressione. Certo che così hau una possibilità di farli andare avanti ancora un po, ma visto che il grosso del lavoro è toglierli e rimetterli, io avrei pensato a una coppia di Top Drive nuovi. Vero anche che così non spendi e che in questo periodo diventa un prezioso passatempo Se poi dovrai sostituirli, ormai cheli hai smontati e con bulloneria nuova, sarà molto piu facile toglierli.
Considera a perdere pressione del tutto mi ci impiega quasi 2 settimane quindi non perde gran aria velocemente. Potrei lasciare la bombola attaccata, muoverlo ed ogni tanto spruzzare un po'. Meta' bomboletta potrebbe andare bene?
Si diciamo non valeva la pena sbattersi tanto per svitare per 3hh senza rovinare i filetti, ma visto non si puo' uscire e tocca restare a casa si e' trovato qualcosa da fare nei giorni di non lavoro ordinario. Tanto sei li che ti giri i pollici. Ho ripristinato le staffe originali, non cambio nulla e rimonto con le stesse questi vecchi. Se un domani cambio tutto mi danno comprese le staffe in acciaio con i nuovi in quanto comprerei kit completo. Non ha senso spendere ora per gli accessori di fissaggio. Se dovessero ribloccarsi dalla ruggine prendo il flessibile e taglio via tutto che faccio prima e poi monto tutto nuovo.
Inserito il 29/04/2020 alle: 17:28:55
In risposta al messaggio di alexia76 del 29/04/2020 alle 09:33:16
bene? Si diciamo non valeva la pena sbattersi tanto per svitare per 3hh senza rovinare i filetti, ma visto non si puo' uscire e tocca restare a casa si e' trovato qualcosa da fare nei giorni di non lavoro ordinario. Tanto sei li che ti giri i pollici. Ho ripristinato le staffe originali, non cambio nulla e rimonto con le stesse questi vecchi. Se un domani cambio tutto mi danno comprese le staffe in acciaio con i nuovi in quanto comprerei kit completo. Non ha senso spendere ora per gli accessori di fissaggio. Se dovessero ribloccarsi dalla ruggine prendo il flessibile e taglio via tutto che faccio prima e poi monto tutto nuovo.
Se hai gia la bomboletta usa quella che hai tanto a tenerle li poi scadono e non funzionano piu bene, ma dovendola comperare, ne prenderei forse due da bicicletta, che hanno anche l attacco per falvola grande. Così ne metti una in uno e l altra nell altro.
Per volume il soffietto mi sembra piu simile a un pneumatico da bici che da auto.
La schiuma va dentro che è liquida e quindi la puoi anche spruzzare tutta in una volta, è poi il movimento rotatorio che fa si che il liquido si distribuisca uniformemente.
Se ti trovassi in casa uno di quei motorini a pile per il girarrosto, allestendo un supporto assiale dove il soffietto poss girare in orrizzontale, poi lo lasci girare a lungo. non serve che giri forte ma a lungo così che la schiuma non si addensi tutta nel punto piu basso.
Immagino che avrai lasciato un pezzo di tubo attaccato al soffietto, su cui montare una valvola per riempirlo? ma come? le sue valvole sono apposta e hanno l attacco per il tubo. Ne servirebbero due uguali.
Sicuramente meglio fare come hai fatto, cioè usare la sua ferramenta una volta bonificata (al massimo dadi e bulloni nuovi), non avrebbe senso cambiare tutte le staffe.
Anch'io sto riparando le cose piu inutili che mi trovo per casa, roba abbandonata da anni, pur di passare il tempo laugh.
alexia76
alexia76
Inserito il 30/04/2020 alle: 09:56:38
Non ho ancora smontato il soffietto. Ho solo sbloccato le staffe ruggini. Ci sono altri 4 bulloni ruggini (ma grandi) da sbloccare sulla parte superiore per tirarlo giu dal mezzo, pausa di 10gg tra un lavoro e l'altro visto e' uno sbattimento stressante. A quel punto penserei di svitare il tubo originale senza tagliarlo e raccordarmi con qualcosa li' per collegarci la bombola. Che non ho. Compro appena ho tutto in mano smontato, eventuali raccordi e bomboletta. No ma l'altro non lo tocco. Non perde pressione per cui andarlo a toccare vorrebbe dire trovarsi magari problemi. La prima regola e': SE FUNZIONA NON TOCCARE. Lo tocchero' se avro' problemi e se con questo lavoro che voglio fare avro' un rendimento certo per applicarlo anche all'altro. Perche' potrei anche scoprire di aver perso solo che tempo e quindi ordino tutto nuovo e vado di flessibile. Questo e' un tentativo fatto nel tempo perso giusto per trovare un passatempo... Il girarrosto non ce l'ho... trapano, smerigliatrice... ma il soffietto e' bello grosso e pesante...
Modificato da alexia76 il 30/04/2020 alle 10:22:42
