In risposta al messaggio di alexia76 del 03/10/2020 alle 11:14:50E il collasso della materia.
Aggiornamento: ho notato da oggi anche il primo manometro a zero, deve esser successo nei 2 gg precedenti. Entrambi azzerati. Per fortuna avevo messo i rubinetti e quindi le sospensioni sono rimaste gonfie. E niente... pare che si stia spaccando tutto nello stesso momento... avanti cosi' finche' non si butta via tutto e si riprende intero kit nuovo.
In risposta al messaggio di alexia76 del 15/04/2020 alle 18:12:41ciao, anche a me nel camper vecchio è successa la stessa identica cosa con le alko... inizia a perdere una... la gonfio e prima durava due mesi poi via via un giorno, poi inizia a perdere anche laltra... stessa cosa. io comprai una pompa al decathlon, quelle tipiche per biciclette, tipo 10 euro e faceva benissimo il lavoro... guardando da sotto le piastre su cui sono fissati i soffietti erano completamente arrugginite ed i soffietti con delle crepette. Come hanno già detto... se ci metti le mani fai tutto nuovo perchè rischi di rovinare i soli soffietti nuovi, ammesso che riescano a smontare il tutto.
Anche un'altro amico mi ha sconsigliato di metterci le mani... secondo lui meglio comprarsi compressorino da portarsi appresso e poi quando entrambi i soffietti non terranno piu si buttano e si fa impianto nuovo di altromarchio con poi ricambi disponibili. Mi spiegava che secondo lui il mastice delle bombolette riparagomme non aderira' su tutto il soffietto se non smontandolo. La gomma dell'auto si auto-ripara girando ma nel caso del soffietto se proprio non lo smonto e non faccio il lavoro poi capovolgendolo e muovendolo/sbattendolo non potra' spargere il contenuto della bomboletta ovunque, vanificando tutto il lavoro. Se devo smontare e dannarmi l'anima ad allentare bulloni arrugginiti li' da 20 anni per non avere un risultato mi sa ora non ne vale la pena intervenire con questa idea.
In risposta al messaggio di Randamaic del 07/10/2020 alle 20:04:52Si concordo... anche solo toccare i bulloni girano a vuoto e non li stringerai piu. Non conviene cambiare nulla. Il tentativo semmai da fare e' smontarli, sparargli dentro il ripara-gomme da auto, muoverli un po' che si sparga ovunque e rimontarli. E' un tentativo che costa 13/14e di due bombole (volendo si fa anche con una soltanto per entrambi). Poi altro non resta che buttarli completamente (intendo compreso tubi, manometri, tutto va buttato) e comprare tutto nuovo. Non rimonterei pero' alko, non ha ricambistica.
ciao, anche a me nel camper vecchio è successa la stessa identica cosa con le alko... inizia a perdere una... la gonfio e prima durava due mesi poi via via un giorno, poi inizia a perdere anche laltra... stessa cosa. iocomprai una pompa al decathlon, quelle tipiche per biciclette, tipo 10 euro e faceva benissimo il lavoro... guardando da sotto le piastre su cui sono fissati i soffietti erano completamente arrugginite ed i soffietti con delle crepette. Come hanno già detto... se ci metti le mani fai tutto nuovo perchè rischi di rovinare i soli soffietti nuovi, ammesso che riescano a smontare il tutto.
https://www.sospensionieasytop....
In risposta al messaggio di alexia76 del 02/03/2021 alle 18:41:04beh, direi che è un ottimo risultato, complimenti.
Aggiorno a distanza di quasi un anno: la riparazione eseguita sul soffietto con la bombolettina spray ripara gomme tutt'ora tiene perfettamente. 1 anno l'ha fatto.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/04/2020 alle 01:18:44Tommaso ci sono gli Alko Tripla balza, io li ho e sono veramente morbidi!! Saluti. Gianni
Se i costi sono quelli, ti conviene sostituire tutto con una coppia di TOP DRIVE nuovi che oltretutto essendo a doppia balza dovrebbero essere molto meglio degli ALKO.
https://drive.google.com/file/d...
