Gomme anteriori diverse da quelle posteriori
1 20 11
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:27:56
E’ possibile montare gomme anteriori diverse da quelle posteriori? Ci saranno problemi in sede di revisione? Grazie. www.regoleo.altervista.org
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:37:03
Le gomme devono essere di tipo compreso tra quelli omologati per quel mezzo ( sono scritti sul libretto ) o equivalenti e uguali tra di loro su ogni asse.
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:43:06
le gomme montate sotto al veicolo devono essere tutte della stessa misura che ovviamente deve essere una di quelle scritte sul libretto marca,modello,tipo di battistrada puo^ essere diverso tra l^asse anteriore e quello posteriore , ma uguali tra loro quelle sullo stesso asse
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 24/11/2010 alle: 10:46:17
sul mio libretto di circolazione è previsto che sull'asse anteriore posso montare gomme di misura 195/75R16C con simbolo M+S. il mezzo è un Ford Transit 2006 traz. anteriore la misura standard è 215/75R16C. questo è possibile quando la casa dichiara che il veicolo con gli pneumatici di serie non è catenabile e quindi solo all'anteriore e solo con simbologia M+S si possono montare gomme di misura diversa comunque solo se specificatamente riportate sulla carta di circolazione.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:12:37
Se fate caso circolano dei furgoncini Hyundai che all'anteriore montano dei pneumatici 195 R14 (cerchio da 14') ed al treno posteriore gemellato dei pneumatici 155 R13 (cerchio da 13').
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 24/11/2010 alle: 14:17:38
sui mercedes coupe ho visto con i miei occhi la scritura msul librettom specifica"""ANTERIORE..."" ""POSTERIORE..."" si puo^ fare slo se espressamente scritto sul libretto se c^e^ scritto anteriore 195 R14 posteriore 155 R13 se e^ scritto espressamente(specificato): sull'""asse anteriore "" 195/75R16C solo allora puoi farlo altrimenti vuol dire che le M+S ""possono essere""della misura 195/75R16C se ma le hai 215/75R16 sei altretanto in regola (forse...)non puoi avere estive con il numero 195/75R16
Inserito il 24/11/2010 alle: 15:02:56
. . ovviamente anche la Smart...
Regoleo
Regoleo
Inserito il 25/11/2010 alle: 09:02:11
Grazie, molto gentili. La mia domanda si riferiva solo all’eventuale diversa marca o disegno, essendo ovvio che la misura prescritta dal libretto di circolazione va rispettata. Ma, giusto per curiosità, che significa "non catenabile"? Non vorrei dire castronerie, ma si riferisce forse alla possibilità di montare le catene da neve? www.regoleo.altervista.org
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 25/11/2010 alle: 09:17:24
Credo sia un problema che riguarda soprattutto le autovetture che hanno sempre più risicati spazi passaruota non permettendo, appunto, l'uso delle catene che potrebbero interferire oltre che col passaruota anche con organi della sospensione. In questo caso (non catenabili) è una prescrizione del costruttore trascritta sul libretto. Di solito gli spazi sui furgoni (mezzi da lavoro), e quindi anche nei camper, sono più ampi e sufficenti al montaggio delle catene.
Inserito il 25/11/2010 alle: 12:47:51
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 25/11/2010 09:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> misure delle gomme sotto al veicolo tutte eguali tra loro marca mod...ecct per asse esatto trazione anteriore proibito montare le catene su certe misure di gomme ,perche^ troppo larghe ed all^interno probbero danneggiare organi,tubetti cavi,cavetti annche certi furgoni ma solo quelli a trazione anteriore (Vedi nuovi transit) leggere il manuale uso e manuntenzione
Modificato da salito il 25/11/2010 alle 12:49:35
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:44:21
come detto il mio libretto di circ. prevede la possiblità di montare gomme diverse all'anteriore con simbologia M+S, questo perchè ford dichiara che le 215 all'anteriore non sono catenabili (riportato ed evidenziato sul manuale di uso e manutenzione) devo dire però che io ho catenato tranquillamente le 215 e ho percorso anche diversi km di strada innevata e in salita con tornanti e condizioni non proprio idilliache. Il mezzo è andato tranquilamente ma sopratutto le catene non hanno interferito con nessun organo meccanico. Utilizzo catene da 16mm marca lampa specifiche per furgoni.
Modificato da miliusc il 26/11/2010 alle 11:45:34
Regoleo
Regoleo
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:52:26
Grazie ancora, non si finisce mai di imparare. [V] www.regoleo.altervista.org
