Gomme da neve meglio piccole oppure grandi
1 20 15
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 04/09/2021 alle: 15:31:09
Buon pomeriggio . Avrei una domand da sottoporvi   Secondo voi con lo stesso mezzo ,sulla neve e sul ghiacciato , stesse gomme da neve ,ė. Meglio avere ruote più grandi e larghe oppure ruote più piccole e strette ? In sintesi secondo voi ruote 225/75. R.16 sono migliori, peggiori o uguali a gomme 215/70 R15 chiaramente montate sullo stesso mezzo (motorhome ducato 7,40m ) e stesse gomme. Questo avendo a disposizione entrambi i cerchioni. In passato mi dicevano che rute piccole e strette erano meglio di quelle grandi e larghe , sia sul ghiacciato che sulla neve ..Cosa pensate grazie a chi vorrá partecipare al dibattito.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 04/09/2021 alle: 15:48:13
In risposta al messaggio di carlo26 del 04/09/2021 alle 15:31:09
Per le auto certamente è meglio una gomma stretta perchè è meno sensibile all'acquaplaning.Credo che sul furgone sia la stessa cosa anche se la velocità inferiore ed il peso superiore rendano quasto fenomeno meno probabile.
Inoltre la gomma "piccola"dovrebbe costare meno
Ciao Paolo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/09/2021 alle: 17:02:23
Da Libretto di Circolazione puoi montare entrambe le misure di copertone ?
Alex
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 04/09/2021 alle: 18:11:36
In risposta al messaggio di Paolol del 04/09/2021 alle 15:48:13
Per le auto certamente è meglio una gomma stretta perchè è meno sensibile all'acquaplaning.Credo che sul furgone sia la stessa cosa anche se la velocità inferiore ed il peso superiore rendano quasto fenomeno meno probabile. Inoltre la gomma piccoladovrebbe costare meno Ciao Paolo.
Concordo, ma sulla neve più l'impronta è piccola più si sprofonda.
Lo stesso principio delle ciaspole.
Per la neve prenderei le grosse, per il ghiaccio le catene (che vanno benissimo anche per il fango).
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 04/09/2021 alle: 19:02:01
Primo Controlla se grosse sono catenabili
Secondo tra le grosse e le piccole la differenza di imp ronta 225///215 c'è un solo cm .
La differenza c'è sul rotolamento Con grandi differenze le piccole caricano più potenza/arracano meglio in salita ma scavano Quelle con rotolamento più lungo addolcisce la potenza .Vedi se ed catenabili
Il prezzo non lo fa Piccolo o grande ma quantita/ numeri di vendita più è una misura richiesta più c'è scelta/concorrenza meno costano
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 04/09/2021 alle: 21:20:37
Sulla neve piu' strette sono meglio e'.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 05/09/2021 alle: 10:01:53
Grazie per le risposte. Si ho entrambi i cerchioni, e registrati nel libretto. Nel libretto non mi sembra mansionato le catene devo verificare .
Inserito il 05/09/2021 alle: 10:47:36
Libretto uso e manutenzine.
Eventualmente Controlla quanto spazio c'è all interno della ruota tra gomma/cerchio e snodi/tiranti sterzo ..organi meccanici in genere ( circa 4/5cm )
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/09/2021 alle: 11:58:48
Visti i pesi di questi mezzi e dati i principi fisici (maggior attrito tra cristallo e cristallo di neve; principio di funzionamento delle termiche ovvero intrappolano i cristalli di neve nel disegno) adotterei una gomma più larga poichè con un battistrada più ampio si intrappolano più cristalli di neve, data l'impronta a terra, e quindi l'aderenza è leggermente migliore.
Sul ghiaccio le catene.
Inserito il 05/09/2021 alle: 22:05:49
per quello che possono contare le invernali su un mezzo di 40q prendile strette, almeno costano un po' meno...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 05/09/2021 alle: 22:14:35
Su neve e ghiaccio più è il peso e l'inerzia del mezzo è più è importante un corretto battistrada e mescola.
Modificato da enzov1100 il 05/09/2021 alle 22:16:29
Inserito il 05/09/2021 alle: 22:37:22
Una gomma di diametro maggiore avanza meglio, con meno fatica e con meno probabilità di piantarsi su fondi come neve, fango e terreni morbidi. Infatti i veicoli specializzati per uso fuoristrada o su neve hanno pneumatici molto grandi.
Riguardo alla larghezza, la differenza è talmente minima che secondo me non cambia nulla.
Io metterei comunque le piu grandi, almeno hanno indice di carico maggiore e si viaggia piu sicuri.
Inserito il 06/09/2021 alle: 07:54:32
Su un mezzo così, sulla neve non ci sono differenze, importante invece siano catenabili, poi mica si gira sempre sulla neve, quindi se ci stanno le catene, senza dubbio gomma da 16 con maggior portata.
Inserito il 06/09/2021 alle: 11:42:17
Sul Ducato il 225/75R16 è sempre catenabile, perchè il lamierato del Light e dell Heavy è identico e l Heavy monta il 225/75R16 e nessun problema neppure con catene grosse da 16mm (le uniche adatte ai camper).
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 06/09/2021 alle: 14:16:06
Beh tra un 225 R16 ed un 215 R15 prenderei la prima senza ombra di dubbio.
carlo26
carlo26
25/09/2015 67
Inserito il 12/09/2021 alle: 13:12:21
Buon giorno .Mi scuso se rispondo solo ora . Ho avuto un guasto al computer e non potevo rispondere . Vi ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato, completamente esaustive. grazie   saluti a tutti Carlo
