Gomme in alternativa
1 20 9
Inserito il 03/09/2020 alle: 01:04:25
Prima di natale vorrei cambiare le gomme sul mio x250. Le Michelin agilis camping hanno raggiunto i 5 anni e i 40000 km e dato che viaggio spesso con la moto sul portamoto, vorrei essere tranquillo.
adesso monto le agilis camping 215/70 r109q cp
a libretto non ho però la scritta CP obbligatoria, ma solo la seguente definizione:
215/70 R15C 109/107 Q
e ho scoperto di avere come alternativa le:
225/70 R15C 112/110R
a questo punto sarei molto tentato di montare le 225, perché hanno un indice di carico più elevato.
mi chiedo però se queste ultime richiedano cerchi diversi con il canale più largo o le posso montare tranquillamente sui cerchi originali e se possano presentare problemi di allungamento marce rispetto
alle 215..
visto che a libretto la scritta CP non e’ indicata, pensavo di montare le Michelin crossclimate... che ne pensate?
Andrea IW5CI
Inserito il 03/09/2020 alle: 05:33:13
I cerchi vanno bene gli stessi che hai .
Ci sono le tabelle con il calcolo del diametro di rotolamento .che ovviamente si allunga un po ...per il calcolo lascio la mano...
...ci sarebbe da calcolare pure il coefficiente di rotolamento ... l aumento della rumorosità. ...del consumo ...del. ..
http://motori.quotidiano.net/co...
a circonferenza di rotolamento (espressa in questo caso in mm) vale:
L = ( d + 2* c* s/100)* pigreco
dove
d è pari al diametro del cerchio espresso in mm;
c è pari alla corda del penumatico espressa in mm;
s è pari all'altezza percentuale della spalla del pneumatico;
pigreco è pari a 3.1416;
Nota: per passare dal diametro del cerchio ruota espresso in pollici (") ai mm è sufficiente moltiplicare per 25.4
Esempio:
pneumatico 195 /50 R 15
c= 195 mm
s= 50
d= 15"*25.4= 381 mm
L= (381 + 2*195*50/100)*3.1416= 1810 mm (=1.81
poi c'è pure ...
Modificato da salito il 03/09/2020 alle 05:42:07
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 03/09/2020 alle: 08:55:13
puoi prendere tranquillamente gomme con indice di velocita' e di carico maggiori rispetto a quelli riportati in libretto ed essere in regola
Inserito il 03/09/2020 alle: 08:58:28
allora, da quello che posso vedere, la circonferenza di rotolamento aumenta del 4% e la larghezza del battistrada aumenta di 1cm.
Alla mia velocita' di crociera, 100km/h di tachimetro , circa 2250 rpm in sesta marcia , il regime di rotazione del motore scenderebbe di circa 100 giri. Questo potrebbe ridurre i consumi, compensati pero' dall'aumento dell'impronta a terra.
La retromarcia diventerebbe ancora piu' lunga e questo , sul ducato x250, non e' un bene. Pero' l'indice di carico passa da 109 a 112 e l'indice di velocita' da Q a R , tutti miglioramenti importanti.
Io sarei quindi dell'avviso di montare le Agilis Crossclimate 225/70 15C 112R piu' morbide, confortevoli e con il fiocco di neve, al posto delle tradizionali Agilis Camping 205/70 15CP 109Q . Prima di ordinarle, attendo ulteriori consigli dal forum.
Il peso sull'asse posteriore a pieno carico del mio mezzo e' 2200kg con le 109 sono leggermete fuori peso, con le 112 ci rientro con un certo margine.
Andrea IW5CI
Inserito il 03/09/2020 alle: 11:17:22
Avrei aperto il topic in "Meccanica" , ma per il resto sono pienamente daccordo sulla tua scelta delle Crossclimate 225/70R15 per svariati motivi.
- Pneumatico NON CP e quindi migliore come confort nell uso pratico
- Ti metti in sicurezza con l IC maggiore
- Hai lo Snowflake e quindi in regola tutto l anno
- Pneumatico moderno e con le ultime tecnologie
- Sulla marca neppure da parlare wink
Riguardo all allungamento dei rapporti, parà modesto e secondo me lo noterai le prime volte ma poi non ci farai piu caso.
Nel mio sono passato dalle 225/75R16 alle 245/75R16 con un aumento di circa i 4% teorico. Lo ho notato solo le prime volte ma ora non ci faccio piu caso. Giusto che piu spesso devo usare la 5a in autostrada e la 6a solo in pianura a velocità costante.
Primaai 100 di tachimetro erano effettivi 96 di GPS, mentre ora ai 100 di tachimetro, sono effettivi 101 di GPS....allora pensandoci nel mio caso è piu del 4%, così a occhio 5%, ma sono conti a spanne.
Inserito il 03/09/2020 alle: 12:10:47
Io ho messo le 225/70 R15 CP M+S dalla nascita poi dal 2014, siccome avevano un indice di carico che potevi usarle solo d’inverno ha preso le 225/70R15 C 112/110S
Siccome le alterno con le invernali quelle del 2014 le ho ancora sopra.
Mi trovo benissimo senza problemi alcuni, ovviamente sempre Michelin.
Sei sicuro che l’indice di velocità nel libretto è R? Sul mio è S, ricordati che puoi mettere indici di velocità superiori e non inferiori, solo d’inverno sulle M+S si può viaggiare con indice Q ma vanno tolte appena possibile.
Modificato da Grinza il 03/09/2020 alle 12:14:10
Inserito il 03/09/2020 alle: 12:44:48
Si indice R, ma visto che le crossclimate le fanno sia R che S metto le S. Aspetto ancora qualche mese perche' questo inverno non vado sulla neve e ancora il battistrada e' ottimo. Montate nel 2015 quindi da cambiare a inizio 2021
Andrea IW5CI
Inserito il 03/09/2020 alle: 12:50:08
Ti consiglio le 4 stagioni, quest’anno il mio camper ha fatto 300 km....credo di cambiarle a primavera prossima...
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 03/09/2020 alle: 13:12:15
Appena ritirato il nuovo camper a gennaio sono andato dal gommista e ho fatto smontare le Agilis Camping 22575r16 e ho montato le Crossclimate, non ho metro di paragone in quanto con le gomme originali ho percorso venti chilometri ma ti posso dire che sono estremamente soddisfatto di queste Crossclimate, ho percorso 5000 chilometri, ad Agosto in un campeggio in Alto Adige mi hanno tratto d'impaccio dopo un acquazzone nel prato erboso,
Penso sia la gomma perfetta per il camper!
P.S. vendo gomme dal lontano 1986...
apescucci
apescucci
08/12/2015 4
Inserito il 02/09/2021 alle: 18:53:09
Scusa una domanda sul mio camper ho la targhetta con scritto bar 5,5 ant. e post le CrossClimate le posso gonfiare così? Ho preso le 116
apescucci
