Gomme invernali su asse anteriore
1 20 18
Inserito il 25/08/2008 alle: 22:51:11
Buona serata a tutti , avrei bisogno di un vostro saggio consiglio , per quest'autunno e inverno vorrei sostituire le gomme sul mio mezzo su meccanica 2.8 jtd con delle gomme invernali ma solo sull'asse anteriore , poi a fine stagione rimetterei ancora le normali . secondo voi è possibile o farei una stupidata , Sarebbe cosa gradita sapere i pro e contro ed eventualmente che tipo di gomme montare , la misura è 215/75/16 Un Saluto Mario
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/08/2008 alle: 01:00:49
secondo me dipende da quali viaggi farai in inverno. Con solo le due anteriori vai più sicuro in salita, se monti anche le posteriori vai più sicuro anche in discesa, in frenata, in curva, in autostrada se prendi una nevicata, ecc.. Se è solo per pochi week end in montagna puoi provare a risparmiarti i soldi delle due posteriori, se oltre ai week end vuoi fare un viaggio invernale in Germania, Austria, centro-nord Francia, paesi dell'est, Scandinavia, allora è meglio tutte e quattro. Ciao, Sergio.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 26/08/2008 alle: 15:37:38
mi permetto di aggiungere: se vai in tutti quei posti in un inverno solo, meglio che ne compri anche 4 di scorta[:D][:D][:D] cmq io preferisco in genere avere il mezzo più bilanciato possibile... con le sole anteriori rischi di andare bene per una salita, e poi dovendo ritornare per la stessa sentirti il retrotreno molto instabile... E' anche vero che le catene si montano solo sulle ruote di trazione, ma comunque in discesa non è il massimo. Certo che spendere tutti quei soldi magari solo per un paio di giretti nn è detto ne valga la pena. Saluti Vittorio
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 26/08/2008 alle: 15:53:01
Gomme invernali è sempre meglio montarle su tutti gli assi. Non sono catena da neve. Questo te lo dico per esperienza...ciao ciao[;)]
zanf
zanf
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:27:55
se chiedi ad un gommista qualsiasi ti dirà che è una stupidaggine montarne solo 2 ciaooooooooooooo
quote:Originally posted by charlie77
Gomme invernali è sempre meglio montarle su tutti gli assi. Non sono catena da neve. Questo te lo dico per esperienza...ciao ciao[;)] >
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:50:44
Il rischio e' quello di sentire il mezzo che tiene molto bene all'anteriore, e quindi osare piu' di quello che possono le posteriori, con conseguente sbandata/testacoda in curva. Ma se uno viaggia sapendo questo e con un po' di sale in zucca, si puo' fare benissimo. Gomme invernali all'anteriore vogliono dire buona trazione, ma soprattutto una buona frenata su fondi insidiosi.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:51:48
Controllare una perdita di aderenza alle ruote anteriori e' molto + facile che alle posteriori. Se parte l'anteriore togli il piede dal gas e aspetti... e speri. Se parte il posteriore, probabilmente non hai neanche il tempo di reagire, per non parlare poi della complessità della manovra di recupero. Quindi: 4 antineve + catene oppure solo catene. bye. pilly. dimenticavo: avere troppa aderenza all'anteriore di agevola la perdita di aderenza al posteriore...
Modificato da Pilly il 26/08/2008 alle 16:52:44
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/08/2008 alle: 19:37:46
ciao Elnaghstar,io per precauzione le monterei anche sull'asse posteriore,perche'comunque il risparmio non giustifica l'eventuale rischio(calcolo sempre che non sono da solo ne sul camper ne per strada).ottieni sicuramente una migliore stabilita'. detto questo devo dire che quest'anno mi sono trovato a dover tornare a casa passando dal maloia mentre nevicava abbondantemente e partendo da celerina fino al maloja l'ho fatto senza ne gomme da neve ne catene,usando pero' il cervello,marce lunghe(per non far slittare le gomme e poter procedere comunque lentamente)e pochissimo i freni;la sensazione e' stata che il posteriore seguisse perfettamente l'anteriore(le ruote posteriori passavano nei solchi lasciati dalle anteriori). arrivato al passo maloja la polizia ci ha GIUSTAMENTE e aggiungo che l'avrei fatto lo stesso,obbligati a mettere le catene. con le catene guadagni in trazione,ti si smonta il camper e se in frenata le maglie delle catene si trovanotra gomma e asfalto c'e' pure il rischio di scivolare. io probabilmente andro' a montare le snow & ice. ciao[:)] p.s. scusa se sono stato un po' lungo nella spiegazione
Inserito il 26/08/2008 alle: 22:37:38
Vi ringrazio tutti quanti per i graditi consigli che mi avete dato , per quast'anno non prevedo intense uscite invernali tranne che qualche fine settimana e magari la classica settimana bianca e sempre in val d'Aosta . Con il mezzo precedente ho sempre fatto montagna invernale senza mai montare gomme termiche e all'occorrenza catene e son sempre andato bene , ma con l'attuale mezzo (EV 2.1c) mi preoccupa un po lo sbalzo posteriore che è abbastanza sostenuto e sicuramente l'anteriore avrà meno aderenza e magari appena trovo un falsopiano o salitella non vorrei essere costretto a montare le catene . Visto che per questo inverno le uscite saranno abbastanza limitate , sicuramente monterò 2 termiche solo sull'anteriore , anzi prima proverò con le normali tanto per provare per poi valutare come si comporta il mezzo . Per la quida su strade e passi innevati o chiacciati per mè non è mai stato un gran problema , per il momento anche se non più un giovincello fortunatamente ho ancora abbastanza sensibiltà per questo tipo di quida sperando che non mi abbandoni quando serve . Ancora grazie Un saluto a tutti quanti Mario
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/08/2008 alle: 23:37:38
quote:Originally posted by IlVagabondo
mi permetto di aggiungere: se vai in tutti quei posti in un inverno solo, meglio che ne compri anche 4 di scorta[:D][:D][:D] cmq io preferisco in genere avere il mezzo più bilanciato possibile... con le sole anteriori rischi di andare bene per una salita, e poi dovendo ritornare per la stessa sentirti il retrotreno molto instabile... E' anche vero che le catene si montano solo sulle ruote di trazione, ma comunque in discesa non è il massimo. Certo che spendere tutti quei soldi magari solo per un paio di giretti nn è detto ne valga la pena. Saluti Vittorio >
> dai và là...si capiva che la virgola tra i vari posti elencati aveva il senso di "oppure" !!!!! Comunque se avessi tre mesi di ferie in inverno me lo farei volentieri un giro del genere. Ciao, Sergio.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/08/2008 alle: 09:59:48
la tipologia di pneumatici deve essere uguale su tutti gli assi. potrei sbagliarmi ma dovrebbe esserci un'articolo del codice della strada in proposito. per me non si puo' montare all'anteriore da neve e al posteriore normali o viceversa. 1)in caso di abbondanti nevicate o gelate le pattuglie in montagna o tratti autostadali problematici ti fermano per vedere sei hai gomme da neve o catene. 2)la guida del mezzo e' veramente difficoltosa. 3)sul ghiaccio ti schianti non si risparmia su gomme e freni. luca(ex tuono)
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/08/2008 alle: 11:18:54
quote:Originally posted by Tuonomotori
la tipologia di pneumatici deve essere uguale su tutti gli assi. potrei sbagliarmi ma dovrebbe esserci un'articolo del codice della strada in proposito. per me non si puo' montare all'anteriore da neve e al posteriore normali o viceversa. 1)in caso di abbondanti nevicate o gelate le pattuglie in montagna o tratti autostadali problematici ti fermano per vedere sei hai gomme da neve o catene. 2)la guida del mezzo e' veramente difficoltosa. 3)sul ghiaccio ti schianti non si risparmia su gomme e freni. luca(ex tuono) >
> Ciao Luca, mi permetto di correggerti per quanto hai scritto al punto 1: il codice prevede che le gomme montate sullo stesso asse siano tutte identiche ma non vieta di montare gomme di un tipo su un asse e un altro sull'altro asse; quello che è invece da tenere presente è che i pneumatici invernali possono essere utilizzati in alternativa alle catene solo se montati su entrambi gli assi, altrimenti la pattuglia della Polizia Stradale o dei Carabinieri potrebbe (stupidamente) imporre ugualmente l'utilizzo delle catene. Altro discorso per quanto riguarda la guida del mezzo che non credo sia realmente tanto più difficile come dici montando i pneumatici invernali sull'anteriore di un mezzo trazione anteriore con uno sbalzo molto pronunciato, dato il notevole carico sull'asse posteriore e il poco carico sull'anteriore. Io sono del parere di mauring che ritiene che il pericolo maggiore sia di poter osare troppo a causa di una maggiore tenuta dell'anteriore ma che se si tiene nel dovuto conto questo fatto non sia poi così rischioso. Sono decisamente daccordo con te che non si risparmia su freni e gomme, ma credo che sia preferibile, su un camper su Ducato, avere pneumatici invernali all'anteriore piuttosto che avere pneumatici estivi su entrambi gli assi. Quello che mi chiedo spesso è perché, esistendo, nelle misure per il Ducato, pneumatici cosiddetti 4 stagioni, non si adottino tali pneumatici polivalenti che offrono prestazioni migliori degli estivi anche su fango, erba, pioggia o quando la temperatura scende, anche al livello del mare. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 27/08/2008 alle 11:21:10
Inserito il 27/08/2008 alle: 12:35:39
X ilnicolaldo : Ciao Aldo , quello che hai scritto è esattamente come la penso anch'io , certo che 4 gomme invernali sono meglio che 2 , personalmente su strade e passi innevati uso il mezzo con molta cautela e sensibiltà ma sopratutto non faccio relly e non ho mai dico mai sentito il bisogno di avere gomme termiche sui 2 assi , all'occorrenza me la son sempre ed egregiamente cavata con catene . ( Ho sostituito il rapporto della 5 marcia da corto a intermedio e devo dire che effettivamente è un altro viaggiare ) , avevi ragione Grazie Sono assolutamente in disaccordo con quanto ha scritto tuonomotori , ripeto non faccio relly ma uso solo buon senso e prudenza e non ho il bisogno di risparmiare sui pneumatici , freni e quant'altro a scapito della sicurezza . Saluti Mario
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/08/2008 alle: 14:02:02
quote:Originally posted by Elnaghstar
X ilnicolaldo : Ciao Aldo , quello che hai scritto è esattamente come la penso anch'io , certo che 4 gomme invernali sono meglio che 2 , personalmente su strade e passi innevati uso il mezzo con molta cautela e sensibiltà ma sopratutto non faccio relly e non ho mai dico mai sentito il bisogno di avere gomme termiche sui 2 assi , all'occorrenza me la son sempre ed egregiamente cavata con catene . ( Ho sostituito il rapporto della 5 marcia da corto a intermedio e devo dire che effettivamente è un altro viaggiare ) , avevi ragione Grazie Sono assolutamente in disaccordo con quanto ha scritto tuonomotori , ripeto non faccio relly ma uso solo buon senso e prudenza e non ho il bisogno di risparmiare sui pneumatici , freni e quant'altro a scapito della sicurezza . Saluti Mario >
> Ciao Mario, per il consiglio di cambiare il rapporto della 5a non devi ringraziare me perché non sono io che te lo ho raccomandato. Io scrivo quello che scrivo convinto delle mie opinioni sulla base di considerazioni logiche ma, non avendo mai avuto esperienza diretta del Ducato se non per brevissimi periodi, non potrei esprimere un parere se non in base a quanto leggo da altri. Ciao, Aldo
giakbiank
giakbiank
13/07/2006 19
Inserito il 27/08/2008 alle: 14:20:45
Fossi in te proverei a cercarle ricostruite o in qualche discount, si fanno ottimi affari e ti durano per molti anni e hai anche melti vantaggi: 1) il treno "estivo" ti dura il doppio quindi non spendi soldi in più; 2) la mescola del pneumatico termico serve tutto l'inverno non solo per la settimana bianca, con le basse temperature mantiene una certa flessibilità al contrario delle estive che s'induriscono; Solo su un'asse è meglio di niente ma se per le strade di montagna devi viaggiare con la paura e il rischio che il posteriore perda direzionalità in curva o peggio non conviene... e quindi meglio usare le catene solo quando servono (se devi semplicemente partire basta che parti in 2° o in 3° con un pò di piede funziona ;)) spero di esserti stato d'aiuto ciao!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/08/2008 alle: 14:37:16
quote:Originally posted by giakbiank Fossi in te proverei a cercarle ricostruite o in qualche discount, ... >
> Si tratta di gomme che devono sopportare una tonnellata all'una, io non mi fiderei di quelle ricostruite o di quelle del discount.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/08/2008 alle: 15:07:59
mha,fai la cosa che reputi migliore anche se avendo i doppi treni per estive ed invernali mi permetto di sconsigliare altamente l'operazione. ho provato sulla neve con le estive e l'invernali col mio ducato. pur essendo corto e relativamente leggero(rientro nel max omologato)il primo anno su strada innevata a 30 km/h il camper scivolava tipo acquplanning,l'anno dopo con le termiche andavo a 70 senza la minima oscillazione o sbandamento. fate un po' voi. pero' io da quel che so' si raccomanda l'uso degli stessi pneumatici su tutti gli assi. luca(ex tuono)
Inserito il 27/08/2008 alle: 15:11:32
Aldo , scusami ho confuso il tuo nik con un altro , poco male spostioamo il ringraziameno sul consiglio gomme . giakbiank , assolutamente gomme nuove mai e poi mai rischierei per delle ricostruite , il treno di gomme estive solitamente lo cambio ogni 4/5 anni ma solo per anzianità e non per usura , ti ringrazio comunque dei consigli . Naturalmente un ringraziamento anche a mauring e a tutti quanti Mario
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/08/2008 alle: 15:14:52
mha,fai la cosa che reputi migliore anche se avendo i doppi treni per estive ed invernali mi permetto di sconsigliare altamente l'operazione. ho provato sulla neve con le estive e l'invernali col mio ducato. pur essendo corto e relativamente leggero(rientro nel max omologato)il primo anno su strada innevata a 30 km/h il camper scivolava tipo acquplanning,l'anno dopo con le termiche andavo a 70 senza la minima oscillazione o sbandamento. fate un po' voi. pero' io da quel che so' si raccomanda l'uso degli stessi pneumatici su tutti gli assi. luca(ex tuono) >
> La sicurezza, pero', si avrebbe andando con le termiche a 30, non con le termiche a 70, altrimenti avere le termiche e' peggio, perche' e' meglio fare un incidente a 30 che a 70. E' sempre cosi', anche per i dispositivi elettronici (ABS, ESP, ecc.). Perche' servano effettivamente a qualcosa, bisogna che uno guidi come se non ci fossero, altrimenti e' peggio.
