In risposta al messaggio di suki74 del 10/09/2023 alle 11:48:09(più le tieni alte peggio è) .... di solito è il contrario, scommetto che hai una sospensione rigida (troppo)
Nel 2018 ho montato al posteriore una coppia di Crossclimate sul mio Hymer Van 512 (215/75 R16 116/114R) e mi sono subito accorto della morbidezza della loro carcassa. Nel 2022 ho preso altre 2 Crossclimate che ho montatoal posteriore mentre la coppia presa nel 2018 l'ho passata all'anteriore. Cercando di tenere il posteriore il più leggero possibile e giocando con le pressioni (più le tieni alte peggio è) il camper va molto meglio. Attualmente sono a circa 4.5 davanti e 4.7 dietro. Sicuramente il passo e lo sbalzo influiscono tanto su queste gomme.
In risposta al messaggio di Valerio69 del 11/09/2023 alle 09:46:49Quella misura in 116 non la fanno crossclimate camping, solo la 113.
Probabilmente le Crossclimate acquistate nel 2018 non sono le versioni CP messe in commercio recentemente, probablimente solo solo C per TL.
In risposta al messaggio di masivo del 11/09/2023 alle 13:43:26Se le tengo a 5 al posteriore scodinzola parecchio. Scendendo tra i 4.5 e 4.7 lo sento molto meglio.
In risposta al messaggio di suki74 del 11/09/2023 alle 18:48:09Perché no? Le ha anche Norauto
https://www.norauto.it/p/pneuma...
In risposta al messaggio di pino1957 del 30/08/2023 alle 14:05:07Ho messo 4 crosclimate 215 75 R16 C non CP perché ho portata 116 e non 113 come le CP PERFETTE
ho messo le crossclimate michelin x cerchio 15 sul camper ma vedo che in strada a 100km\h ondeggia e bisogna correggere spesso, succede a qualcun altro?
In risposta al messaggio di dino sauro del 15/09/2023 alle 19:29:42Ciao
In risposta al messaggio di Mark74xx del 16/09/2023 alle 15:47:24Faccio copia incolla di una vecchia discussione:
Ciao peccato che sul CDC hanno messo solo quelle con la specifica CP , sei fuori regola rischi: verbale, sequestro del CDC, revisione straordinaria Ciao
In risposta al messaggio di Mark74xx del 16/09/2023 alle 15:47:24Peccato che a libretto o solo C e non CP
In risposta al messaggio di dino sauro del 16/09/2023 alle 18:28:47Ciao
In risposta al messaggio di ezio55 del 16/09/2023 alle 17:13:48Ciao
Faccio copia incolla di una vecchia discussione: Da un punto di vista LEGALE cio che conta ed è vincolante sono solo: - misura del pneumatico - codice di velocità uguale a quello segnato o superiore - indice di carico ugualeo superiore. Qualsiasi altra indicazione è da ritenersi solo come consiglio Quindi la sigla CP è un indicazione di utilizzo di gomme specifiche per camper ma NON VINCOLANTE[:)] A libretto ho le 225/75 R16 C ed ho appunto acquistato le Crossclimate con quella dicitura, ma se mettevo le CP avrei avuto problemi? Sarebbe utile per tutti capire se effettivamente l'indicazione C o CP è vincolante. Saluti.
In risposta al messaggio di dino sauro del 16/09/2023 alle 18:28:47Mi chiedevo, come facesse Mark a sapere, cosa avevi scritto sul tuo libretto
In risposta al messaggio di masivo del 17/09/2023 alle 12:51:03Ciao
Mi chiedevo, come facesse Mark a sapere, cosa avevi scritto sul tuo libretto. Anche io ho solo C, ma da nuovo montava CP, e non capisco come CP, possa essere regolare o migliorativo. Se multano si fa ricorso.
In risposta al messaggio di pino1957 del 30/08/2023 alle 14:05:07le sto usando da due anni , anzi ; le ho pure invertite dopo dieci mila km ..
