Gomme... quale altezza scegliere?
1 20 101
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:15:40
Torno sull'argomento gia postato tempo fa
adesso sono nella fase di ordinare le gomme, però il dubbio è...
Poiché sul libretto c'è scritto solo 175/14C
quale è la misura dell'altezza di riferimento, perché se vado a cercare il tipo di gomma...nel mio caso stavo vedendo le hankook vantra, ci sono di diverse altezze 70/75/80
Secondo voi per un camper quale è la più adatta?
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:19:18
In risposta al messaggio di icaro2002 del 29/09/2023 alle 19:15:40
Torno sull'argomento gia postato tempo fa adesso sono nella fase di ordinare le gomme, però il dubbio è... Poiché sul libretto c'è scritto solo 175/14C quale è la misura dell'altezza di riferimento, perché se
vado a cercare il tipo di gomma...nel mio caso stavo vedendo le hankook vantra, ci sono di diverse altezze 70/75/80 Secondo voi per un camper quale è la più adatta? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Quella più alta, quindi 80. Ma attualmente che spalla hanno gli pneumatici del tuo camper ? Verifica anche gli indici di carico al variare della spalla.
Modificato da Paolo62 il 29/09/2023 alle 19:20:23
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:22:42
più la spalla è alta maggiore è il confort e la morbidezza in viaggio perchè ammortizza meglio le asperità dell'asfalto. Di contro perdi in stabilità in curva perchè la deformazione è maggiore.
per non saper nè leggere nè scrivere in mancanza di altre informazioni starei su quella media
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:34:29
Attualmente ci sono montate delle caciotte della Firestone che riportano solo 175/R14C
premetto che il mezzo è stato fermo e trascurato dal vecchio proprietario per 4 anni abbondanti.
io lo sto resuscitando...comunque le hankook ci sono di varia misura come altezza sia 70/75/80
Scusate l'ignoranza...apparte il confort di marcia, con la gomma più alta non si dovrebbe percorrere più strada rispetto ad un altezza inferiore ? avendo un raggio più ampio ?
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:49:12
avevi già aperto un post per la stesa problematica, e ti si è anche risposto esautivamente
ma vedo che non hai capito
tu non puoi scegliere che altezza montare
puoi solo mettere le /80
come da tabella cuna
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:51:30
prima del confort velocità o altre bagole si fa riferimento non a quello che c'è sotto perché ora sei tu il responsabile il precedente non ha più responsabilità quindi si verifica la misura scritta sul libretto ossia CdC se c'è scritto 175r14 l  attuale scrittura legale è in base alle tabele delle +misure obsolete+ le 175/80r14 e conviengono quelle con l indice di carico più alto
Inserito il 29/09/2023 alle: 19:53:06
In risposta al messaggio di icaro2002 del 29/09/2023 alle 19:34:29
Attualmente ci sono montate delle caciotte della Firestone che riportano solo 175/R14C premetto che il mezzo è stato fermo e trascurato dal vecchio proprietario per 4 anni abbondanti. io lo sto resuscitando...comunque le
hankook ci sono di varia misura come altezza sia 70/75/80 Scusate l'ignoranza...apparte il confort di marcia, con la gomma più alta non si dovrebbe percorrere più strada rispetto ad un altezza inferiore ? avendo un raggio più ampio ?
Non puoi scegliere, deve mettere le /80, che sono corrispondenti alle gomme che hai.
/80 = rapporto di proporzione normale, (le altre misure sono ribassate) e 175R14C è una gomma di proporzione normale.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/09/2023 alle: 22:39:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/09/2023 alle 19:49:12
avevi già aperto un post per la stesa problematica, e ti si è anche risposto esautivamente ma vedo che non hai capito tu non puoi scegliere che altezza montare puoi solo mettere le /80 come da tabella cuna
ma fammi capire...che sei il padrone del forum?
sul fatto che avevo aperto un altro post non è che hai scoperto l'acqua calda, l'ho specificato io stesso nelle prime frasi del post di apertura.
Se è un problema per te ripetere le informazioni, che intervieni a fare ...?
Inserito il 30/09/2023 alle: 08:30:55
Buongiorno;
io resterei tra il 70 e 75 come altezza spalla
saluti
Inserito il 30/09/2023 alle: 08:35:20
In risposta al messaggio di oigroig del 30/09/2023 alle 08:30:55
Buongiorno; io resterei tra il 70 e 75 come altezza spalla  saluti Giorgio
mi dispiace ma deve rispettare la tabelle comparative dicono 175/80.ma tra le marche meno gettonate trova ancora marcate 175
Se fosse scelta libera le 70 lo farebbero diventare una scheggia in salita con marce corte ma in pianura scende a spingere oppure il nonno lo sorpassa con l apino
Modificato da salito il 30/09/2023 alle 08:37:17
Inserito il 30/09/2023 alle: 10:34:56
In risposta al messaggio di icaro2002 del 29/09/2023 alle 22:39:07
ma fammi capire...che sei il padrone del forum? sul fatto che avevo aperto un altro post non è che hai scoperto l'acqua calda, l'ho specificato io stesso nelle prime frasi del post di apertura. Se è un problema per te ripetere le informazioni, che intervieni a fare ...?
La questione è che c'è un regolamento e  che tu, accettandolo in fase di iscrizione, hai promesso di rispettarlo
ma sono sicuro che nemmeno lo hai letto
Modificato da impiegatodelvolante il 30/09/2023 alle 10:35:46
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 30/09/2023 alle: 11:12:10
a non saprei  ...io mi limito a sentire le varie campane
mettetevi d'accordo ...sentendo il gommista non gliene frega niente che spalla metti ...sentendo voi, chi dice una cosa e il contrario dell'altro.
Mah...poi quello che non ha capito sono io frown
Inserito il 30/09/2023 alle: 14:22:43
...oppure ha degli scheletri in magazzino da smaltire ...
15/04/2023 1730
Inserito il 30/09/2023 alle: 15:54:48
Guarda a me impiegato mi sta antipatico perchè talvolta  si propone trattandoci come se fossimo molto inferiori alla sua intelligenza (inclusa questa volta) ma quanto ha ragione ha ragione.
Sarebbe meglio non duplicare, per il bene di tutti (si spargono le info in piu punti) il regolamento può esserti di aiuto ma anche cercare netiquette forum su google.
Anzi se un moderatore chiude..tanto l'argomento è chiaro.
Modificato da Frank Blue il 30/09/2023 alle 15:58:24
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 01/10/2023 alle: 17:05:35
In risposta al messaggio di Frank Blue del 30/09/2023 alle 15:54:48
Guarda a me impiegato mi sta antipatico perchè talvolta  si propone trattandoci come se fossimo molto inferiori alla sua intelligenza (inclusa questa volta) ma quanto ha ragione ha ragione. Sarebbe meglio non duplicare,
per il bene di tutti (si spargono le info in piu punti) il regolamento può esserti di aiuto ma anche cercare netiquette forum su google. Anzi se un moderatore chiude..tanto l'argomento è chiaro.
infatti non capisco quale è io problema...se ho sbagliato in qualche cosa ci saranno gli amministratori del forum che cancelleranno il post eventualmente.
Per come la vedo io...quando leggo un argomento che mi interessa, se posso aiutare con un consiglio aiuto, altrimenti taccio.
Non sto li a polemizzare o giudicare l'operato degli altri...anche perche non ho tempo per queste cassate.wink
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 01/10/2023 alle: 17:07:37
comunque...tra le marche di gomme a basso costo, parlo ci prodotto cinese con omologazione europea...sapete consigliarmi qualcosa?
Io personalmente sono orientato sulle Hankook
Inserito il 01/10/2023 alle: 21:07:35
hankoog vhey non sono cinesi ma Coreane
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 01/10/2023 alle: 21:13:08
In risposta al messaggio di icaro2002 del 01/10/2023 alle 17:07:37
comunque...tra le marche di gomme a basso costo, parlo ci prodotto cinese con omologazione europea...sapete consigliarmi qualcosa? Io personalmente sono orientato sulle Hankook
E dopo gli 80 km ora speri che non scoppino.
prendi gomme buone e a qualsiasi velocità raggiunga il camper non hai nessuna preoccupazione.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 01/10/2023 alle: 21:25:43
In risposta al messaggio di Stefino del 01/10/2023 alle 21:13:08
E dopo gli 80 km ora speri che non scoppino.  prendi gomme buone e a qualsiasi velocità raggiunga il camper non hai nessuna preoccupazione.
guarda che quelle gomme sono buone e alla pari di altri marchi più blasonati
ti basti pensare che alcune case le montano sulle auto come primo equipaggiamento. quindi...
Inserito il 02/10/2023 alle: 06:59:16
se stiamo parlando delle hankook va precisato che
sono buone ottime gomme per suto
per i camper non sono da consigliare
loro sono buone ma i cattivi sino i camperisti che stracaricano e dimenticano di muoverlo lasciandolo stracarico anche da fermo a differenza dei furgoni
ps
. https://www.camperonline.it/for...
ps
non vendo michelin non compero micheli ma monto le Nokian ma conoscendo quanto sopra  e sapendo che l occhio del padrone ingrassa il cavallo mentre quello del camperista snellisce/allegerisce il suo camper vado in pesa e so la realtà del mio 599 cm semiintegrale
Modificato da salito il 02/10/2023 alle 07:07:12
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 02/10/2023 alle: 08:18:04
In risposta al messaggio di salito del 02/10/2023 alle 06:59:16
se stiamo parlando delle hankook va precisato che  non sono cinesi ma Coreane  sono buone ottime gomme per suto  per i camper non sono da consigliare  loro sono buone ma i cattivi sino i camperisti che stracaricano e
dimenticano di muoverlo lasciandolo stracarico anche da fermo a differenza dei furgoni  ps . ps  non vendo michelin non compero micheli ma monto le Nokian ma conoscendo quanto sopra  e sapendo che l occhio del padrone ingrassa il cavallo mentre quello del camperista snellisce/allegerisce il suo camper vado in pesa e so la realtà del mio 599 cm semiintegrale ​​​​​
Ho tenuto Hankook montate per 5 anni (esattamente le RA18 ) e non ho mai avuto nessun problema, cambiate solo per atto dovuto.
Sono passato a SAVA TRENTA ed al momento (dopo3 anni) ancora nessun problema di alcuna natura
Gianni da Latina
