Gomme termiche Nokian o Lassa
1 20 58
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:29:02
Dovendo montare 4 gomme termiche sul camper mi hanno proposto queste due marche : Nokian a 600 euri Lassa ( sottomarca Bridgestone ) a 550 euri non avendole mai sentite nominare chiedo se qualcuno le conosce e sa darmi un parere Grazie ciao Alberto
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:39:12
quote:Risposta al messaggio di Jacki66 inserito in data 20/12/2010  18:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per "soli" 50 Euro vai sulle Nokian ad occhi chiusi. Dario
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:48:10
Vai sul sicuro con Nokian gomma termica di produzione finlandese, in teoria e anche coi fatti hanno una grossa esperienza in materia. Sulle autovetture sono veramente performanti con ottime doti di trazione e aderenza, le utilizzo attualmente sulla Focus che uso per lavoro e anche con le ultime nevicate mi hanno tirato fuori dalle situazioni piu' critiche dove tanti senza catene e gomme normali si sono messi di traverso e buonanotte al secchio si sono sorbiti una nottata al gelo.[}:)][}:)][}:)] Poi su un camper che a differenza di un'auto e' piu' ingombrante e con una distribuzione di pesi differente sono da verificare ma sicuramente daranno un ottimo risultato. Anche il costo sembra molto in linea e onesto con la concorrenza di marche blasonate. S giorgio.
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:19:56
Qualcuno le ha utilizzate sul camper ? ( Nokian) Grazie ciao Alberto
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:25:26
grandiose,nokian wrc cargo 225 70 15, zero problemi,sicuramente non hanno niente da invidiare alle piu blasonate michelin!!
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:42:25
La prima volta che comprai le Nokian Hakkapeliitta per la mia auto erano gli anni 90 e mi guardavano come un marziano... Nokian senza problemi da sempre [;)] Marco.
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:57:46
Uso da tre anni le gomme termiche Lassa sull'auto,devo dire che sono molto soddisfatto con qualunque neve mai messo catene.Anche in frenata danno molta sicurezza .Ma sul camper andrei sul sicuro MIchelin o Nokian buon viaggio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:07:13
Al contrario di quello che pubblicizzano nei giornali specializzati e riviste del settore "Le NOKIAN" sono "Le Gomme Da Neve", non sono seconde a nessuno sulla neve! Certo unica pecca è che non fanno pubblicità megagalattiche ma lasciano questo compito ai felici possessori, che una volta provate non cambiano più. Prova a dare un occhiata sui forum Tedeschi o del Nord Europa, vedrai come ne parlano!id="size3">id="blue">
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:22:41
A novembre ho montato le NOKIAN WRC 225/75 R16 121/120R e sulla neve vanno benissimo; purtroppo però, forse dovuto all'indice di carico alto, sono abbastanza dure e in velocità vibra l'avantreno (ducato 3.0). Adesso sto facendo delle prove per eliminare questo inconveniente riducendo progressivamente la pressione. ciao Gianni.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:26:22
Ho provato a cercare questa misura per il mio camper senza esito positivo 185/75/16 indice di carico 104/102 marca NOKIAN. Qualcuno di voi sa' se questa marca le commercia in questa misura? Grazie in anticipo.
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:26:58
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 20/12/2010  21:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non entro nel merito nel meglio o peggio io ricordo che si chiamavano - Nokia made in Finland poi ci fu il boom dei telefonini tra cui - Nokia made in Finland e via alla grande fino a diventare enorme e... ... le gomme divennero Nokian tutte e due ottimi prodotti
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:48:04
E' difficile rispondere, perchè a differenza della macchina, con il camper non riesco a farmi una vera idea dell'efficacia della gomma sulla neve. Posso solo dire che il rapporto prezzo qualità mi sembra buono, visto poi che il camper non lo uso con la stessa frequenza della macchina. Io ho le Lassa, non per scelta, ma perchè l'anno scorso ho trovato solo quelle. Di fatto non mi posso lamentare per quanto riguarda la rumorosità. In termini di tenuta, essendo che con il camper vado piano....non ti so dire davvero. Le volte che sono stato sulla neve non ho mai avuto problemi, ma tieni presente anche che ho il ford a trazione posteriore. Saluti Pier
dario68
dario68
23/10/2003 289
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:49:56
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 20/12/2010  21:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Gianni, anche io ho Nokian come le tue, Cargo con indice di carico superiore, personalmente ho avuto un problema simile al tuo, fin da subito mi facevano vibrare l'avantreno, fatte controllare il gommista si è accorto che una copertura era leggermente ovalizzata, sostituito l'intero treno di gomme e adesso non danno alcun problema. Falle controllare. Tornando in tema: ho installato Nokian su un mezzo da 5 Ton. tre assi, tenuta su neve, strada ghiacciata o semplicemente bagnata... tutto perfetto[:)] Ciao e buoni km Dario
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:08:14
Ho ancora un dubbio : le Nokian sono gomme che nascono per il trasporto leggero , ma che con le dovute misure possono essere usate anche su camper , mentre michelin ha delle gomme dedicate esclusivamente ai camper , la differenza di prezzo è di 30€ a gomma vale la pena ? Ciao e grazie Alberto
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:44:23
Ciao anche io ho le Nokian Wrc 225/75 16 con indice di carico 121/120r montate da non molto. A dire il vero lo scorso anno avevo delle Hankook, pagate molto meno, ma a mio avviso nettamente superiori...quindi fossi in te non scarterei a priori altri modelli. Silvio
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:47:04
@ giuan visto che anche io ho un Ducato 3000 e come te ho vibrazioni all'anteriore, volevo chiederti a che pressione le stai usando. Ti ringrazio. Silvio
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:50:12
non scarto nulla a priori , ma avendo aspettato un po' troppo per l' acquisto non è che ci sia tutta questa scelta [V] ciao Alberto
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 20/12/2010 alle: 23:43:36
Anch'io ho 6 nokian wrc cargo su tre assi e 5T, sulla neve le ho provate ben bene e sono riuscito a salire dove volevo, non senza problemi ma sono salito. Per la tenuta nelle altre condizioni onestamente posso dire che non ho notato differenze sostanziali con le michelin camping estive. Ho notato invece un aumento del confort secondo me dovuto ad un maggiore spessore e morbidezza del battistrada. Esattamente il contrario di altri[:0][:0][:0]
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 21/12/2010 alle: 00:10:22
x dario68 e hym614sl. Il primo treno di nokian montate erano disastrose per le vibrazioni: sostituite con altre 4; quest'ultime, pur equilibrate alla perfezione, vibrano dagli 80 km/h in su, ma molto meno delle prime 4. Su consiglio di VARIEZE, sto facendo prove abbassando la pressione dai 4.8 che ero abituato con le michelin estive; attualmente sono a 4.5 ma vibrano ancora un pò', le abbasserò ancora di qualche decimo ma non mi va di portarle a 4 atm come raccomandato da hymer perchè mi sembra una pressione troppo bassa per il peso che grava sull'asse anteriore. ciao Gianni.
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 21/12/2010 alle: 00:11:24
Le posteriori sono a 5.5 atm. ciao Gianni.
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 21/12/2010 alle: 00:27:10
buona sera... vorrei far presente che se vi vibra il volante, il problema non è certo la pressione delle gomme...ma ...l'equilibratura o la bilanciatura sul cerchio.[:p][:(!] Fate ricontrollare le gomme...e sicuramente risolvete il pronlema... ma non modificate la pressione che non centra assolutamente nulla. Se fosse il caso di gomme rimontate ad ogni stagione,.. puo essere che le si debba sgonfiare e girare sul cerchio per cambiare posizione... ad ogni modo ...se vibrano... il problema è solo un fattore di montaggio scorretto ( un piombino al posto giusto e non vibrano piu'[;)] ) Mario BO
