Gruppo farfallato?
1 20 2
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 19/09/2022 alle: 13:42:30
Buongiorno a tutti! Da circa 3mesi (4mila kilometri percorsi) mi si accende la spia arancione "guasto generico" (a volte fissa per giorni a volte no) ...e a volte in accensione non risponde all' acceleratore, quindi spengo, riaccendo e tutto funziona (nessun problema durante il viaggio). Ho fatto due "diagnosi" che danno entrambe problema gruppo farfallato! Ora che ho solo una tacca di diesel (durante i 3 mesi stavo sempre minimo con 2 tacche) il problema in accensione si ripete più spesso ed anche con emissione di fumo bianco e sborbottamento e curiosamente la spia NON si accende!Il gruppo farfallato su diesel da questi "sintomi"?? Può essere? A me pare un problema di combustione (diesel sporco). Prima di questi 3 mesi ho fatto cambiare tutti  i filtri ed olio ed oltrettutto ho già messo un additivo per pulizia.Ducato 2.3 multijet. Grazie
Gebrey
Gebrey
18/09/2022 3
Inserito il 19/09/2022 alle: 13:48:52
Peugeot Boxer hdi 3.0 2007
Dopo mesi fermo non va in moto se non con fatica e gioco di pedale.
Meccanico diagnosi = corpo farfallato
Lo smonto era tutto morchia. Pulisco. Cambio candelette. Rimonto. Problema persiste.
Serbatoio passato da metá a riserva. Problema persiste.
Mi sembra che abbiamo un problema simile.
Hai cambiato il corpo farfallato tu?
Una volta ho usato il mezzo senza riattaccare spinotto del corpo farfallato. Si é acceso. É andato ma quando andavo sui 2000 giri ovviamente si strozzava per mancanza di aria.
Riattaccato va tutto come al solito (quando va)
Problema anomalia frecce ho riscontrato. Sfarfallano e vanno male.
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 19/09/2022 alle: 14:13:06
In risposta al messaggio di Gebrey del 19/09/2022 alle 13:48:52
Peugeot Boxer hdi 3.0 2007 Dopo mesi fermo non va in moto se non con fatica e gioco di pedale. Meccanico diagnosi = corpo farfallato Lo smonto era tutto morchia. Pulisco. Cambio candelette. Rimonto. Problema persiste. Serbatoio
passato da metá a riserva. Problema persiste. Mi sembra che abbiamo un problema simile. Hai cambiato il corpo farfallato tu? Una volta ho usato il mezzo senza riattaccare spinotto del corpo farfallato. Si é acceso. É andato ma quando andavo sui 2000 giri ovviamente si strozzava per mancanza di aria. Riattaccato va tutto come al solito (quando va) Problema anomalia frecce ho riscontrato. Sfarfallano e vanno male.
Effettivamente anche il mio è stato fermo 2 anni (con una tacca di diesel) quindi il mio pensiero è stato subito rivolto ad alghe e sporcizia ma i due meccanici (delle due diagnosi) lo escludono poiché sarebbe risultato ...dalle diagnosi...appunto!  prossimi giorni lascio il camper dal meccanico un giorno intero . Mi ha detto che potrebbe essere l'acqua che si infiltra dal parabrezza (dal fascione sotto le spazzole) e cade all' interno vano motore! Cambierà i cavi elettrici molto rovinati (secchi ). Gli farò controllare il filtro diesel (3 mesi di vita).  Pare che anche lui abbia dei dubbi sul corpo farfallato. Vediamo se cambiando i cavi, impermeabilizzando il vano motore....e controllando il filtro (diesel sporco?)... risolvo il pronlema...
