Guaio tenditore distribuzione Transit 2500 td
1 20 41
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 15:52:23
Oggi mentre cambiavo la cinghia di distribuzione del mio mezzo, mentre imbullonavo il tenditore senza riuscire a serrarlo, l'ho svitato, verificando che tutto fosse a posto e oltre ad uscire il bullone è uscita una molla che ho scoperto essere una filettatura ricostruita (mi sembra si chiamino elicoil).
Dal momento che sei anni fa l'ho sostituita senza problemi, mi verrebbe da pensare che mi è stato fatto il lavoro nel 2009 in Grecia o ancora prima.
Che soluzione c'è? E' possibile rimetterla (la filettatura) cioè un nuovo elicoil?
Se sì, riesco a farlo da solo, dopo il solito tutorial, o devo reclutare un meccanico?
Ciao, Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:20:26
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 15:52:23
che ho scoperto essere una filettatura ricostruita (mi sembra si chiamino elicoil). Dal momento che sei anni fa l'ho sostituita senza problemi, mi verrebbe da pensare che mi è stato fatto il lavoro nel 2009 in Grecia o ancora prima. Che soluzione c'è? E' possibile rimetterla (la filettatura) cioè un nuovo elicoil? Se sì, riesco a farlo da solo, dopo il solito tutorial, o devo reclutare un meccanico? Ciao, Paolo.
ci vuole la sua chiave per  rimetterlo, se ce l'hai lo puoi fare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:21:51
In risposta al messaggio di morodirho del 11/11/2018 alle 16:20:26
Resiste o devo avere il dubbio ogni volta che ci vado a spasso?
morodirho
morodirho
Inserito il 11/11/2018 alle: 16:28:05
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 16:21:51
se messo bene resiste, in alternativa esistono delle ''bussole'' filettate da inserire ,ma devi avere l'attrezzatura.In pratica danno una bussola filettata che va inserita nel foro, che pero' va fatto con la giusta misura , una volta inserita questa bussola è praticamente indistruttibile,purtroppo non ricordo il nome,ma qualsiasi meccanico lo puo' fare, visto che hai gia' smontato l'anteriore ti suggerisco di farlo fare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:25:54
In risposta al messaggio di morodirho del 11/11/2018 alle 16:28:05
Dai vari video che ho visto sembra facile,ma mi sembrano molto corti.Comunque mi sa che è cosa buona farlo fare.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 11/11/2018 alle: 17:51:50
bisogna capire perchè l' elicoil ( si chiama così) è uscito dalla sua sede, se perchè tirato dal bullone arrugginito è un conto e si puù rimetterlo ( magari con un buon bloccafiletti) con il suo attrezzo, o se ha ceduto la filettatura sul monoblocco- in questo caso bisogna imboccolarlo  con una di queste  boccola.jpgdella giusta misura.
ma anche qui bisogna valutare bene se è possibile allargare il foro senza causare ulteriori danni,
comunque è un lavoro da certosino, ti consiglio di andare a chiedere ad un'officina di rettifica motori
morodirho
morodirho
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:38:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2018 alle 17:51:50
la filettatura sul monoblocco- in questo caso bisogna imboccolarlo  con una di queste  della giusta misura. ma anche qui bisogna valutare bene se è possibile allargare il foro senza causare ulteriori danni, comunque è un lavoro da certosino, ti consiglio di andare a chiedere ad un'officina di rettifica motori
boccole antiquate, esistono delle boccole migliori  e facili da montare wink
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:43:45
In risposta al messaggio di morodirho del 11/11/2018 alle 19:38:44
tipo?
morodirho
morodirho
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:57:19
non ho le foto, ma ne ho usate molte .In pratica, si fora con la punta adatta e sul bordo del foro viene creato con un attrezzo specifico una ''scanalatura''che permette alla boccola di appoggiarsi e rimanere perfettamente a filo dell'eventuale piano ( capita di aver bisogno di un piano perfetto, e sicuramente lo sai meglio di me) questa viene poi bloccata tramite un attrezzo fornito con  le boccole In questo caso l'attrezzo allarga la boccola sul fondo, e questo gli impedisce ogni possibilita' di uscita.Sembra complicato ma è molto semplice.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:57:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2018 alle 19:43:45
tipo?
Intanto che ti risponde moro,ti rispondo io:l'helicoil è uscito avvitato al bullone.In poche parole è uscito il bullone con la filettatura alla quale era avvitato.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:07:04
In risposta al messaggio di Paolol del 11/11/2018 alle 19:57:48
Intanto che ti risponde moro,ti rispondo io:l'helicoil è uscito avvitato al bullone.In poche parole è uscito il bullone con la filettatura alla quale era avvitato. Ciao Paolo.
se è uscito le cause sono quelle che ha spiegato sopra l'impiegato, o ruggine , o elicoil è stato messo su un foro gia' incerto, a questo punto occorre allargare ( se possibile) il foro e mettere una boccola
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:44:02
se la tua paura è che tenga ti rassicuro, in meccanica su alcune applicazioni pesanti l'elicoil viene messo proprio xche irrobustisce la tenuta del filetto.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:59:34
Helicoil se ne sono messi tantissimi, sulle vecchie 500 proprio tanti.
Io al tuo posto chiederei a una rettifica motori o testate su ti mandano qualcuno, lui vieni con il suo trapano le sue punte e tutti i suoi attrezzi, è un lavoro che a vederlo fare e semplicissimo a farlo un po meno. Fare danno è molto facile.
Auguri
good office
jordanbullon
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:01:13
In risposta al messaggio di morodirho del 11/11/2018 alle 19:57:19
Se intendi una tipo questaU060840_INSERTO_FILETTATO_M6_FTT-Z-C_FAR.jpgnon è  adatta al tipo di applicazione in questo caso. È  più  adatta alla lamiera.meno spessa della boccola stessa. Io non la metterei mai.
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:09:08
Come ti hanno via detto, chiedi ad una rettifica di venire a visionare, un elicoil costa poco e si può  tentare di rimetterlo. Chi viene si accorge subito se la sede dell' elicoil è  ancora in buone condizioni.
Probabilmente hanno usato elicoil di scarsa qualità, usandone di buona fattura, non doveva  presentarsi quel problema.
ho fatto il rettificatore per diversi anni, è di filetti strappati e bulloni rotti ( oltre che candele e candelette) ne ho visti è riparati anche troppi, anche quando ci mettevano mano meccanici incompetenti che facevano danni maggiori.
Modificato da impiegatodelvolante il 12/11/2018 alle 08:45:04
morodirho
morodirho
Inserito il 12/11/2018 alle: 08:19:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2018 alle 21:09:08
Come ti hanno via detto, chiedi ad una rettifica di venire a visionare, un elicoil costa poco e si può  tentare di rimetterlo. Chi viene si accorge subito se la sede dell' elicoil è  ancora in buone condizioni. Probabilmente
hanno usato elicoil di scarsa qualità, usandone di buona fattura, non doveva  presentarsi quel problema. ho fatto il rettificatore per diversi anni, è di filetti strappati e bulloni rotti ( oltre che candele e candelette) ne ho visti è riparati anche troppi, anche quando ci mettevano mano meccanici incompetenti che facevano danni maggiori.
scusa, ma non è nemmeno quello della foto, purtroppo non ho foto a disposizione sad
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/11/2018 alle: 11:32:06
Al momento ho trovato un meccanico del mio paese che si è reso disponibile a dare un'occhiata,ma ha prospettato il posizionamento dell'helicoil tranquillizzandomi.
Faccio sapere comunque
Ciao Paolo.
magis
magis
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:29:42
le boccole di cui si parla si chiamano TIME SERT,
ma nella tua situazione non sono necessarie, anzi, se non tiene l'Heli Coil non terra' nemmeno il TIME SERT.
vanno benissimo invece quelle di cui parla l'impiegato.
e' cmq un lavoretto che chiunque con un minimo di manualita' e' in grado di fare, non farti spaventare...laugh
Modificato da magis il 12/11/2018 alle 12:31:16
morodirho
morodirho
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:48:37
In risposta al messaggio di magis del 12/11/2018 alle 12:29:42
le boccole di cui si parla si chiamano TIME SERT,  ma nella tua situazione non sono necessarie, anzi, se non tiene l'Heli Coil non terra' nemmeno il TIME SERT. vanno benissimo invece quelle di cui parla l'impiegato. e' cmq un lavoretto che chiunque con un minimo di manualita' e' in grado di fare, non farti spaventare...
ho usato spesso quelle ''boccole''( quelle scure  di acciaio)  e non ho mai avuto problemi ,perchè non dovrebbero andar bene? ( è solo una domanda ,mi raccomando )wink
magis
magis
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:51:50
perche' hanno circa le stesse dimensioni dell'Heli Coil.
se non tiene quello...
morodirho
morodirho
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:07:06
In risposta al messaggio di magis del 12/11/2018 alle 12:51:50
perche' hanno circa le stesse dimensioni dell'Heli Coil. se non tiene quello...
sull'uso delle boccole è sottinteso che  il foro sia a misura , a meno che esistano delle boccole con  esterno 14 e interno 10 , in pratica per fori maggiorati .Parlo di queste misure perchè mi sembra di ricordare che il filetto del tenditore sia da 10 mm ,potrei anche sbagliare ma spero di aver chiarito il concetto
165k Facebook
73k Youtube
