In risposta al messaggio di speedo del 27/08/2018 alle 22:44:47
Grazie Gianfranco per le sempre preziose info; in merito all'esclusione valutero con le dovute cautele. Mi par di capire poi che non sia sia sufficiente la pulizia della valvola ma la si debba ahime sostituire, e cosi sarà pure per la EGR, corretto?... Nelle prossime settimane valuterocome procedere, per un paio di mesi il camper sarà a riposo. Ciao e grazie ancora a tutti coloro che sono intervenuti!
Scusa, ma forse Ti abbiamo fatto un pò di confusione.
La valvola di cui parli...è l'EGR,
il problema di quel mezzo nel complesso sono, EGR, con i suoi comandi, lo scambiatore di calore dell'EGR che si può fessurare, ed il corpo farfallato.
Se hai problemi di corpo farfallato, potresti, e questo è il consiglio, ma attenzione, che le modifiche al sistema di antinquinamento sono reati penali, interdire la EGR chiusa, eliminare la gestione del corpo farfallato, così non avrai più guasti con errori dal sistema, e, nel caso iniziasse a perdere lo scambiatore EGR, interdirlo tappando i tubi di circolazione acqua di raffreddamento !
Ma rimaniamo all'attuale guasto, direi interdizione corpo farfallato, ed EGR, senza sostituire nulla !
Ma...è penale, lo ripeto !
Gianfranco
