Hò montato un 2° alternatore
1 20 24
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 29/11/2009 alle: 22:40:33
Ieri hò montato un 2° alternatore fissato sotto la pompa idroguida ,dopo una PRIMA FASE DI CENTRAGGIO (fissaggio supporto e costruzione tirante) in 20 minuti si riesce a montarlo, gestito con impianto elettrico separato da un relay da 70 amp sotto chiave e una 2° spia di controllo Alternatore visto da sotto Nessuna modifica alla meccanica esistente ,se si vuole ripristinare la cinghia originale basta togliere la nuova e rimettere la vecchia si può lasciare montato anche l'alternatore aggiunto In totale 140 AMPH Cinghia originale lungh. 1025-13 cinghia nuova lungh. 1125-13 Mercoledì prova di collaudo (non vorrei slittasse dovendo girare anche la pompa) Da sabato 5 amartedì 8 test
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/11/2009 alle: 22:48:08
Ciao , bel lavoro , verifica soltanto che quando sei molto sottosterzo non slitti la cinghia sulla puleggia del servosterzo data la minore superfice di attrito. Saluti Paolo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 29/11/2009 alle: 23:04:34
Ciao paolo hò fatto alcune prove da fermo non sembra ,comunque non l'hò tirata eccessivamente proprio per avere un pò di margine ,certo che con questo sarà molto in aiuto al'originale ,intanto proviamo come ti avevo detto mi è costato qualche ora di lavoro e se funziona sono belle soddisfazioni. Ieri è venuto un mio amico con ford 125-35 dico bene ! non è molto contento gli sembra che abbia perso potenza l'avevo provato sabato scorso in effetti è molto lungo ad arrivare a 100 110 km orari , hà fatto controllare la pressione turbina da 07 atm l'hà portata a 1 atm ma gli anno consigliato di eliminare il catalizzatore . Per mè vuole rimappato non si sente coppia per me ci manca anche gasolio Cosa ne pensi ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/11/2009 alle: 23:21:40
ciao,un bel lavoro pulito, visto la posizione hai pensato a una protezione per l'acqua piovana magari a uno spoiler sotto il paraurti
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 23:24:56
C'e' un bel paracoppa li' spero, altrimenti esposto all'acqua in quel modo non so quanto possa durare[:)] Adelmo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/11/2009 alle: 23:38:37
bell'idea , ma non potevi mettere un alternatore piu potente ? io farei in modo di poterli scambiare i cavi , in caso di guasto dell'alternatore originale
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 23:46:28
Con una cinghia come quella va gia bene se non gli crea problemi cosi', non so da quanto sia non si riesce a leggere, anche se con un rele' da 70A (anche se io lo metterei da 140 perche nell'uso continuativo tende comunque a scaldare) deve essere per forza piu' piccolo. Adelmo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 30/11/2009 alle: 00:01:00
In effetti sotto và montato una copertura in poletilene che chiude tutta la parte bassa fino al cambio con una presa d'aria anteriore. Per il relay è da 70 amp come anche l'alternatore ma è difficile che lavori al max per tempi lunghi,considera che questo carica principalmente due batterie che uso poco ma con anche carichi gravosi,in oltre posso caricare anche le altre batterie ed essere collegate assieme
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:06:50
Se tiri troppo la cinghia è probabile che si danneggino i cuscinetti dell'alternatore. Non vorrei essere troppo pignolo ma c'è un dado autobloccante che non serve praticamente a niente. Ciao.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:14:35
quote:Risposta al messaggio di Samuele inserito in data 30/11/2009  19:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non puoi sapere se il bullone arriva quasi a filo[:D][:D] e poi....aveva quello e quindi...va bene quello[:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:26:14
Sono contento che abbiate osservato bene la componentistica,non vi sfugge niente .[;)][;)] Adesso vi spiego perchè quel dado autobloccante Avevo solo quello ,ma la cosa più importante è il bullone che deve essere una brugola a testa bombata perchè molto vicino alla cinghia e anche quella avevo solo quella ,vuol sostituita con una più lunga [;)] Poi un altra cosa da sostituire è la targhetta con i dati che stà male rovinata[:)] ciao ciao
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:31:13
Mi riferivo alla funzione di "autobloccante" in quanto il bullone non esce dal dado e quindi non prende la plastica. Questo solo per essere "pignoli"[:)]. Un problema nel peggiore delle ipotesi potrebbe essere che con le vibrazioni si allenti il dado esca il bullone e vada contro la ventola e quindi buchi il radiatore (se interpreto bene la foto). Nella peggiore delle ipotesi ovviamente, prevenire è meglio che curare. Ciao.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:16:44
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 29/11/2009  23:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano , è inutile fare modifiche x aumentarne la resa , la prima cosa da fare è trovare la natura del problema, come già detto in altri post , in genere a causare uno scarso rendimento in quei motori è l'egr che trafila oppure la pompa di iniezione con qualche problema . Saluti Paolo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 01/12/2009 alle: 00:23:38
X Samuele devi sapere che per ottenere una buona registrazione della tensione cinghia e poterlo montare hò dovuto girare la flangia lato puleggia ,così nel punto di fissaggio dove si trova il dado autobloccante non è un foro passante ma è filettato . Il foro passante si trova nella staffa di regolazione. X paolo Infatti l'hò già informato di chiudere la valvola EGR e che già con quello và meglio comunque posso dire che anche la pompa iniezione e la sua gestione non è che siano il massimo . Ciao ti saluto di nuovo
100669
100669
Inserito il 01/12/2009 alle: 06:30:01
ciao Tiziano, diffondi il verbo. Sei un mito. Stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/12/2009 alle: 13:17:48
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 01/12/2009  00:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , se tutto funziona a dovere ,la gestione con la pompa vp44 è ottima , buona fluidità e prontezza di risposta all'acceleratore, tutta un'altra cosa confrontata con la lucas di un tempo , i problemi vengono se il regolatore interno alla pompa si danneggia , in genere si sente il motore + rumoroso , + ruvido e il mezzo fatica ad ariivare ai100. Saluti Paolo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:58:36
complimenti,hai messo in opera uno dei miei desideri più grandi,ma per lo staffaggio come hai fatto?hai acquistato o te li sei fatti da solo?.saluti luca
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 02/12/2009 alle: 23:18:41
Buona sera oggi hò provato il camper ,devo dire nessun problema di slittamento cinghie e non si notano perdite di cavalli tutto funziona regolarmente. X Luca La staffa di fissaggio era di un alternatore x macchine industriali mentre quella di regolazione era di un ford fiesta ma x montarla bisogna tagliarla in una piega e girare l'arcatura di regolazione, in più l'hò modificata aggiungendo il bullone tirante come l'alternatore originale esistente. Quest'ultima conviene andare da un rotamaio il supporto volendo si può costruire, in più l'impianto elettrico si attiva sotto chiave alimentando un relay da 70 amp che mi crea un ponte tra le 2 batterie ausiliarie e l'alternatore con cavo da 6 mm ,allo stesso tempo alimento la spia batteria ( aggiunta ) con 12 volt positivo delle due batterie da caricare (sempre sotto chiave ). Alla spia bisogna portare il filo negativo che parte dall'alternatore (filo 1,5 mm 2 mm ).FASTON PICCOLO Con l'alternatore fermo a chiave inserita il filo porta segnale negativo alla spia che si accende Quando è in moto il segnale diventa positivo la spia si spegne il che vuol dire che carica ( TRA QUESTO FILO E LA LAMPADINA SPIA BISOGNA INTERPORRE UN DIODO DI NON RITORNO )con la freccia rivolta verso l'alternatore ,il positivo attraversa la spia arriva all'alternatore ma non torna indietro in poche parole Ti hò spiegato come collegarlo ,non è anche questo molto impegnativo da fare spero ti sia utile
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/12/2009 alle: 18:05:15
altrochè,ma il diodo che valore deve avere?chissà cosa riuscirò a combinare ,tempo fa ho recuperato un'alternatore di un'alfa 33 ,avendo un 2.5 aspirato fiat credo che sia meglio non esagerare nella potenza e grandezza,che dici?.spero di riuscire nell'intento per natale ma tanto ci dovrò già lavorare sotto per coibentare il bombolone e già che ci sono...ne approfitto.grazie luca
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 03/12/2009 alle: 23:35:12
Allora per la potenza non porta via tanto,guarda dalla foto la ventola
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 03/12/2009 alle: 23:38:05
domani ti so dire il valore bisogna guardare il senso di rotazione del motore,anzi della puleggia
