HVOlution Eni gasolio
1 20 28
Inserito il 20/09/2023 alle: 15:38:13
È presente sulla rete Eni un nuovo gasolio sintetico chiamato HVOlution. Quancuno già lo usa? Pro e contro.
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 20/05/2024 alle: 18:02:08
In risposta al messaggio di latrofa124 del 20/09/2023 alle 15:38:13
È presente sulla rete Eni un nuovo gasolio sintetico chiamato HVOlution. Quancuno già lo usa? Pro e contro. Roberto
Strano che questa richiesta non abbia avuto riscontro...
Ho cercato altro ma trovo solo  post molto datati.
Nessuno ha provato il diesel Hvo di Eni?
Inserito il 20/05/2024 alle: 18:48:41
io ho letto l acvertimento alla pompa "" controllate se il vostro motore è compatibile ""
se avessi ancora il fotd 2500 del 85 ...proverei ...
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 20/05/2024 alle: 18:55:11
In risposta al messaggio di franci700 del 20/05/2024 alle 18:02:08
Strano che questa richiesta non abbia avuto riscontro... Ho cercato altro ma trovo solo  post molto datati. Nessuno ha provato il diesel Hvo di Eni?
Ma anche i pubblicitari ma a cosa pensano quando propongono dei nomi commerciali a dei prodotti... Pensa ad un anglofono che legge l'insegna Diesel-Ovolution!
Restate sani
Inserito il 20/05/2024 alle: 19:36:08
...all Ovulo...
Inserito il 21/05/2024 alle: 09:25:38
Normalmente sono ben informato, ma non conoscevo questo prodotto.
Ringrazio quindi per l' informazione.smiley
I nostri veicoli devono essere alimentati da gasolio conforme alla norma UNI EN 90 come spesso scritto sul tappo del serbatoio.
E' il normale gasolio che troviamo alle pompe.
Invece HVOlution risponde alla norma EN15940 (XTL), come si legge nel sito di ENI, e puo' essere usato solo in motori espressamente abilitati.
Al momento, sembrebbe solo autocarri.
Inserito il 21/05/2024 alle: 10:28:09
autocarri in effetti la flotta Fercam ha tutti iveicoli con i serbatoi sponsorjzati con l acronimo di tale carburante
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 21/05/2024 alle: 11:04:07
E' ormai quasi un anno che viene pubblicizzato e venduto da venditori locali (Costantin) di prodotti petroliferi; il problema della verifica circa la compatibilità dei ns motori non è al momento risolvibile.
Purtroppo il nuovo carburante si riferisce a recenti classificazioni/norme EN ed è difficoltoso trovare sui libretti di uso e manutenzione dei ns mezzi queste specifiche.
Ho chiesto al mio manutentore FIAT che mi ha detto di non avere indicazioni da FIAT; il servizio clienti FIAT non ha saputo rispondere su quando saranno disponibili informazioni in merito.
Penso sia perfettamente compatibile ma preferirei vederlo scritto
Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 21/05/2024 alle: 11:06:56
In risposta al messaggio di marob del 20/05/2024 alle 18:55:11
HVO è l'acronimo dall'inglese di olio vegetale idrotrattato;
Credo che sia cosi in tutta Europa
Saluti Massimo
Inserito il 21/05/2024 alle: 11:12:54
ma l avviso "" controllare se comoatibile "" lo ho trovato solo io ? credo che debbano metterlo su tutte le pompe dove è in vendita
visto il cartello non ho n eanche guardato quanto costa
Modificato da salito il 21/05/2024 alle 11:13:45
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 21/05/2024 alle: 11:22:40
In risposta al messaggio di salito del 21/05/2024 alle 11:12:54
ma l avviso controllare se comoatibile lo ho trovato solo io ? credo che debbano metterlo su tutte le pompe dove è in vendita  visto il cartello non ho n eanche guardato quanto costa
io penso che la compatibilità la si debba controllare a prescindere, visto che si tratta di un prodotto "diverso" dal solito
Paolo DR
Inserito il 21/05/2024 alle: 11:52:07
Mi chiedo, ma cosa dovrebbe spingere a usare questo gasolio? Costa meno? Rende meglio?
Mi sa di no, quindi anche se fosse compatibile, perchè usarlo?
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 21/05/2024 alle: 12:34:23
In risposta al messaggio di massimo2020 del 21/05/2024 alle 11:06:56
HVO è l'acronimo dall'inglese di olio vegetale idrotrattato;  Credo che sia cosi in tutta Europa
 Su molte pompe si trova la sigle B7  e in altre non si vede ... che sappia io il B7 corrisponde al 7% di Diesel biologico . Una parte di questo proviene dai paesi del Sud America .....  Mi pare che i Germania sia obbligatorio una certa percentuale di Bio diesel ...  ( fratelli dei Landini Germanici che sono i Laz Buldog si possono alimentare con olio da cucina delle patate fritte ...)....
Rucki
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 21/05/2024 alle: 12:56:17
In teoria dovrebbe inquinare meno di quello classico, costa un po' meno , mi sembra però che vada bene da Euro 5 in su ma sono voci che non ho avuto modo di approfondire e magari si può usare per tutti.
Inserito il 21/05/2024 alle: 13:17:24
a proposito di ""olio combustibile ""diverso dal diesel all pompa qui di patatine fritte ricordo quel paio di bus cittadini che profumavano l aria di ""fritto"" usando l olio di colza sono finiti fritti fusi l olio era troppo secco .
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 21/05/2024 alle: 14:40:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/05/2024 alle 11:52:07
Mi chiedo, ma cosa dovrebbe spingere a usare questo gasolio? Costa meno? Rende meglio? Mi sa di no, quindi anche se fosse compatibile, perchè usarlo?
Qui in zona da me alcuni distributori lo propongono a 0,1€ in meno
Quindi abbastanza più economico
Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 21/05/2024 alle: 14:49:06
In risposta al messaggio di Rucki del 21/05/2024 alle 12:34:23
Si però non è equiparabile al B7 gasolio di provenienza vegetale e quindi da coltivazioni.
Questo prodotto è realizzato riciclando lipidi come olio vegetale, sego o olio da cucina usato.
Questi lipidi sono fatti di idrocarburi paraffinici e producono un combustibile a basse emissioni di carbonio
Qui c'è una chiara spiegazione
https://www.macchinecantieri.co...
Saluti Massimo
Inserito il 21/05/2024 alle: 15:38:49
In tutte le pompe di gasolio c'e' una etichetta con riferimento all' aggiunta del 7%  di biodiesel.
Non ho capito se e' un obbligo o una opzione.
Considerata la delicatezza dei motori moderni, in particolare di quelli di ultima generazione, ci penserei molto ad usare il gaolio HVO.
Inserito il 21/05/2024 alle: 15:59:48
sapevo che all agip avevano detto di non superare il 10% di bio diesel. ( c erano discussioni sul fatto che nei serbatoi lasciando veicolo fermo si creavano delle alghe )
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 22/05/2024 alle: 08:07:16
Qui da me il gasolio hvo eni ha uno sconto di 10 cent/litro.
Sulla mia vettura (mercedes ultima generazione) è specificato chiaramente di NON usare biocarburante (anche se questo HVO dicono abbia subito dei trattamenti che dovrebbero risolvere i problemi dei "vecchi" biocarburanti (formazione alghe)).
Mah... io per il momento paghero 10 cen in piu e usero' il vecchio e caro gasolio.
Modificato da franci700 il 22/05/2024 alle 08:07:53
Inserito il 22/05/2024 alle: 09:27:45
In risposta al messaggio di franci700 del 22/05/2024 alle 08:07:16
Qui da me il gasolio hvo eni ha uno sconto di 10 cent/litro. Sulla mia vettura (mercedes ultima generazione) è specificato chiaramente di NON usare biocarburante (anche se questo HVO dicono abbia subito dei trattamenti che
dovrebbero risolvere i problemi dei vecchi biocarburanti (formazione alghe)). Mah... io per il momento paghero 10 cen in piu e usero' il vecchio e caro gasolio.
Anche nello Sprinter aprendo lo sportello per il rifornimento c'è ben visibile un avvertimento di non usare biocarburante, e ben me ne guarderei.
