Impianto litio nuovo fiat ducato
1 20 8
Mino81
Mino81
18/03/2025 1
Inserito il 18/03/2025 alle: 16:59:43
Buonasera a tutti. Ho appena acquistato un van con motoristica fiat ducato e vorrei sostituire la batteria al piombo con una al litio da 150ah. La mia domanda è se dovrò mettere il dc dc. Il rivenditore dice che deve controllare se è già predisposto. So' per certo che ha l alternatore smart. Voi avete info in merito? Grazie
Inserito il 18/03/2025 alle: 17:30:31
In risposta al messaggio di Mino81 del 18/03/2025 alle 16:59:43
Ciao, probabilmente (il condizionale è d'obbligo) la risposta è si, ma se il rivenditore non lo sà è impreparato e non mi fiderei più di tanto; se ci informi il modello del camper e il tipo di centralina e caricabatteria qualcuno potrà essere più preciso
Mino81
Mino81
18/03/2025 1
Inserito il 18/03/2025 alle: 18:39:55
In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/03/2025 alle 17:30:31
Il van è uno chausson v690 sportline. Il modello della centralina  come lo scopro?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/03/2025 alle: 18:49:07
Il mio Laika del 2020 dato che aveva l'alternatore smart era corredato anche del dc - dc. Ora mi pare che tutti i camper con alternatore smart debbano essere venduti con dc - dc altrimenti non ti si carica la/le batterie servizi.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 18/03/2025 alle: 19:14:00
In risposta al messaggio di Mino81 del 18/03/2025 alle 18:39:55
Nei libretti che ti hanno dato c'è quello del CB e quello del dc dc ci sono le istruzioni di come mettere gli switch x le litio.
Modificato da Pedro2 il 18/03/2025 alle 21:13:05
Lapponia in camper
Lapponia in camper
paolo135
paolo135
Inserito il 19/03/2025 alle: 08:54:54
come ti hanno detto se il van e' nuovo del 2024 al 90% ha gia un dcdc oramai lo montano tutti per questioni di inquinamento e praticamente tutti i dcdc hanno l'impostazione litio, condivido con chi dice che se il rivenditore non sa cosa ti ha venduto io andrei a farmi fare i lavori da qualcun altro piu preparato, vero che cambiare una batteria e spostate qualche levetta ci arriviamo tutti ma se si fa fare il lavoro e lo si deve pagare io mi aspetto che lo faccia uno piu competente di me
Inserito il 19/03/2025 alle: 10:11:13
Ciao, come ti hanno già evidenziato, dovrebbero averti fornito tutta la documentazione relativa ad ogni componente presente nel van, e da li puoi verificare quale tipologia di centralina e DC/DC presente, che dovrebbero essere già predisposti per la batteria a litio.
Io fossi in te dubiterei del concessionario dove hai acquistato il ven perchè o è un incompetente oppure vuole lucrare sull'installazione della nuova batteria; ma ora viene il bello : se hai ponderato scrupolosamente il motivo di cambiare batteria quale vorresti montare? le soluzioni principalmente sono due :
montare in sostituzione dell'attuale AGM da 100Ah una litio delle stesse misure con capacità da 100Ah a 185Ah e dipende da quanto vuoi spendere, la forbice di prezzo è indicativamente da 250€ a 1500€, il lavoro principale è smontare il sedile e scollegare il positivo e negativo della vecchia batteria e collegare la nuova, chiaramente dopo aver impostato il DC/DC ed il CB su litio.
aumentare le risorse energetiche e quindi montare batteria con una capacità maggiore per avere più autonomia elettrica ed in questo caso qualche aggiustamento và fatto e si può arrivare fino ad una capacità di 540Ah
Inserito il 19/03/2025 alle: 11:30:42
Se ha l alternatore Smart quasi sicuramente ha il DcDc da almeno 25 o 30A.
Condivido pienamente la scelta di una BS Litio.
Quando avevo la AGM da 100Ah con riscaldamento acceso facevo fatica a fare 24h,  ora ho una NDS Tempra Litio da 150Ah e ci faccio 4 giorni nelle stesse condizioni.
La NDS Tempra 150Ah ha la stessa dimensione di una AGM da 100Ah e pesa 1/3  quindi la puoi sostituire tranquillamente alla tua.
Dovrai poi impostare il DcDc su Litio e idem per eventuale regolatore solare.
La centralina/caricabatterie 220v se non avesse l impostazione litio (ma le nuove lo hanno) non è un problema, la circuiteria della NDS Tempra è fatta in modo da accettare tranquillamente anche una carica per BS Piombo.
Inserito il 19/03/2025 alle: 12:25:58
se vuoi spendere meno c'è anche la batteria DSTeck a 955€
  • Batteria LiFePO4 12,8V 150Ah LB "ribassata" sottosedile (35*17*19 cm) anche drop-in - Bluetooth - GARANZIA 5 ANNI
