Info per tipo di olio
1 20 10
Little john
Little john
20/02/2024 39
Inserito il 20/02/2024 alle: 10:35:55
Salve a tutti ho un camper da veramente poco (un mese). Volevo fare alcune domande riguardanti i tipi di olio.
Ho un Ford transit 2.5 aspirato 69cv Dell 96 volevo sapere se è corretto come olio motore un10w40
E per il cambio e differenziale un 80w90,e capire invece che tipo di olio va in quello dello sterzo. Grazie in anticipo
Proietti
Inserito il 20/02/2024 alle: 12:39:36
In risposta al messaggio di Little john del 20/02/2024 alle 10:35:55
Salve a tutti ho un camper da veramente poco (un mese). Volevo fare alcune domande riguardanti i tipi di olio.  Ho un Ford transit 2.5 aspirato 69cv Dell 96 volevo sapere se è corretto come olio motore un10w40 ​​​​​,
E per il cambio e differenziale un 80w90,e capire invece che tipo di olio va in quello dello sterzo. Grazie in anticipo ​​ Proietti
in quegli anni, si metteva un olio minerale 15w40, ma non è tanto la gradazione da tenere conto, ma altri dati
se vai sul sito castrol, e immeti i dati del veicolo, ti dice che olio mettere
per cambio e differenziale, ci vuole l'olio ford, altrimenti potrebbero crearsi problemi
per il servosterzo , il classico  olio per idroguide rosso
15/04/2023 1730
Inserito il 20/02/2024 alle: 13:08:05
Tutti gli oli moderni superano di gran lunga le prestazioni che avevano quando è stato costruito quel motore, quindi non devi preoccuparti di specifiche marche o altro, segui le gradazioni e sei a posto (trovi il manuale di uso e manutenzione online dove è riportato tutto).
Se devi andare alla cieca 10w40  80w90 e olio atf di qualsiasi tipo vanno bene anche qualora il manuale consigliasse altre gradazioni (per le ragioni di cui sopra).
Se cerchi troverai vari thread anche recenti in cui si parla di olio in modo approfondito, con vari consigli per motori datati e kmtrati. E' un tema ormai esaurito.
Little john
Little john
20/02/2024 39
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:23:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/02/2024 alle 12:39:36
in quegli anni, si metteva un olio minerale 15w40, ma non è tanto la gradazione da tenere conto, ma altri dati se vai sul sito castrol, e immeti i dati del veicolo, ti dice che olio mettere per cambio e differenziale, ci vuole l'olio ford, altrimenti potrebbero crearsi problemi per il servosterzo , il classico  olio per idroguide rosso
Grazie per la dritta del sito castrol non ne ero a conoscenza, l unica cosa non mi specifica un olio da poter usare per il differenziale.
Proietti
Inserito il 20/02/2024 alle: 18:09:11
Libretto in mano e passare alla Ford chiedere non costa niente, fai prima perché se ne sentono di tutti i colori.
Inoltre che cambio monta perché in 2 tipi di cambio usati all’epoca ci sono differenze
Little john
Little john
20/02/2024 39
Inserito il 20/02/2024 alle: 18:22:49
In risposta al messaggio di eolo 58 del 20/02/2024 alle 18:09:11
Libretto in mano e passare alla Ford chiedere non costa niente, fai prima perché se ne sentono di tutti i colori. Inoltre che cambio monta perché in 2 tipi di cambio usati all’epoca ci sono differenze
Ciao prendo sicuramente in considerazione il tuo suggerimento. Per quanto riguarda il cambio non vorrei sbagliare a rispondere ma la domanda è se a 4 o 5 marce in tal caso me ha 5.
Proietti
Inserito il 20/02/2024 alle: 22:38:21
In risposta al messaggio di Little john del 20/02/2024 alle 18:22:49
Intendevo il cambio T-9 a 5 marce o MT75-5 a 5 marce erano usati entrambi sul Transit tra il 1988 e il 1996.
Il 2.5 diesel aspirato usava entrambi bisogna solo capire il motore del tuo quale ha montato con i cv che ha.
La pompa di iniezione è una Lucas o una Bosch?
Modificato da eolo 58 il 20/02/2024 alle 22:47:17
Little john
Little john
20/02/2024 39
Inserito il 20/02/2024 alle: 22:59:13
In risposta al messaggio di eolo 58 del 20/02/2024 alle 22:38:21
Intendevo il cambio T-9 a 5 marce o MT75-5 a 5 marce erano usati entrambi sul Transit tra il 1988 e il 1996.  Il 2.5 diesel aspirato usava entrambi bisogna solo capire il motore del tuo quale ha montato con i cv che ha. La pompa di iniezione è una Lucas o una Bosch?
Dovrebbe essere una bosch ed ha 69 cv.
Proietti
Inserito il 21/02/2024 alle: 10:08:59
In risposta al messaggio di Little john del 20/02/2024 alle 22:59:13
Che marca e modello è il camper?
Allora per chiudere il cerchio:
se è una Bosch ha sicuramente il filo dal pedale dell'acceleratore, altrimenti se è una Lucas semi/elettronica sulla pompa c'è una grossa guaina con un bel po di fili e uno spinotto rotondo nero.
Per il motore un buon 10w/40 va benissimo.
Per il cambio un 75w/90 lo puoi mettere tranquillamente, si tratta solo di stabilire la quantità se versione T-9 o MT75.
Per il differenziale posteriore un 80w/90 GL5 è il suo.
Modificato da eolo 58 il 21/02/2024 alle 10:10:42
FedeMK3
FedeMK3
12/10/2023 27
Inserito il 10/04/2024 alle: 17:02:54
Ciao Eolo58, non credi che la specifica GL5 sia troppo agressiva per il diff del transit, e che bisogni utilizzare piuttosto un GL4?
Chiedo perchè io ho messo il castrol 80w90 gl5 sul ponte H del mio transit mk3 1990 e mi stavo facendo un po di paranoie visto che vengo da una rottura del differenziale,
MODIFICA: in effetti dal manuale per il ponte H viene consigliato olio SAE 90 ipoide con specificazione GL5
Modificato da FedeMK3 il 10/04/2024 alle 17:57:55
Inserito il 12/04/2024 alle: 21:32:48
In risposta al messaggio di FedeMK3 del 10/04/2024 alle 17:02:54
Ciao Eolo58, non credi che la specifica GL5 sia troppo agressiva per il diff del transit, e che bisogni utilizzare piuttosto un GL4? Chiedo perchè io ho messo il castrol 80w90 gl5 sul ponte H del mio transit mk3 1990 e mi
stavo facendo un po di paranoie visto che vengo da una rottura del differenziale, MODIFICA: in effetti dal manuale per il ponte H viene consigliato olio SAE 90 ipoide con specificazione GL5
Differenziale GL5 80w90 o se lo lo trovi il suo Ford Sae 90 che è comunque un GL5.
Vai tranquillo quello che hai messo va bene.
