Ingrassare balestre
1 20 11
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 22/09/2019 alle: 20:16:21
Lo so ci sono altre discussioni in merito. Ho letto, ma mi rimangono alcuni dubbi, sono molto datate ed ho preferito aprire questo nuovo post.per risolvere i cigolii del VR.
Ho letto che devo usare grasso alla graffite. Comprato.
Ho letto che devo ingrassare tra il piattello e la balestra inferiore o anche tra il biscottino e la balestra inferiore.
Cosa sono il piattello ed il biscottino?
Dove dovrei ingrassare?
Grazie.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 22/09/2019 alle: 20:34:25
In risposta al messaggio di bulk del 22/09/2019 alle 20:16:21
Lo so ci sono altre discussioni in merito. Ho letto, ma mi rimangono alcuni dubbi, sono molto datate ed ho preferito aprire questo nuovo post.per risolvere i cigolii del VR. Ho letto che devo usare grasso alla graffite.
Comprato. Ho letto che devo ingrassare tra il piattello e la balestra inferiore o anche tra il biscottino e la balestra inferiore. Cosa sono il piattello ed il biscottino? Dove dovrei ingrassare? Grazie.  ​​​​​
Da un vecchio camionista so' che le balestre non vanno ingrassata l'attrito fa' parte della meccanica della sospensione. Comunque ascolta altri pareri.
"il est interdit d'interdir"
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:10:19
In risposta al messaggio di Mocambo del 22/09/2019 alle 20:34:25
Ma cigolano tantissimo!?
​​​​Su altre discussioni dicevano che antica pratica camionistica fosse il graffittaggio con grasso di graffite.
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:20:11
Non so a quale mezzo ti riferisci, però nel faidate trovi una guida per eliminare il cigolio sui ducato 250, magari va bene anche per il tuo.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:32:56
In risposta al messaggio di pama del 22/09/2019 alle 21:20:11
Ducato 290..quindi penso vada bene.
la cerco
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:46:39
Il balestraio che mi ha montato il secondo foglio mi ha consigliato di tenerle ingrassste tramite gasolio
Semi
Mocambo
Mocambo
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:56:08
In risposta al messaggio di bulk del 22/09/2019 alle 21:32:56
Ducato 290..quindi penso vada bene. la cerco
Hai montato un foglio ulteriore perché in origine ne ha solo una forse addirittura in composito.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 22/09/2019 alle: 22:00:56
In risposta al messaggio di Mocambo del 22/09/2019 alle 21:56:08
Ha tre fogli. È un usato non so se siano stati montati fogli aggiuntivi
Modificato da bulk il 22/09/2019 alle 23:10:18
Inserito il 23/09/2019 alle: 07:06:20
anche il mio cigolava, ha tre fogli di balestra e avevano messo grasso con una spatola, ho tolto tutto il grasso con uno sgrassatore in un autolavaggio, per toglierlo tutto ho dovuto andare a più riprese, tolto il grasso vedi dove fa attrito, sul mio era la seconda balestra alle due estremità, ho fatto e messo dei biscotti in teflon bloccato con tubo termorestringente ( lo trovi in negozi che vendono materiale elettrico ) da allora non si sentono più e non le tengo ingrassate
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 27/09/2019 alle: 11:02:05
In risposta al messaggio di bulk del 22/09/2019 alle 21:10:19
Ma cigolano tantissimo!? ​​​​Su altre discussioni dicevano che antica pratica camionistica fosse il graffittaggio con grasso di graffite.
Ciao io adopero grasso x catene da noto e vado avanti più di un anno senza intervenire ancora .... Lo alzo un po' con cric e spruzzo con la cannuccia entra perfetto tra balestre ciao
Gian
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 12/10/2019 alle: 11:57:52
Ho ingrassato con l'olio alla graffite, ma continua a cigolare.
Ho notato che il mio ha balestre+molloni (2 x parte)+sembra tubi di sospensione (che non so cosa siano).
Cosa devo ingrassare?
Inserito il 12/10/2019 alle: 18:31:34
In risposta al messaggio di bulk del 12/10/2019 alle 11:57:52
Ho ingrassato con l'olio alla graffite, ma continua a cigolare.  Ho notato che il mio ha balestre+molloni (2 x parte)+sembra tubi di sospensione (che non so cosa siano). Cosa devo ingrassare?
devi lavare non ingrassare, pulisci per bene e poi usalo e vedi dove fa attrito, li devi mettere qualche cosa, te lo ho scritto poco più sopra
