Ingrassare le balestre
1 20 30
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:59:23
ciao a tutti. Volevo chiedrvi come avete fatto, se mai qualcuno l'ha fatto, ad ingrassare un pò le balestre. Il mio problema è che nessuno più fa i graffittagi, Milano est, e quindi se ci fosse qualche prodottino a base siliconica o di teflon (fanetico citando qualche lubrificante), magari riuscirei a togliere per un pò quei rumoracci. Credo proprio che siano dovuti allo sfregamento non lubrificato tra i fogli di balestre, perchè facendo una prova con un pò di grasso spray tra i fogli sparisce. L'effetto però dura poco (il grasso usato rimane forse troppo liquido). Grazie a tutti, Ciao, Fabio
Prat
Prat
Inserito il 08/10/2009 alle: 17:02:19
Il grasso spray dura troppo poco.... Sul mio Daily del 2007 oltre ad avere eliminato gli scricchioli ho recuperato parecchio anche in comfort.
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 08/10/2009 alle: 17:11:06
quote:Risposta al messaggio di prat inserito in data 08/10/2009  17:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Prat. Ok, ma come? [:D]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 08/10/2009 alle: 18:03:17
Le balestre possono essere lubrificate con grasso non dilavabile es quello bianco per uso nautico e va messo solo tra il "biscottino" e la balestra inferiore rimuovendo/pulendo prima di applicarlo. Io ho usato un grasso molto "denso" tipo pongo che mi ha dato un meccanico. L'ho fatto circa 1 anno fa e a tutt' oggi non si è ancora ripresentato alcun rumore. Confermo che ne guadagna sia il confort in marcia che da fermo... [;)] Ciao
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 08/10/2009 alle: 18:11:43
Grazie, sto giusto cercando un magico prodotto tipo questo. l'idea di un prodotto nautico può non essere male. Chiederò ad un negozio del genere qui vicino. Ah, cos'è il "biscottino"? ;-) P.S. Se mi sente StefanoSiena? ;-) Ciao, Fabio.
baloo1
baloo1
Inserito il 08/10/2009 alle: 18:34:49
il grasso spray per catene? può essere adatto?
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 08/10/2009 alle: 19:00:46
Io ho risolto (diciamo che da un anno sta "tenendo"),con una "striscia " di camera d'aria per coppertoni ,posizionata e fermata ,tra i due fogli di balestra . Ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 08/10/2009 alle: 19:01:32
quote:Risposta al messaggio di Tux250 inserito in data 08/10/2009  16:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In passato ho utilizzato il grasso bianco ZETA della Fiat. Molto denso con ottimo risultato proprio sulle balestre.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/10/2009 alle: 20:39:14
Bisogna stare comunque attenti, in quanto la poltiglia grassosa mescolata con la polvere ed il terriccio è micidiale e spesso funge da abrasivo.
Inserito il 08/10/2009 alle: 20:59:03
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 08/10/2009  20:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si hai voglia , a consumare una balestra, mai sentito che si sia rotta una balestra che si era consumata. IVO
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:27:08
Io l'ho fatto con della grafite in pasta,la trovi dai ferramenta un po' forniti. Ecco come procedere: (Ducato) Per prima cosa però occorre lavare bene le balestre con l'idropulitrice evitando di bagnare il pianale e ciò che non serve.Detta operazione si può farla in un autolavaggio a gettone (sarebbe vietato emh[8)])poi a casa con il cric a bottiglia della Lidl (9.99 euro,3 tonn. veramente un bell'affarino made in Germany) ho sollevato il post del camper prima a dx e poi a sx e con un leverino ho aperto un po' i due fogli di balestra e ho applicato il composto di grafite .Ho usato una spatola,con una mano tenevo il leverino e con l'altra ingrassavo. Rumore odiosissimo sparito da Giugno. Attenzione, con qualsiasi cric (anche di marca) mai mettersi con il corpo sotto il camper;per maggior sicurezza non togliete le ruote perchè non serve . Scusate la nota precauzionale a scanso di incidenti!! Buon lavoro
100669
100669
Inserito il 09/10/2009 alle: 06:45:58
ciao, grazie per i consigli, ma come fai ad ingrassare le balestre senza andare sotto al camper. Io poi ho le ruote gemellate e le balestre sono molto sotto ed io ho un po di paura ad andare sotto il camper solevato. In che posizione delle balestre avete ingrassato? Grazie per i consigli. Stefano
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 09/10/2009 alle: 07:14:05
Se hai paura ad andarci sotto.. fallo fare ad un meccanico il lavoro. Cmq prima di sdraiarsi sotto il mezzo metterci dei tacchi di legno per sicurezza. Le balestre vanno ingrassate esclusivamente (poiche il resto nn serve) ai lati tra il "piattello" e la balestra inferiore dopo averli distanziati con una leva o cacciavite grozzo molto grosso! Ciao
100669
100669
Inserito il 09/10/2009 alle: 07:32:52
grazie. Ma cosa intendi tra il piattello e la balestra inferiore? sulla parte esterna che sfrega con la balestra sotto giusto? Scusa la mia ignoranza ma volevo ingrassarle anch'io in quanto quelle di dx fanno rumore. Non ho anora sinceramente capito che prodotto usare però. Grazie ancora Stefano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/10/2009 alle: 07:46:37
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 08/10/2009  21:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Girolibero! così si fa! se posso aggiungo, che la pasta si diluisce con poco olio 80w90(olio cambio) e la si spruzza con una pistola da lavaggio ad aria(bisogna avere un compressore d'aria) quelle con la boccia sotto e il beccuccio lungo! così si è sempre fatto il grafitaggio appunto, oggi vietato perchè...inquina! Ciao Gianfranco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/10/2009 alle: 08:15:06
Ciao a tutti, il grasso speciale di colore scuro si chiama "BISOLFURO DI MOLIBDENO" , ogni azienda produttrice poi dà un proprio nome del prodotto stesso, come nelle medicine ma, il principio attivo è uguale. Si trova in quasi tutti i supermercati e brico ed è uguale a quello in vendita nei negozi specializzati. In modo particolare viene usato per la protezione e lubrificazione delle armi,sopratutto in climi particolarmente umidi. ciao a tutti, Tony
100669
100669
Inserito il 09/10/2009 alle: 08:20:06
ciao, per bisolfuro di molibdeno intendi lo stesso prodotto che su questo post è stato chiamato grafite? Sai qualche nome "potabile" perchè se vado su un briko o similari gli addetti mi guardano strano. Grazie ancora e complimenti per la preparazione. Stefano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/10/2009 alle: 08:38:26
Veramente, io non parlavo di Bisolfuro di Molibdeno, che è sempre nero ma è un'altra cosa, io intendevo roba tipo GRAFITOL( viene usato su rubinetteria, valvolame e in caldaia), e contiene polvere e scaglie di graffite, lubrificante naturale, che opera anche in assenza di solventi ed emulsionanti, a differenze dei normali grassi che una volta secchi vengono estrusi e perdono efficienza. Il Grafitaggio si è sempre fatto con graffite appunto Ciao Gianfranco
100669
100669
Inserito il 09/10/2009 alle: 08:44:13
grazie Gianfranco , così so cosa cercare. Stefano
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 09/10/2009 alle: 09:04:00
quest'estate avevo le balestre rumorosissime.. ( mi bastava camminare saltellando nella parte posteriore per sentirle ) . Camper appena acquistato da 1 mese.. Non potendo piu' sopportare il rumore ho comprato del grasso in pasta alla prima ferramenta , ho alzato il camper con il crick cercando di allargare le balestre.. mi sono inserito sotto ( circa..[:D] ) e con un taglierino ho infilato il grasso nelle parti strette tra un foglio e l'altro e dove potevo .. abbassato il camper ho ripulito l'eccedenza di grasso e il rumore completamente sparito per tutta la vacanza, tornato a milano l'ho portato dal conc fiat per la retro difettosa del 23000 e una perdita d'olio evidenziata e gli ho chiesto di ingrassarmi meglio le balestre..
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 09/10/2009 alle: 12:56:01
Grazie a tutti, veramente! Mooolto preparatissimi siete sempre!! Ora guardo come è fatto il crick, do un'acchiata ai prodotti che trovo in commercio nei posti vicino a casa e poi... speriamo di riuscire a fare un buon lavoro! Grazie, Caio, Fabio
