quote:Originally posted by teol>Mi dispiace deluderti ma anche il mio e' un 2.ojtd[:D]
Eccolo! sono un altro possessore di green life, ma sono forse piu' unico di voi [;)] ho un ducato penultima serie, ma gia' con il 2000 jtd. forse sono il solo in italia? >
quote:Originally posted by Cutellone> Cutellone, il 2000jtd non ha l'intercooler, nessun modello. Probabilmente quello che hai visto sul altri mezzi e' stato aggiunto dopo, oppure e' il radiatore del condizionatore
Bhe' il piccoletto e il mio Primo Camper, siamo io mia moglie e due NANI di 1 anno e mezzo e una di 4 e mezzo Il motore e il 2000 Jtd anche se ho visto che rispetto ad altri 2000Jtd manca l'intercooler. Il modello pero' e il ducato Penultima serie ! >
quote: Ps: si puo' dormire con la stufa accesa? >> Certo. La camera di combstione e' sigillata: pesca aria da sotto al mezzo, ed espelle i fumi a tetto
quote: Come accessori che ho trovato ( e di seconda mano ), c'e' un serbatoio supplementare, i sensori GAS, antenna TV, Antenna CB, una TURBO VENT, il portabici Fiamma e stamattina ho montato due spoiler fiamma per gli oblo, >> Mi sapresti dire dove e' stato montato il serbatorio supplementare, e quanto e' grande? Ne hai uno (solo per le acque chiare) o due (per le acque chiare e le acque di scarico)?
quote: Che precauzioni prendere ?? Ossia quali sono gli interventi che ritenete necessari ? >> Occhio alle infiltrazioni. La elnagh usava un mastice di cattiva qualita'. Io ho dovuto intervenire per un piccolo incidente alla mansarda, e mi hanno trovato una infiltrazione. La persona che mi ha fatto il lavoro non si e' stupita: mi ha detto che capita spesso su questi mezzi. Con poche centinaia di euro sono piu' tranquillo. Per la mia esperienza, sostituisci o fai sostituire tutto il mastice sotto i profili in alluminio laterali. ciao
quote:Originally posted by albi55> Così si presenta a lavoro ultimato
Ciao a tutti, io sono di Milano e Vi invito a visitare il sito di Orobicacamper.it. Al momento mi sembra che sia l'unico ad importare il prodotto dall'Inghilterra ed ad applicarlo. La spesa e di circa 380 € Secondo me ne vale la pena, anche perchè avendo guardato in giro per prodotti similari fonoassorbenti da Crucitti di Varedo la spesa si sarebbe avvicinata ed il risultato, secondo me sarebbe stato nettamente inferiore. Non aspettateVi dei miracoli però benefici ne ho avuti ed il comfort in cabina è migliorato di molto. Io ho un Ducato 2800 jtd del 2002 quindi pre- restyling. Per l'amico di Napoli non conosco altri importatori ma so che Orobicacamper invia ovunque il kit con le istruzioni di montaggio. Per chi ha una sufficiente manualità il lavoro è semplice in quanto si tratta di smontare i pannelli delle portiere, asportare il tappetino originale ed eventualmente i sedili anteriori e stendere il prodotto già sagomato. Poi si passa al vano motore isolando le varie parti. Ripeto se uno è un pochino abile con le mani il lavoro può anche risultare piacevole da eseguire. (PRECISAZIONE FONDAMENTALE:NON HO NESSUN INTERESSE PERSONALE AD INDICARE IL FORNITORE MA MI RISULTA CHE SIA L'UNICO A TRATTARE IL NOISE KILLER IN ITALIA. DEL RESTO MI SEMBRA UN BUON PRODOTTO CHE MI SENTO CONSIGLIARE PER MIGLIORARE IL COMFORT DELLE NOSTRE SPARTANE CABINE DI GUIDA E LO STANDARD DEI NOSTRI VIAGGI SALUTI E BUON VIAGGIO Albi >
http://web.mac.com/twan.schoenm...
quote:Originally posted by Cutellone> Prova ad un forniture per ricambi di carrozzeria o un magazzino di materiali isolanti. Io ho preso un rotolo di fonoassorbente spesso circa 1 cm formato da un foglio di piombo centrale e due pareti in credo polimero comunque tipo gommapiuma ma molto piu' densa e un lato adesivo, spesa 60 euro. L' ho messo, vabbe' io ho un 35/10 iveco, comunque sul coperchio del motore in cabina, sotto il cruscotto, dietro il cruscotto e sopra il cruscotto, se hai gli sportelli metallici smonta i pannelli e mettilo dentro gli sportelli, a terra invece ho messo un altro strato di plastica spessa 1 mm dal costo di 6 euro/mq. Dentro il cofano usa invece sempre quello adesivo ma con la lamina esterna in alluminio che e' resistente agli olii e viene sui 15 euri/mq. Ora riesco addirittura a sentire mia moglie quando chiacchiera, infatti credo che qualche pannello lo tolgo! [;)] Ciao Il taccio
Salve a tutti, sono nuovo e al mio primo camper. Mi chiedevo se qualcuno possa suggerirmi un sistema per insonorizzare al meglio la cabina di un ducato ! Antonio >
quote:Originally posted by barmi> Che tipo di plastica hai messo? (penso però che si tratti di gomma) Grazie [/quote] E' quella solita con i bottoni, c'e' quella in plastica che costa poco e quella in gomma che costa molto di piu'. Quella di plastica e' molto liscia e la pulisci facilmente con una pezza umida. Ah ultimamente per isolare uso anche i materassini in neoprene? quelli che si comprano nei negozi di sport da mettere sotto i sacchi a pelo o per fare gli esercizi ginnici a terra, costa poco e isola molto, unico inconveniente e' che e' infiammabile. Ciao. Il Taccio Ciao. Il Taccio
....a terra invece ho messo un altro strato di plastica spessa 1 mm dal costo di 6 euro/mq.Ora riesco addirittura a sentire mia moglie quando chiacchiera, infatti credo che qualche pannello lo tolgo! [;)] Ciao Il taccio >
quote:Originally posted by 35dario35> Diciamo la parte piana tra il volante e il parabrezza. Partendo dal motore uno strato di isolante adesivo con lamina di alluminio, multistrato da 1 cm, due strati di isolante con lamina di piombo e uno di plastica per tentare di dare un aspetto decente, poi ho rifatto le bocchette di aereazione in rame. Senno' ne ho visto un' altro rifinito in tessuto ed era alto almeno tre cm rispetto all' originale. Lo so' che e' uno schifo ma per me e' stato l' unico modo per dare una insonorizzata seria, considera che se io tolgo tutti i pannelli vedo il motore. Ciao. Il taccio
salve Taccio1 io ho un motorhome su iveco 35\12 e fa un baccano ... quando parli di " coperchio motore cabina" intendi la parte di cruscoto aderente il parabrezza ? e se si come ha proceduto alla insonorizzazione ? grazie darrio >
