In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 19:06:12Visto il tipo di crimpatrice (a testa esagonale) penso che sia meglio crimparli. Dopo circa un mese o due controlla il serraggio delle viti dei morsetti. Con le dilatazioni termiche tendono ad allentarsi anche se la crimpatura riduce di molto questo fenomeno. Gran parte degli incendi è dovuto a questo perché un cavo allentato produce molto calore.
Un altra domanda. Nei cavi da 16mmq che ha installato HYMER, dove sono inseriti nei morsetti della centralina, il cavo è terminato con un terminale crimpato. Ovviamente dove dovrò prolungare il cavo e crimpare quindi iltubetto dovrò eliminare il terminale crimpato (tagliando il pezzetto di cavo e spellandolo poi adeguato al tubetto). Nei nuovi spezzoni di cavi che metterò, e che vanno nei morsetti a vite sia della centralina che del booster, meglio metterci i terminali crimpati? Sicuramente facilitano l inserimento del cavo, evitando che scappi qualche trefolo e lo proteggono (nella centralina ci sono morsetti con la linguetta che ripara il cavo, nel booster non so) quando si stringe la vite. Se vengono crimpati bene, il contatto dovrebbe essere buono e non dovrebbero aggiungere una resistenza di contatto in piu. O no?
In risposta al messaggio di pb974 del 04/05/2019 alle 22:20:56Quindi, se ho capito bene, mi consigli di usare i terminali da crimpare? Ho capito bene?
Visto il tipo di crimpatrice (a testa esagonale) penso che sia meglio crimparli. Dopo circa un mese o due controlla il serraggio delle viti dei morsetti. Con le dilatazioni termiche tendono ad allentarsi anche se la crimpatura riduce di molto questo fenomeno. Gran parte degli incendi è dovuto a questo perché un cavo allentato produce molto calore. ciao Paolo
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 22:37:50La crimpatrice và più che bene dato che l'esagono fa un buon contatto nei morsetti. Quelle di tipo vecchio invece facevano un triangolo che faceva contatto in soli tre punti quindi non erano molto adatte. Secondo me fai la crimpatura e probabilmente visto la cura che hai nel fare i lavori ti riuscirà meglio di molte officine specializzate.
Quindi, se ho capito bene, mi consigli di usare i terminali da crimpare? Ho capito bene? Sicuramente dopo un po vado a ristringere i morsetti perchè anch'io mi sono reso conto che a volta nel tempo ci si da un altro mezzogiro. Riguardo alla crimpatrice, va bene quella? Va bene esagonale o c'era altro piu adatto? Non ho esperienza di crimpatura su cavo eletrico, le uniche crimpature che ho fatto spesso sono quelle per installare i connettori coassiali PL e N sul cavo coassiale RG213 (anche quelle esagonali) ma sono tubetti piu leggeri.
In risposta al messaggio di pb974 del 04/05/2019 alle 23:06:24
La crimpatrice và più che bene dato che l'esagono fa un buon contatto nei morsetti. Quelle di tipo vecchio invece facevano un triangolo che faceva contatto in soli tre punti quindi non erano molto adatte. Secondo me fai la crimpatura e probabilmente visto la cura che hai nel fare i lavori ti riuscirà meglio di molte officine specializzate. ciao Paolo
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 18:58:23Bella "pinzona" Tommaso, io ho quella che ti ho suggerito, l'ho acquistata (allora stesso prezzo della tua idraulica") quando ho eseguito il
Mi sono accorto che devo crimpare il tubetto per prolungare il cavo gia presente in un posto con poco spazio, e quindi i bracci lunghi della pinza manuale non potrebbero aprirsi e quindi impossibile da usare in quella posizione.Allora ho comperato una crimpatrice idraulica che ha un ingombro molto piu modesto e posso usarla anche in un posto angusto, pur applicando una buona forza, forse anche maggiore. Non sarà professionale, ma per quello che devo fare penso vada piu che bene. Sto gia spendendo anche troppo per attrezzi per fare questa installazione. Daltronde gli attrezzi rimangono, e quindi diciamo che è un investimento (sempre il problema che sta cosa la moglie non la afferra tanto ) e poi se faccio un lavoro mi piacerebbe riuscire a farlo al meglio delle mie possibilità, sia avendo cio che serve sia informandomi , come sto facendo, da chi è esperto e che non ringrazierò mai abbastanza perchè l esperienza vale piu dell oro colato. PS: se poi qualche Bolognese avesse bisogno di crimpare capocorda o altro su cavi grossi, basta dirlo e venire a casa mia che lo faccio volentieri mettendo a disposizione l attrezzatura.
circuito di back-up
di Emme48 (quello che utilizza la BS per avviamento d'emergenza) con terminali da 35mmq.In risposta al messaggio di renzo07 del 05/05/2019 alle 08:51:59In effetti, ltre a quella idraulica mi arriverà anche quella manuale in quanto la avevo gia ordinata prima di rendermi conto che nella posizione dove è il cavo non si sarebbe potuta utilizzare per mancanza di spazio. Comunque meglio two che one
Bella pinzona Tommaso, io ho quella che ti ho suggerito, l'ho acquistata (allora stesso prezzo della tua idraulica) quando ho eseguito il circuito di back-up di Emme48 (quello che utilizza la BS per avviamento d'emergenza)con terminali da 35mmq. Si usera' poco, ma quelle poche volte ripaga la spesa. Avevo gia' visto la pinza appesa nel tuo laboratorio, ma questa che hai preso e' in scatola Ciao, Renzo.
In risposta al messaggio di valerionuvola del 06/05/2019 alle 16:52:12Grazie, ma difficilmente passo dalle tue parti, ma verrei anche solo per fare due chiacchiere e conoscerci.
Se passi per padova ti cambio tutto il cavo con uno nuovo di qualsiasi sezione vuoi , inoltre posso pinzare occhielli di tutte le misure. Se invece vuoi fare una giunta ti consiglio di utilizzare morsetti della CABUR li trovi in negozi per eletricisti poichè il calssico morsetto a vite spezza il rame .
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/05/2019 alle 20:18:39Deve ancora arrivarmi, ma posso fare di meglio, ti metto il LINK di Amazon così vedi tutte le varie foto.
ci metteresti una foto della crimpatrice idraulica tommaso, tanto per sapere come e' fatta ?
In risposta al messaggio di Roberto66 del 07/05/2019 alle 13:53:55Ci proverò a fare le foto
seguo con interesse ... confido in une report da incorniciare con lavori step by step foto , collegamenti e ovviamente test e risultati approfonditi
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/05/2019 alle 20:11:30> (ho comperato 10m del 16mm2 rosso)
Grazie, ma difficilmente passo dalle tue parti, ma verrei anche solo per fare due chiacchiere e conoscerci. Quando ci guardo bene, valuterò anche se sostituire tutto il cavo (ho comperato 10m del 16mm2 rosso) sempre chenon sia infilato in posti assurdi e ci abbiano costruito il camper dopo. Grazie per la dritta dei morsetti CARBUR, non li conoscevo e ho guardato e sono veramente ben fatti come sistema. Avevo notato anch'io che i morsetti dove la vite gira sul rame rompono i trefoli e la cosa non mi piace. Però, se faccio la giunta penso che usero la giunzione da crimpare che mi dicono avere ottimo contatto, e una volta ricoperto di termoretraibile (casomai ci metto due strati) mi occupa minimo spazio, e mi sono procurato anche la crimpatrice idraulica.
In risposta al messaggio di MarcoBo del 09/05/2019 alle 06:40:42Si, infatti è praticamente impossibile trovare il cavo rosso in sezione oltre 2,5mmq.
> (ho comperato 10m del 16mm2 rosso) posso chiederti dove hai preso in zona il 16mm2 rosso? Un paio di anni fa ho avuto difficoltà a trovarlo. Marco
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2019 alle 19:29:15Su quel booster ci avevo già messo gli occhi anch'io, ci dirai poi come va!
Arrivato oggi il Booster Votronic, la crimpatrice idraulica e un set di utensili per estrarre i pin dei connettori tipo molex o Mate N Lok , facilmente e senza rovinarli, mi serve per togliere momentaneamente un cavetto dal connettore sulla centralina dove derivare il D+ per azionare il booster. Piano piano arriva tutto e poi quando ho tutto mi metto all opera.
In risposta al messaggio di dallas70 del 09/05/2019 alle 08:58:28Senz'altro, per ora lo ho solo tirato fuori dalla scatola e sembra una cosa fatta bene.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 18:58:23Ciao Tommaso,
