Interrompere pompa gasolio
1 20 13
Inserito il 05/09/2021 alle: 19:15:00
Ciao a tutti, ho aperto il tappo della pompa gasolio per interrompere il + del Ducato x290
Una volta aperto alla pompa arrivano due fili robusti e 2 più sottili.
Prendo il tester per vedere quale è, a mente ricordavo il secondo di colore grigio ma su questo il secondo è viola/nero mentre il grigio è il primo, ah già il tester, con quello risolvo, peccato che il tester è rimasto in garage a casa %#*$¥angry
Non è che c’è qualche maccatronico che si ricorda qual’è il filo?
Sembra una richiesta assurda (probabilmente lo è) ma comprare l’ennesimo tester…..
enzov1100
enzov1100
Inserito il 05/09/2021 alle: 19:44:43
In risposta al messaggio di Grinza del 05/09/2021 alle 19:15:00
Ciao a tutti, ho aperto il tappo della pompa gasolio per interrompere il + del Ducato x290 Una volta aperto alla pompa arrivano due fili robusti e 2 più sottili. Prendo il tester per vedere quale è, a mente ricordavo
il secondo di colore grigio ma su questo il secondo è viola/nero mentre il grigio è il primo, ah già il tester, con quello risolvo, peccato che il tester è rimasto in garage a casa %#*$¥ Non è che c’è qualche maccatronico che si ricorda qual’è il filo?  Sembra una richiesta assurda (probabilmente lo è) ma comprare l’ennesimo tester….. Grazie   Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Puoi usare una lampadina mettendola a massa
Inserito il 05/09/2021 alle: 19:56:42
In risposta al messaggio di enzov1100 del 05/09/2021 alle 19:44:43
Vero ma devi sapere che ho preso il camper dal concessionario e sono partito, lasciando praticamente tutto in garage a casa.
Inventerò qualcosa oppure se non c’è bisogno lo farò al ritorno.
Oltre al blocco della pompa del gasolio devo mettere anche la piastra allo sportello sinistro anche se raramente lascio il camper parcheggiato in luogo non custodito, ma visto che sto facendo un giro nelle Dolomiti può capitare di doverlo parcheggiare.
Poi blocco degli sportelli cabina e cellula, sicurezze standard che ho fatto a tutti i camper che ho avuto
Quando sono fuori possono entrare tanto non tengo nulla, ma quando sono dentro non devono entrare e deve essere veloce l’uscita in caso di emergenza
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 05/09/2021 alle: 23:11:58
I fili che alimentano la pompa sono quelli più grossi, gli altri sono i fili del galleggiante. Ti consiglio di interrompere il positivo,e di mettere un relè che comandi con un'interruttore...
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 06/09/2021 alle: 06:48:03
Puoi mettere anche solo 1 interruttore, e visto cosa vai a escludere direi almeno da 10A.
Per la posizione ovviamente un po nascosto.
Inserito il 06/09/2021 alle: 07:38:34
Grazie dell’aiuto
L’idea era proprio di interrompere il positivo con un relè ma é anche vero che basta un interruttore, sul vecchio camper il lavoro era fatto con relé ed un interruttore a chiave della vecchia 500.
Ma qual’é il positivo?
Oggi proverò a sacrificare un fusibile, però devo trovarlo piccolo
Modificato da Grinza il 06/09/2021 alle 07:46:26
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:45:59
In risposta al messaggio di Grinza del 06/09/2021 alle 07:38:34
Grazie dell’aiuto L’idea era proprio di interrompere il positivo con un relè ma é anche vero che basta un interruttore, sul vecchio camper il lavoro era fatto con relé ed un interruttore a chiave della vecchia 500. Ma qual’é il positivo? Oggi proverò a sacrificare un fusibile, però devo trovarlo piccolo
Ma se interrompi il negativo non è la stessa cosa?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 06/09/2021 alle: 19:04:26
In risposta al messaggio di camperistadoc del 06/09/2021 alle 18:45:59
Ma se interrompi il negativo non è la stessa cosa? Ciao
In entrambi i casi l'interruzione si aggira in un attimo, ma se interrompi il negativo l'attimo è ancora più corto.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 06/09/2021 alle: 19:16:04
In risposta al messaggio di MarcoBo del 06/09/2021 alle 19:04:26
In entrambi i casi l'interruzione si aggira in un attimo, ma se interrompi il negativo l'attimo è ancora più corto. :-) Marco
E perchè?
Perchè forse basta staccare il filo della pompa e attaccarlo volante a massa?
Ciaowink
Inserito il 06/09/2021 alle: 20:51:01
In risposta al messaggio di camperistadoc del 06/09/2021 alle 19:16:04
E perchè?  Perchè forse basta staccare il filo della pompa e attaccarlo volante a massa? Ciao
La questione è di comodità,
interrompo il positivo che utilizzo anche per alimentare la bobina, il negativo, che si trova praticamente ovunque, lo porto, tramite chiave di accensione o interruttore all’altro capo della bobina.
L’uscita del contatto torna alla pompa.
Dovessi interrompere il negativo devo trovare un positivo e portarlo a giro è un pochino meno pratico.
O però non mi siete d’aiuto se a domanda mi rispondete con una domanda, forza cercatemi il
positivolaugh
Modificato da Grinza il 06/09/2021 alle 20:53:44
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/09/2021 alle: 21:05:35
Maaaah una foto riesci a postarla?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 06/09/2021 alle: 21:50:50
Esatto, positivo o negativo che interrompi basta fare un ponte per far funzionare la pompa indipendentemente da dove hai fatto l'interruzione. Però, se interrompi il negativo, ti basta fare un ponte con qualunque punto in metallo.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 06/09/2021 alle: 22:14:14
In risposta al messaggio di Grinza del 06/09/2021 alle 20:51:01
La questione è di comodità, interrompo il positivo che utilizzo anche per alimentare la bobina, il negativo, che si trova praticamente ovunque, lo porto, tramite chiave di accensione o interruttore all’altro capo della
bobina. L’uscita del contatto torna alla pompa. Dovessi interrompere il negativo devo trovare un positivo e portarlo a giro è un pochino meno pratico. O però non mi siete d’aiuto se a domanda mi rispondete con una domanda, forza cercatemi il positivo
Su alcuni file che ho io (che fanno riferimento però all'X250) parla di pin 4 come alimentazione pompa e pin 3 come massa della pompa.
L'1 e il 2 sono per il livello carburante (l'1 è il positivo).
Sulle istruzioni del mio antifurto l'interruzione della pompa la danno sul filo bianco e nero da 2,5mmq nel connettore bianco nel blocchetto di accensione (quindi direi che non ti aiuta).
Inserito il 07/09/2021 alle: 10:42:05
Grazie dell’aiuto oggi foto
