Interruttore inerziale Ducato x290
1 20 57
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2018 alle: 16:14:31
Ciao laugh
Gentilmente sapere dirmi se sul nuovo ducato x290 ( avrò a breve un usato del 2017 ) è presente l'interruttore inerziale che interrompe l'alimentazione alla pompa del gasolio in caso di urto ?
Grazie mille a tutti smiley
Andrea KEA P68
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 26/02/2018 alle: 17:24:28
In risposta al messaggio di lupindo del 26/02/2018 alle 16:14:31
Ciao  Gentilmente sapere dirmi se sul nuovo ducato x290 ( avrò a breve un usato del 2017 ) è presente l'interruttore inerziale che interrompe l'alimentazione alla pompa del gasolio in caso di urto ? Grazie mille a tutti  Andrea KEA P68
Io sinceramente non credo ci sia neanche nel X250.
Aldo
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 26/02/2018 alle: 17:47:45
Ciao, sull' X250 c'è ed è davanti ai piedi del passeggero, sottoplancia. Un saluto da Vittorio (MI)
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:05:11
Questo è quanto scritto sul libretto uso e manutenzione del mio ducato 290 euro VI del 2017
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:06:51
In risposta al messaggio di casaldo del 26/02/2018 alle 17:24:28
Io sinceramente non credo ci sia neanche nel X250. Aldo
Secondo te in Fiat non fanno le vetture secondo le vigenti norme?surprisesurprise
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2018 alle: 19:08:30
In risposta al messaggio di vadopiano del 26/02/2018 alle 17:47:45
Ok grazie laugh
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2018 alle: 19:09:10
In risposta al messaggio di cinquantuno del 26/02/2018 alle 18:05:11
Mille grazie laughlaughlaugh
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2018 alle: 19:14:54
In risposta al messaggio di lupindo del 26/02/2018 alle 19:09:10
Mille grazie
Grazie avevo un dubbio
Altra domanda wink
Pensavo di poter interrompere con un interruttore il cavo che collega questo sensore per utilizzarlo come antifurto in modo da bloccare il funzionamento della pompa gasolio
Cosa ne dite ? Chissà se mi creo dei problemi di allarmi sulla centralina ?
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 26/02/2018 alle 19:46:58
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:13:29
Non è necessario interrompere cavi... Basta trovare un modo (personale...) di farlo scattare e lui interrompe il funzionamento della pompa elettrica gasolio.
Non a quadro acceso, però, se no parte anche il lampeggio emergenza... e, nel mio X250, si attiva pure la spia di anomalia iniezione (gialla con pittogramma motore).
Poi lo si riarma tramite tasto centrale. Un saluto da Vittorio (MI)
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:15:26
In risposta al messaggio di vadopiano del 26/02/2018 alle 21:13:29
Non è necessario interrompere cavi... Basta trovare un modo (personale...) di farlo scattare e lui interrompe il funzionamento della pompa elettrica gasolio. Non a quadro acceso, però, se no parte anche il lampeggio emergenza...
e, nel mio X250, si attiva pure la spia di anomalia iniezione (gialla con pittogramma motore). Poi lo si riarma tramite tasto centrale. Un saluto da Vittorio (MI)
laugh ok ...ho capito wink
Ti ringrazio
Andrea KEA P68
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:43:54
In risposta al messaggio di lupindo del 26/02/2018 alle 21:15:26
 ok ...ho capito  Ti ringrazio
Io non ho capito... se qualcuno in privato mi può illuminare, ne sarò contento.  La cosa mi interessa... anche se preferirei un interruttore nascosto per poter azionare, il dispositivo.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/02/2018 alle: 08:34:03
In risposta al messaggio di Gasoline del 26/02/2018 alle 21:43:54
Dovresti avere una mail. Ciao - Vittorio
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/02/2018 alle: 11:40:42
Mille grazie a tutti avevo alcuni dubbi che ora ho risolto laugh
Se posso ...blush ancora una domanda
Ora sono montati dei pneumatici Michelin 225/75 r16 c m+s  sul nuovo ducato x290 .
secondo voi sono catenabili senza problemi di spazio tra gomma e ammortizzatori ?
Andrea KEA P68
Mauser
Mauser
Inserito il 27/02/2018 alle: 11:59:19
Interessa anche a me la soluzione!smiley
Signori, se questo sistema funziona vi devo proprio un favore.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/02/2018 alle: 12:53:55
L'interruzione sul  funzionamento della pompa gasolio e un sistema che ho già sperimentato su questo vr che ho è funziona .. Dato che l'interruttore inerziale interrompe un collegamento a massa che ,mi dice il mio elettrauto , arriva dalla centralina .
ho montato un ulteriore interruttore a monte di quello inerziale il più lontano possibile in modo che  se si  prova a scollegare la morsettiera e si  mette a massa non funziona ugualmente perché appunto c'è un'altro interruttore nascosto a monte di tutto.
Il mio dubbio era se funzionasse anche su questo ducato nuovo ma sembra da quello che mi avete detto di sì.
Proverò appena possibile laugh
Andrea KEA P68
Mauser
Mauser
Inserito il 27/02/2018 alle: 13:24:55
In risposta al messaggio di lupindo del 27/02/2018 alle 12:53:55
, arriva dalla centralina . ho montato un ulteriore interruttore a monte di quello inerziale il più lontano possibile in modo che  se si  prova a scollegare la morsettiera e si  mette a massa non funziona ugualmente perché appunto c'è un'altro interruttore nascosto a monte di tutto. Il mio dubbio era se funzionasse anche su questo ducato nuovo ma sembra da quello che mi avete detto di sì. Proverò appena possibile
Grazie lupindo, gentilissimo!
Per la morsettiera ti riferisci a quella sul polo negativo della batteria motore?
Ma perché Vadopiano ha scritto che non è necessario interrompere fili?
Mi inviereste una email con uno schema, anime pie?blush
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/02/2018 alle: 13:52:20
Mia idea del tutto personale: meno si modifica l'impianto elettrico originale, meno problemi si possono avere. Soprattutto con i dispositivi e le funzioni sotto diagnosi da parte della centralina.
Per questo preferisco fare scattare in modo "artificiale" l'interruttore inerziale (metodo un pò più scomodo rispetto ad un interruttore nascosto) piuttosto che modificarne il cablaggio.
Tra l'altro - come ho già scritto - se l'interruttore inerziale scatta a quadro inserito si accende la spia di anomalia iniezione (almeno nel mio X250). La centralina rileva infatti mancanza di alimentazione alla pompa carburante. E per spegnerla ci vuole un tester diagnostico o similari...
Mauser
Mauser
Inserito il 27/02/2018 alle: 14:14:13
In risposta al messaggio di vadopiano del 27/02/2018 alle 13:52:20
Mia idea del tutto personale: meno si modifica l'impianto elettrico originale, meno problemi si possono avere. Soprattutto con i dispositivi e le funzioni sotto diagnosi da parte della centralina. Per questo preferisco fare
scattare in modo artificiale l'interruttore inerziale (metodo un pò più scomodo rispetto ad un interruttore nascosto) piuttosto che modificarne il cablaggio. Tra l'altro - come ho già scritto - se l'interruttore inerziale scatta a quadro inserito si accende la spia di anomalia iniezione (almeno nel mio X250). La centralina rileva infatti mancanza di alimentazione alla pompa carburante. E per spegnerla ci vuole un tester diagnostico o similari... Un saluto da Vittorio (MI)
Grazie per il chiarimento Vadopiano!
Mi trovo d'accordo!
In pratica, quando spegni il motore, prima di lasciare il camper fai scattare artificialmente l'interruttore inerziale e quando ritorni, prima di accendere il quadro lo ripristini. Giusto?
Mi spiegheresti il tuo metodo( anche per email se preferisci)?
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/02/2018 alle: 14:27:43
Tutto giusto. Segreto di Pulcinella: ho reso facilmente rimovibile l'interruttore inerziale dal suo punto di fissaggio. Lo sfilo, una bottarella e via... Vittorio
Mauser
Mauser
Inserito il 27/02/2018 alle: 14:47:27
In risposta al messaggio di vadopiano del 27/02/2018 alle 14:27:43
Ecco il barbatrucco, grazie!
Effettivamente si tratta di un sensore meccanico...devil
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/02/2018 alle: 16:29:11
Certamente ognuno ha i suoi metodi di esecuzione anche se il risultato è lo stesso laugh
Io personalmente preferisco qualcosa di particolare e ben nascosto a monte dell'inerzia le in modo che anche  se provano a riarmarlo non ottengono risultati .
smiley
Tornando alle catene qualcuno di voi le ha già sul 290 ?
Andrea KEA P68
