In risposta al messaggio di IlVagabondo del 14/07/2017 alle 23:03:57Ciao, io l'inverter ce lo e un waeco da 1000 con spunto 2000 onda pura Trasforma la corrente continua a 12/24 V della batteria in pura 230 V AC
Se prevedi un inverter da 1500 certo è meglio, ma che non dicano che non è adatto. La qualità dell'inverter è fondamentale, d'accordo. Io nel mio impianto (e confermo che ho condizionatore da quasi 1000 W) ho un inverterda 1500 Steca, onda pura, e funziona alla grande. Ho solo dovuto prevedere un sistema adeguato di aspirazione dal gavone, scalda parecchio quando ci sono 35• fuori. Ma con i giusti accorgimenti tutto ok. Per il relè 150 è un attimo sovradimensionato, ma va bene. Pensa di proteggere adeguatamente il parallelo con doppio fusibile ben tarato sulla corrente massima reale. Un corto accidentale a questi valori può far danni...
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 15/07/2017 alle 08:09:13confermo quanto detto: sono certo che funziona.
Ciao, io l'inverter ce lo e un waeco da 1000 con spunto 2000 onda pura Trasforma la corrente continua a 12/24 V della batteria in pura 230 V AC questoe l'inverter Tensione d'ingresso: 12 volt DC (10,5 - 15 volt) o 24 volt DC (21 - 30 volt) Tensione di uscita/forma d'onda: 230 V CA/onda sinusoidale ~ Frequenza di uscita: 50 Hz Assorbimento a vuoto/Stand-By: 0,25 A Assorbimento a vuoto: 1,25 A Potenza continua: 1000 Watt Potenza di picco: 2000 watt Efficienza: fino al 90 % Dimensioni (LxAxP): 225 x 117 x 435 mm Peso: ca. 7,6 kg Caratteristiche qualitative: Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio, interruzione per sovratensione e sottotensione, protezione contro sovraccarico e cortocircuito, uscite per controllo remoto e interruttore ON/OFF esterno, adattatore per manicotto di dissipazione del calore, presa/spina IEC, fi ssaggi regolabili, organizza-cavi e piastra di montaggio, LED a tre colori per indicazione dello stato, tensione di uscita regolata da microprocessore, funzione modalità sleep, cavo collegamento AC con spina e presa di sicurezza messa a terra Certificazioni: ECE-R10, CE Isolamento: Equivalente a IP 21 Accessori Cavo di collegamento DC per MSP 1012/1024 e MSP 1512/1524, 35 mm2 Codice Prodotto: 9102700002
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/07/2017 alle 12:27:16mette in parallelo la bm bs solo quando e in moto, quando e fermo va con la bs.
il kit dc1 non è altro che l'inverter da 1000 e un kit parallelatore se ho ben capito...quindi l'inverter tiene un clima tipo il b1600. Da vedere e valutare il collegamento,probabilmente come hanno alcuni mettere un cavodiretto dalla bm (o addirittura dall'alternatore) con un rele che parte quando in moto e' la soluzione ...certo interessante sarebbe avere un confronto degli schemi,ad esempio quando mi fermo e volessi usare l'inverter (non per il clima ovvio ,ma per altri usi) sarebbe interessante switcharlo su bs,...magari lo stesso rele' potrebbe fare il lavoro...
https://ecom.eraspares.com/ec/p...
chiaramente a 12 voltIn risposta al messaggio di Mirkosway del 19/07/2017 alle 22:49:27CIAO, 1,5 mt 35MMQ dalla bs al'inverter, e 1mt dalla bm alla bs 35mmq
Il condizionatore consuma 680w ed è alimentato da un inverter 12v/220v...quindi A= 680w:12v = 56,7 A circa costanti, che dalla batteria o alternatore arrivano all'inverter... di che sezione e lunghezza cavi parliamo? E l'alternatore cosa ne pensa se si sommano anche le altre utenze?...mmmmmhhhh troppa corrente in giro...non mi piace...
