iveco 35/15 fumo e principio d'incendio
1 20 41
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 04/09/2011 alle: 11:48:30
ciao a tutti siamo rientrati ieri sera dopo un viaggio da incubo. appena partiti da pag (croazia)ieri mattina, dopo 4 km cominciamo a sentire puzza di bruciato e vediamo il fumo uscire dalla cabina.subito metto le 4 frecce e mi fermo,con un cacciavite apro lo sportellino dei fusibili e vedo che e' in parte fusa e appena giro la chiave fa una fiammata. per fortuna e' passata un'auto della polizia e ci accompagnano da un vicino meccanico (motori marini !!) il quale ci stacca tutti o quasi i fusibili rimasti nella parte inferire e ci dice che possiamo ripartire anche se eravamo senza luci posteriori e del cruscotto,senza frecce,senza tromba,senza clima se non al minimo (non funzionava la regolazione della ventola).in pratica non ho' quasi mai sorpassato e nelle gallerie accendevo i retronebbia.tenendo conto che il camper ha' 9 anni e solo 55000 km, cosa puo' essere successo? ciao paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:08:02
ciao, la cosa più probabile di un allaccio +12 dalla scatola fusibili x una nuova utenza magari con un carico di qualche ampere che ha portato a un surriscaldamento del porta fusibili
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:13:09
Potrei pensare che magari non siano state attaccate svariate utenze (radio,CB, retrocamera, luci, ventilatore o chissa cosa) sotto un unico fusibile, magari sottodimensionato, o cavi dalla sezione piccola, con conseguente surriscaldamento degli stessi fino alla colatura e un principio d'incendio. Oppure un fusibile posizionato male, che le lamelle non toccavano bene e sfiammeggiava. O dei cavi che strofinandosi a lungo andare hanno provocato un corto con principio d'incendio. Non e' semplice diagnosticare la causa a distanza. Trova un bravo elettrauto e affidali a lui la sistemazione. ti dira' anche la causa. Ciao e auguri. Alessandro.[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:15:03
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 04/09/2011  11:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scarso contatto di qualche fusibile, con ossidazione dei contatti, per cui surriscaldamento, che rapidamente si diffonde a Tutta la piastra fusibili, nel caso di Daily, possibile/probabile entrata di acqua dal cristallo anteriore con ossidazione della centralina fusibili... Questo, quanto fino ad oggi, rilevato e toccato con mano [:(][:(][:(] [;)] Ciao Gianfranco
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:26:40
lo fanno tutte quel tipo di meccaniche e' il fusibile del ventilatore abitacolo che dopo anni diventa piu' resistivo e assorbe piu' del necessario, sciogliendo la fusibiliera,fatti fare una modifica con un bel relais da 50ah e alimentalo da un bel cavo di alimentazione di sezione maggiorata,per il portafusibili si puo' sostituire tutto il pezzo,ripristinando il tutto[:)]
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 04/09/2011 alle: 17:09:55
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 04/09/2011  12:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao grazie a tutti per le risposte,ho' provato uno ad uno a rimettere i fusibili,tutti tranne quello della ventilazione fanno il loro dovere e tutto si e' riacceso,il portafusibile della ventilazione e' fuso,quello che non capisco e' perche' il condizionatore funziona lo stesso ed esce l'aria fresca alla minima velocita' anche se manca il fusibile.premetto che il clima e' stato montato in post vendita 9 anni fa' in concessionaria iveco e sui fusibili non ci ho' piu' messo mano. sicuramente ascoltero' il tuo consiglio e domani quando porto il mezzo faro' presente quanto ti scrivi.vi terro' informati ciao e ancora grazie paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:07:01
Purtroppo x quel tipo di meccanica è un'inconveniente abbastanza ricorrente ,in alcuni casi ho dovuto sostituire tutto l'impianto elettrico del motore e cruscotto , non ti dico la lavorata e la spesa, spero che nel tuo caso , tu sia riuscito ad intervenire x tempo Saluti Paolo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 05/09/2011 alle: 11:24:32
Ciao, ma il tuo camper è del 2002, come il mio, cosa devo controllare per evitare che mi accada lo stesso inconveniente? Attendo suggerimenti ciao ciao
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:03:27
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 05/09/2011  11:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao si esatto,stesso anno,mai avuto nessun problema del genere prima, mai modificato l'impianto elettrico personalmente,solo fatto montare il clima in cabina in post vendita in officina iveco. sono appena tornato dall'officina,hanno gia' ordinato solo la base dei fusibili e non l'intera centralina(in pratica sotto al volante a sx vedi 2 viti e togliendole si apre lo sportellino ,guarda nella parte bassa dove c'e' quel grosso fusibile in verticale)e il selettore velocita' ventola (da dove e' partito il problema),e come consigliato da riccardo8092 il relais da 50 ah .non mi hanno fatto pero' ancora il preventivo spesa, ora provo a contattare l'assicurazione dato che sono assicurato anche per l'incendio.ciao paolo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 05/09/2011 alle: 16:17:50
Quindi se non ho capito male, bisogna solo sostituire quello esistente con uno da 50A? Se si corro subito a farlo. Ciao e grazie per le info
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:10:16
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 05/09/2011  16:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no, il problema e' nato dal selettore di velocita' della ventilazione che si trova nel cruscotto che devo sostituire,il relais va messo (in origine non c'e') prima del fusibile per non dargli troppo carico.ciao paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 05/09/2011 alle: 23:04:47
se preferisci puoi effetuare anche questa modifica dove e' possibile mettere nel banchetto un maxifusibile,diciamo quelli grandi che di solito vengono usati per grossi carichi ,un mezzo l' ho modificato cosi sono 6 mesi che va' ancora non e' successo nulla, sai ogni tanto provo a fare delle modifiche diverse dipende sempre dal cliente il tempo che ha,parliamo di daily che vengono usati prevalentemente per lavoro dove il tempo e' denaro. vedi per te quale soluzione adottare o il relais oppure un maxi fusibile,credo che in iveco oramai saranno gia' che devono fare[:)] speriamo....,in genere succede alle prime serie,se non ricordo male il modello 02 gia' il banchetto del portafusibili e' diverso e non danno noie
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 06/09/2011 alle: 15:20:39
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 05/09/2011  23:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>riccardo grazie mille per il tuo aiuto ,hai proprio centrato il problema e si trovano d'accordo su come procedere sia l'officina dove porto il camper sia un'altro meccanico che ha' visto il mezzo.grazie anche a chi e' intervenuto,vi terro' informati se l'assicurazione incendio copre i danni.ciao paolo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 06/09/2011 alle: 15:30:01
> Grazie per la precisazione, il mio è del 12/2002, come posso verificare se è di quelli che potrebbero avere lo stesso problema? Ciao e grazie ancora
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/09/2011 alle: 20:04:04
postami una foto della fusibiliera cosi ti dico[:)]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 06/09/2011 alle: 20:33:27
ok domani passero al rimessaggio scatto e te la posto, grazia ancora e buona serata
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 07/11/2011 alle: 10:59:18
>ciao volevo aggiornarvi sulla fine del caso: sostituito potenziometro velocita' ventola,sostituito completamente scatola portafusibili,messo rele' come suggerito,controllo totale cablaggio e sostituzione del cablaggio rovinato, costo totale 1550.00 euro completamente risarciti dall'assicurazione.grazie ancora a tutti per le risposte e la competenza dimostrata.ciao paolo
Inserito il 07/11/2011 alle: 13:57:30
sono contento che hai poi risolto. Ma quale assicurazione ti ha risarcito? Parli della polizza incendio? A me è successo qualcosa di simile nel DucatoX250 del 2007, fusa la scatola fusibili del vano motore e sciolto un 10 cm di isolamento del cavo che qui arriva dalla batteria, ma era appena fuori garanzia e mi costò 1150 euro. Alla assicurazione incendio non ci avevo pensato, in quanto non mi sembrava proprio un incendio.
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 07/11/2011 alle: 15:25:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/11/2011  13:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao sono assicurato con to...lli,e per fortuna avevo l'incendio e furto compreso. si e' vero che abbiamo lottato con il perito per farci riconoscere il danno in quanto per liquidare (per il perito e l'assicurazione) era meglio se il camper avesse preso fuoco,piu' volte ho' parlato e spiegato i fatti come erano andati elencando anche le spese che la compagnia avrebbe supportato per il rientro della mia famiglia in aereo ,il carro attrezzi e sopratutto i danni al camper se non fossi intervenuto subito spegnendo l'incendio da solo. e' stato bravo anche il conce della mia zona in quanto sul preventivo la compagnia inizialmente mi passava solo 1100 euro e dopo la trattativa mi hanno liquidato tutto.chiaramente c'e' lo scoperto mi pare di 100 euro. ciao paolo
cip1980
cip1980
19/01/2010 95
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:26:25
scusate ma se non ho capito male questo problema si riscontra su tutti i c15 del 2002 che è lo stesso modello del 2001, quindi anche sul mio iveco 60c15 devo controllare il fusibile della ventola?
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 11/11/2011 alle: 18:16:42
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 06/09/2011  20:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso mezzo e anno, attendo foto portafusibili da Camperista in Laika per capire e prendere le dovute misure, per il momento non sono in grado di postare foto ma imparerò [:D][:D] forse....sono una sch....ppa id="size3"> id="maroon">
165k Facebook
73k Youtube
