quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 01/03/2011 19:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quando è Dovuto è Dovuto, feste a parte (anche se siamo a Carnevale [:o)][:o)][:o)][:o)]) [;)][:D] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 03/03/2011 22:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ehh...strano che prima non sapessero che pesci pigliare ed ora sano cosa e dove gurdare: perchè non lo hanno fatto prima! Se cosi fosse devi aprire il coperchi posto sotto a sx della plancia poi stacchi le viti che fissano la piastra cablaggi portafusibili e cominci a fugnazzare ciascun cavo. Vi sono dei fusibli che interessano il comando del cambio ed anche un relè, devi guardare l'adesivo incollato sul retro del coperchio. In ogni caso devi avere la possibilità di farlo quando ti si presenta l'anomalia. Ancora meglio sarebbe fare ripetute prove di tentativi di avviamento (senza poi effettivamente avviare) con il diagnostico IVECO connesso ,spina tonda multipolare nel vano retroplancia a sx davanti passeggero: in quel caso hai il record del flag di allarme che diventa attivo quando si presenta l'anomalia e riesci a fare una ricerca mirata altrimenti a tentoni si perde solo tempo e qualora si arrivasse a ipotizzare una risoluzione non si è sicuri di averla centrata, quale fosse la causa, che si sia trovata soluzione e cioè rischio al 50% che si ripresenti.
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 03/03/2011 22:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>emm quoto dodo mo che famo? se e' la fusibiliera?' mah!
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 03/03/2011 22:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>effettivamente non e' possibile risalire al problema senza difetto cmq individua il relais e tienio sotto mano un ponticello nel momento nel quale non parte ponticella cosi puoi partire, sai da li si puo' partire per capire meglio il problema se e' a monte o a valle, capitato anche che sia il blocchetto difettoso,ma dovresti essere in grado di fare dei ponticelli al momento giusto[:)]
