Iveco Daily 35c13 (anno 2000) Problema luci
1 20 9
Sysko
Sysko
04/06/2021 18
Inserito il 25/10/2021 alle: 08:12:39
Ciao a tutti, ho un problema con le luci anabbaglianti del mio camper.
Ho notato che da un pò di tempo, quando giro la manopolina sul devio luci per accendere le luci anabbaglianti, si accendono circa 20/30 secondi dopo aver girato il comando. Ok... ho pensato! Sarà cosi (ho preso il camper qualche mese fà usato).
Ieri sera, al rientro da una brevissima uscita poco distante da casa, alla sera ho acceso il camper per rientrare ed ho acceso ovviamente anche le luci.. ma niente, non si accendevano. Funzionavano le posizione, gli abbaglianti, ma non gli anabbaglianti. Dopo alcuni tentativi, gira e rigira il comando devio luci, senza risultato, sono partito con gli abbaglianti per non partire al buio!
Dopo circa 5 minuti di viaggio, per magia si sono accesi gli anabbaglianti e poi hanno funzionato per tutto il viaggio.
Che problema potrei avere? Devio luci andato? Qualche relè? Fusibili e lampadine dubito siano la causa.
Ho letto un post del 2013/14 dove si dice che ci sono due relè sullo stampato del devio luci da sostituire (relè v23084-c2001-a403).
Qualcuno mi può dare qualche info in merito, in modo da andare sul sicuro, ordinare eventualmente i relè e sistemare la cosa?
Inserito il 25/10/2021 alle: 08:16:18
In risposta al messaggio di Sysko del 25/10/2021 alle 08:12:39
Ciao a tutti, ho un problema con le luci anabbaglianti del mio camper. Ho notato che da un pò di tempo, quando giro la manopolina sul devio luci per accendere le luci anabbaglianti, si accendono circa 20/30 secondi dopo
aver girato il comando. Ok... ho pensato! Sarà cosi (ho preso il camper qualche mese fà usato). Ieri sera, al rientro da una brevissima uscita poco distante da casa, alla sera ho acceso il camper per rientrare ed ho acceso ovviamente anche le luci.. ma niente, non si accendevano. Funzionavano le posizione, gli abbaglianti, ma non gli anabbaglianti. Dopo alcuni tentativi, gira e rigira il comando devio luci, senza risultato, sono partito con gli abbaglianti per non partire al buio! Dopo circa 5 minuti di viaggio, per magia si sono accesi gli anabbaglianti e poi hanno funzionato per tutto il viaggio. Che problema potrei avere? Devio luci andato? Qualche relè? Fusibili e lampadine dubito siano la causa. Ho letto un post del 2013/14 dove si dice che ci sono due relè sullo stampato del devio luci da sostituire (relè v23084-c2001-a403). Qualcuno mi può dare qualche info in merito, in modo da andare sul sicuro, ordinare eventualmente i relè e sistemare la cosa?
Io ho avuto un problema con gli indicatori di direzione, smontato i Carter, tolto la connessione è spruzzato anti ossidante, rimontato tutto, funzionava correttamente.
Non so se è il tuo caso, ma è un tentativo a costo 0
Sysko
Sysko
04/06/2021 18
Inserito il 25/10/2021 alle: 08:31:07
Mi sembra di aver capito leggendo vecchi post che due utenti del forum, Corsaro81 e Adventurer hanno avuto il mio stesso problema e l'hanno risolto! Speriamo leggano questo post e mi diano un paio di dritte!
Inserito il 25/10/2021 alle: 09:37:04
In risposta al messaggio di Sysko del 25/10/2021 alle 08:31:07
Molto probabile che le piste di contatto sul devio luci siano ossidate o imprecise per gioco che si è formato con l'utilizzo nel tempo.
Può darsi che con le vibrazioni mentre si viaggia si avvicinino quel tanto da fare contatto di nuovo, come essere il contrario che per lo stesso motivo si stacchino e potrebbero spegnersi gli anabaglianti.
Devio molto probabilmente da sostituire.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 25/10/2021 alle: 11:08:31
Ho la tua stessa meccanica su MH.
Avuto lo stesso problema anni fa ,o sostituivo il devio luci o un interruttore supplementare.
Dopo aver controllato e lubrificato i contatti come ti hanno consigliato, ho cercato sul forum, trovato di tutto e di più.
Serve qualcuno che sappia lavorare sulle schede elettroniche, trovare in rete un relè e con poco si ripara, io sono tre anni che vado avanti senza problemi, tutto funziona speriamo che duri per tanto.
auguri
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 25/10/2021 alle 11:09:49
Sysko
Sysko
04/06/2021 18
Inserito il 25/10/2021 alle: 11:53:44
Se il problema è sicuramente quello, non è un grosso problema, ordino i relè nuovi che sono questi:
https://www.meccanotronica.com/...
 e una volta dissaldati i vecchi cotti, mi risaldo i nuovi!
Volevo solo una conferma fosse quello il problema!
Modificato da Sysko il 25/10/2021 alle 11:57:03
Inserito il 25/10/2021 alle: 13:06:48
In risposta al messaggio di Sysko del 25/10/2021 alle 11:53:44
Se il problema è sicuramente quello, non è un grosso problema, ordino i relè nuovi che sono questi:  e una volta dissaldati i vecchi cotti, mi risaldo i nuovi! Volevo solo una conferma fosse quello il problema!
la conferma, senza vedere/testare, da un forum è pressochè impossibile.
al massimo sarai tu a confermarci che sia quello il problema
Sysko
Sysko
04/06/2021 18
Inserito il 31/01/2022 alle: 18:58:42
Eccoci, ho avuto un po’ di tempo! Smontato il circuito elettronico della centralina devioluci sotto il piantone sterzo, sostituito un relè ed una resistenza smd bruciata! Luci di nuovo perfettamente funzionanti!
grazie a tutti sul forum
Inserito il 31/01/2022 alle: 19:16:58
In risposta al messaggio di Sysko del 31/01/2022 alle 18:58:42
Eccoci, ho avuto un po’ di tempo! Smontato il circuito elettronico della centralina devioluci sotto il piantone sterzo, sostituito un relè ed una resistenza smd bruciata! Luci di nuovo perfettamente funzionanti! grazie a tutti sul forum
Grazie a te per aver confermato il problema, che sarà sicuramente di aiuto ad altri utenti
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 01/02/2022 alle: 20:55:37
Ho avuto anche io un problema simile, ringrazio ancora chi ha messo la soluzione sul forum.laughlaugh
good office
jordanbullon
