In risposta al messaggio di Laikone del 06/12/2024 alle 09:00:54Ciao, concordo con quello che dici se ci fosse la professionalità per eseguire il lavoro a regola d'arte, purtroppo nella realtà non è cosi', altrimenti non si chiederebbero consigli sul forum, i super banchi elettronici, ovviamente, saranno piu' precisi e veloci, ma non credere che usare bolle, piombi e calibri non lo siano, nel mio precedente camper ho risolto proprio usando i metodi anni 60. Un saluto Enzo
ma qui i problemi possono essere soltanto due... - il primo, è legato alla questione OPERATORE che esegue il controllo, il quale DEVE attenersi a determinate procedure per avere in risposta una corretta misurazione cheè certamente corretta, sicura, ed inequivocabile; ovvero, non c'è bisogno di trovare un metodo alternativo ad un banco assetto nel 2024. Le bolle, i piombi ecc. ecc. sono sì metotodi che funzionano, ma certamente MENO PRECISI di un banco assetto odierno; i metodi utilizzato negli anni 60 lasciamoli dove stanno. - il secondo, è il ripristino delle misurazioni corrette sull'autotelaio, cosa che dovrà essere comuqnue fatta in un modo o nell'altro. Solitamente è una operazione molto semplice per una persona esperta e con i registri presenti non vi è alcun problema nel passare da valori NEGATIVI a POSITIVI, nel senso che i registri hanno ampi margini di regolazione. Ora, se i valori non possono essere ripristinati attraverso l'ausilio delle normali regolazioni i casi sono ancora una volta sempre quei due: - abbiamo dei dati di riferimento sbagliati riconducibili alla professionalità dell'operatore. oppure - l'autotelaio, nello specifico del sistema sospensivo sx o dx, ma certamente attraverso i cerchi/gomme ha subito un urto meccanico da piegare qualcosa in modo tale da NON poter essere ripristinato con l'utilizzo de normali registri. In questo caso, senza cambiare i pezzi piegati/storti sarà IMPOSSIBILE riportare i valori previsti dal costruttore INDIPENDENTEMENTE dal metodo di misurazione utilizzato, sia questo il banco assetto odierno o le bolle e i piombi del medioevo.
