quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 06/04/2010 08:49:27 (> Problema : Sporco sul Posteriore Ho risolto così: Mega paraspruzzi anter. e poster. da gemellate -fino a 5 cm da terra Costruito Fondo Piatto totale e chiusura fino in codaVisualizza messaggio in nuova finestra
a pag 90 degli archiviatihttps://forum.camperonline.it/#...
Guarda li le foto del fondo,ed i paraspruzzi! Prima si lavava ogni uscita anche con tempo bello Ora dopo 4-5 uscite invernali Sono ultrasoddisfatto[;)] Francoquote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 06/04/2010 16:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Franco non ho trovato o interpretato bene le foto. Se le hai le puoi postare qui? Ciao Plinio
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 06/04/2010 17:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Riprova la "ricerca" Vai in :Marchi su : Laika Rexosline sulla colonna : Risposte clicchi sui numeri rossi sotto fra parentesi che sono gli archiviati Vai a pag. 90 di questi e li le vedi[;)] Ciao Franco Se cerchi sulle altre pagine dalla 26 sempre nelle archiviate ne vedi di tutti i colori!!
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 07/04/2010 20:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Giusto per mantenere caldo il tema. Sono stato a fare il cambio olio, filtri, tergi. Mi decido a riporre la questione del clima anarchico. Risposta: "bisogna spostare il sensore dalla plancia alla torretta del cambio." Peccato che quando glielo dissi 2 anni fa, mi dissero che non l'avevano mai sentita. Boh??! Quindi glielo devo riportare: saranno 3 ore di lavoro (extragaranzia, ovviamente[xx(]). Ricordo che parlo del 35C17. Quando avete occasione di passare presso un'officina IVECO fatevi sostiuire la guarnizione del bulbo/sensore dell'acqua di raffreddamento posto sulla vaschetta (è quello a dx da cui esce un cavo). Se si guasta (e si guasta) ha il vizio di trasudare il liquido fino alla centralina ("e se ci arriva sono 1000 euro"). Li risanano man mano che gli arrivano a tiro. Ciao Plinio
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 19/04/2010 22:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero, tale sensore lo controllo 3/4 volte l'anno staccando la spinetta per vedere se trasuda. Per il sensore clima ci ho messo un po di spugna/filtro dentro le grate e va un po meglio: in non ho la torretta cambio[:)]. Cosa è costata l'operazione tagliando?...per curiosità? Dodo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 19/04/2010 23:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho dimenticato la fattura in camper. Vado a memoria Olio, filtro olio, filtro gasolio, coppia tergi, 1 h ora di manodopera = 176 € Dimenticavo: giro di prova a sentire il cuscinetto che... stava li zitto zitto, buono buono: a far casino era il copricerchio (che figura[:I]). Plinio
quote:Risposta al messaggio di prat inserito in data 20/04/2010 09:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ricevuto. Tocca lavorare di lima [:D]. Plinio
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 20/04/2010 08:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si,in effetti il prezzo è quello, non sto qui a fare il dettaglio dei costi. Borchia? perchè hai dei copricerchi particolari in inox?? di quelli che favoriscono la ventilazione freni[8D].... Per Paolo: profetico io?! ma figurati....faccio solo oroscopi e carte ma nient'altro.... Dodo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 20/04/2010 15:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Me l'aspettavo [:D][:D]. Ma sono pronto! Chi ha detto che diminuiscono il raffredamento? E se lo aumentassero? Dopo la termocamera, il fonometro crederò solo al termometro a sonda (oppure a infrarossi).[:D][:D]. Attenti! Posso procurarmi anche quello. Ciao Plinio
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 20/04/2010 16:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Altro che apparecchi tecnologici....se sono 2 anni che non ti accorgi che hai un luccicante copricerchio che come secondo lavoro fà il musicista....credo che la abitudine del becero camionaro di dare qualche calcio alle gomme di tanto in tanto,di appoggiarci il dito umido (versione a basso impatto ambientale del termometro IR digitale!) per vedere fra quanto andranno a fuoco,di carezzarle per capire se gli ammortizzatori cominciano ad essere stanchi non ti sia familiare...eheh. Dodo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 20/04/2010 23:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro Davide mi sono familiari tutte le attenzioni che raccomandi, tranne quella del calcio (al copricerchio [:D][:D]?). Semplicemente non avevo chiuso abbastanza i bulloni dopo l'ultimo controllo della presssione. Comunque ho verificato che per fortuna non sono del tipo che entra in contatto con la gomma che, credo, riguardi la nuova serie; i miei sono il tipo vecchio. Arrivederci a sabato. Plinio
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 10/05/2010 16:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, ottima iniziativa è quello che vorrei fare pure io, non è che per caso puoi postare una fotina di dove è stato messo questo sensorino? Onestamente dopo il cambio di sensore temp devo dire che va meglio (anche se ancora fa un pò troppo come gli pare) ma anche perchè non apro più lo schermo dell'autoradio che gli andava proprio davanti....[:(][:(] se riuscissi a fare questa modifica potrei anche cambiare stazione radio senza metterci una mezzoretta...[:D][:D] Grazie ancora e facci sapere come ti trovi. Marco
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 10/05/2010 17:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mica ho capito tanto dov'è sto buco[:D][:D] che c'azzecca il tappetino[?][?] Cos'è vicino al pavimento alla base del cruscotto[?][?] Scusami[;)] Ciao
