Iveco: qualcuno ha montato il serbatoio grande?
1 20 33
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 16:32:56
Salve, Domanda semplice per coloro i quali hanno un Daily che di serie aveva il serbatoio da 60 litri. C'è per caso qualcuno che ha montato quello grande? Se sì a che costi? Tempo fa mi informai e mi hanno parlato di 1000 euro...[xx(] Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Panzer
Panzer
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:31:50
Io ho installato quello da120 lt, devi anche modificare sulla memoria la capacità per avere dati reali su kilometraggio residuo. Non è obbligatorio fare il pieno, ma se incocci in pompe bianche... Mick kokorde worldwide president
Prat
Prat
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:38:25
ti rispondo sempre io[:D][:D][:D] ... Ho fatto le prove di capacità del serbatoio del Daily 35c15, 35C17 e 35C18 ... Su tutti ho verificato almeno 67 litri, pochi ma con una riserva strategica di 5/7 litri in tanica idonea permette di superare i 500 KM tra pieno e pieno. L'indicatore segna volutamente meno per evitare l'utilizzo in riserva. Mi pare che sul tuo dall'accensione della spia riserva allo 0 ci stiano oltre 12 litri. Ho avuto il serbatoio da 100 ed ho quello da 100 ( 95l forse in realtà) ... che dire sul 50 ( l'ultimo col quale ho fatto le vere vacanze itineranti da oltre 3 settimane) mi è stato utile ... Con quest'ultimo camper che beve di più i100 litri scarsi sono indispensabili. Un amico ha quello in alluminio da 170 l .. Per l'utilizzo che faccio io adesso del camper 8 (per lavoro ridotto all'osso[V]) 5/600 Km di autonomia mi bastano e avanzano. Plinio ne aveva trovato uno in recupero smontato da un corriere, ma poi rinunciò ad acquistarlo.
Prat
Prat
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:45:41
Michele quanto consumi po meglio consumavi col 35C17? Hai e avevi più o meno lo stesso allestimento: così fate un confronto [:I]
Panzer
Panzer
Inserito il 12/11/2013 alle: 20:54:27
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 12/11/2013  19:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 35/17 aveva il cambio robotizzato, Questo 35/18 invece no, stessa cellula stesso modello Kreos 3005, entrambi con pneumatici /70, consumi veritieri tra 7,5 e 8,5 se viaggio in solitudine e in modo tranquillo, ho scritto in passato che vacanze di 7000 km con amici con mezzi diversi di meccanica, di tipologia ( motorhome mansarda to semintegrale) le differenze sono state minime a parte l'alcolizzato Mercedes 6 cilindri, che mediamente consumava oltre il 10% in più di tutti! d'altronde mai visto cavalli correre con la pancia vuota, le cose cambiano se esco con Gil e Ssandro, perché essendo ragazzini ingarelliamo come neopatentati guerrieri inc.azzati, in quel caso stendiamo un velo pietoso ... Mick kokorde worldwide president
Modificato da Panzer il 12/11/2013 alle 20:57:23
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:14:50
Grazie tante ma comunque voi ve lo siete trovato già così o lo avete fatto mettere dopo? Ho bisogno di un'idea sui prezzi e cosa c'è bisogno da fare. Il mio, comunque, se non ricordo male non ha computer di bordo quindi non ha consumi/km previsti da calcolare. Ho il 35/17. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Panzer
Panzer
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:14:57
Io l'ho installato dopo l'acquisto, non saprei se monta anche sul 35/17 per un problema di bocchettone. Ritengo che solo in Iveco sappiano darti risposte sicure. Mick kokorde worldwide president
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:32:27
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/11/2013  22:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, non per farti i fatti tuoi, ma tu quanto hai speso? Comunque il mio non ha bocchettone, o meglio ha il serbatoio con il suo bocchettone sopra. Per fare gasolio devo aprire una bandella laterale, quindi non ha bocchettone esterno vicino alla porta. Quando ho chiesto, ma ho chiesto davvero al primo che passava, mi disse che andava cambiato, oltre al serbatoio, anche le staffe che lo sostengono oltre a sensore livello ecc....Mi informerò meglio... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2013 alle: 07:39:54
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 12/11/2013  22:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque non puoi montare il serbatoio cosiddetto ciambellone, perché sarebbe un impresa titanica, puoi mettere quello più alto e più lungo, sostituire supporti e staffe, e tanto per non farti mancare niente pure il galleggiante, quindi la cifra diventa importante. Sul modello dopo si sostituisce solo il serbatoio, utilizzando supporti e staffe e sopratutto galleggiante che hai montato sul piccolino. Ciao Mick kokorde worldwide president
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 13/11/2013 alle: 08:31:20
con il mio 35c18 con serbatoio piccolo riesco a fare appena 400km stando dalla parte del sicuro. a velocità di crociera in autostrada 110km/h non riesco a fargli fare più dei 7/7.5 km x litro. non ho chiesto il prezzo per il mio ma sicuro che riuscirei a salvare staffe e gruppo di pescaggio? dicci quanto avevi speso ! [:D][:p]
Modificato da bigfish il 13/11/2013 alle 08:32:43
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 13/11/2013 alle: 08:54:57
Non è necessario interpellare l'Iveco, in quanto ci sono fabbricanti di serbatoi per automezzi che hanno a catalogo specifici serbatoi maggiorati ed omologati per Iveco. Non credo ci sarà il problema del bocchettone di carico. Ricordando che la massa complessiva di un mezzo è comprensiva del serbatoio carico al 90%, il problema sarà che se il mezzo è 35 q.li ti rimarrà un minore margine di carico. Credo che l'intervento sarà da trascrivere sulla carta di circolazione. Saluti Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2013 alle: 09:25:13
Sicurissimo, ho montato il serbatoio ciambellone e ho utilizzato il vecchio galleggiante, Per quanto riguarda costruttori di serbatoi di aziende concorrenti la difficoltà é che se nel carro basta smontare e rimontare, negli allestimenti camper é più complicato, per la presenza come nel mio caso di secondo pavimento, gavone porta bombole, ecc.ecc. Mick kokorde worldwide president
maomig
maomig
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:58:55
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 13/11/2013  09:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che due scatole....quindi l'IVECO mi chiederà sui 1000 euro, ormai lo so, qualche esempio di ditta specializzata che produce cose alternative? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:15:09
Penso proprio che dovrai spendere quella cifra li, oppure cercare il costruttore che fa in alluminio il modello da 170 lt, montato suii Concorde, per concludere io trovo che l'autonomia maggiore sia una gran comodità, poi come dico spesso, ognuno... Mick kokorde worldwide president
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 13/11/2013 alle: 14:31:50
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 13/11/2013  12:58:55 (
> 3 a caso da google:
http://www.smaserbatoi.it/gasol...
http://www.dalbarcoserbatoi.com...
http://www.chiodino.it/
saluti Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2013 alle: 15:59:06
Dunque ricapitoliamo; il 35/17 ha il serbatoio laterale con bocchettone sopra il medesimo, sul mio Kreos per fare il pieno dovevo aprire una bandella laterale, Nella parte anteriore non potevo avanzare perché c'era il gavone porta bombole, nella parte posteriore non potevo allungarmi perché vi era il secondo pavimento, meno che meno allargare perché internamente ed esternamente sportelli e trasmissione lo impedivano, quindi non rimaneva che il ciambellone, ma il problema era il bocchettone come fare per portarlo fuori? Il costo di quel intervento era da fuori di melone, quindi tre cose a caso, non posso spendere cifre del genere, devo trasformare tutto, meglio lasciar perdere. Ciao Mick kokorde worldwide president
maomig
maomig
Inserito il 14/11/2013 alle: 00:35:39
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 13/11/2013  15:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è uguale. Ma di spazio c'è n'è comunque tanto, basta rimanere sulla stessa lunghezza e agire sull'altezza e profondità. E infatti le ditte indicate dal buon MASSIMO (grazie) producono serbatoi maggiorati, spesso completi di tutto che in effetti hanno lunghezza invariata e cambiano le altre dimensioni. Purtroppo i prezzi medi oscillano tra i 450 per quello in ferro ai 870 per quello in acciaio, completi di tutto ma manodopera esclusa... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
dog53
dog53
14/12/2008 3120
Inserito il 14/11/2013 alle: 20:36:32
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 14/11/2013  00:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho gia' visto quello che fa' per me da 135 litri.[;)] Maurizio abbiamo lo stesso mezzo e stesso anno percio' domani sento il prezzo, per il montaggio ci penso io.[:)] Franco PS grazie a Massimo della dritta[^] Il mondo e' bello perche' e' vario. Andava meglio quando andava peggio.
maomig
maomig
Inserito il 16/11/2013 alle: 00:37:29
quote:Risposta al messaggio di dog53 inserito in data 14/11/2013  20:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspetto tue news che comunque temo siano news costose... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Panzer
Panzer
Inserito il 16/11/2013 alle: 08:22:20
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 13/11/2013  08:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho controllato la fattura di sostituzione fatta in Iveco oltre il serbatoio é necessario sostituire 2 supporti, e aggiornare centralina per il trip computer, io nel frattempo con il pagamento di vari gettoni ho modificato anche il km per via dei pneumatici maggiorati, il tutto per circa 1000 €, soldi che non rimpiango, secondo me ben spesi, ho una autonomia di oltre 800 km. Il galleggiante é uguale quindi utilizzi il tuo. Ciao né Mick kokorde worldwide president
maomig
maomig
Inserito il 16/11/2013 alle: 15:45:10
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 16/11/2013  08:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando comincerò a girare per l'Europa lo farò di sicuro....adesso ho altre priorità...: 1) sensori pressione gomme, 2) batterie cellula 3) ulteriore insonorizzazione generatore 4) seconda telecamera 5) pannello solare (forse) Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
