In risposta al messaggio di GiovanniCoa del 25/03/2023 alle 10:08:36Ciao Giovanni,avevo lo stesso identico problema circa un anno fa'...non lo faceva sempre,ma una volta ero in Trentino e mi son fermato per una semplice commissione,ma alla partenza faceva come il tuo. Si accendeva il quadro ma appena ruotavo la chiave muoriva tutto come se la batteria fosse scarica. Per mia fortuna ho trovato un elettrauto aperto che si e' recato dove mi trovavo ed in 10 minuti ha risolto tutto. Il problema era nella piastra del positivo che era stata rimontata male. Controlla sopra dove ci sono dei grossi fusibili fatti tipo a piastra che fanno contatto attraverso 3 dadi questi a suo dire erano stati invertiti dal precedente elettrauto che mi aveva cambiato la batteria. Oppure controlla il bullone del morsetto positivo che sia ben stretto. Spero di esserti stato di aiuto anche se non sono tanto esperto di tecnicismi. Ciao
Buongiorno, Sto riscontrando a volte un problema sul ducato jtd 2800. A volte il quadro si accende ma quando tendo avviamento si spegne tutto. Una volta, mi si ferma in autogrill, non riparte. Proviamo con un altrocamperista ad avviare con i cavi, nulla. Il sintomo è lo stesso, quadro acceso, quando avvio si spegne tutto. Preso dallo sconforto, provo un'ultima volta, ma prima batto per bene sul positivo per incrastrarlo bene. Non conosco altri ducato, ma in questo il polo positivo ha un aggancio tradizionale per il polo negativo mentre per il polo positivo ha un sistema un po' strano. Il polo positico ha due cerchi con una piastra in plastica agganciata con diversi morsetti che credo abbiano dei fusibili tra la batteria e il circuito elettrico del veicolo. Comunque l'aggancio del polo positivo, per un profano come me, risulta davvero scomodo da posizionare perché stringerlo risulta essere un'operazione difficile. La piastra in plastica ha due ganci in metallo per fare presa sulla scocca della batteria, ma in verità sembra che contribuiscano, in alcune posizioni, ad allontanare il polo positivo dalla presa del morsetto. Qualcuno di voi ha avuto problemi simili ? Grazie in anticipo. Gio Giova
In risposta al messaggio di GiovanniCoa del 25/03/2023 alle 10:08:36La BM come sta?
