Kit gonfiaggio
1 20 38
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 23/04/2020 alle: 08:14:30
Salve, non so quanto abbiano mai provato a gonfiare un pneumatico in emergenza o meno con il compressorino in dotazione sul Ducato,
Personalmente l'ho fatto 2/3 volte e francamente è oltremodo scomodo e quasi inefficace, trovo il sistema di avvitamento del tubicino alla valvola  estremamente scomodo e lento, al punto tale che quando lo si svita praticamente se ne esce gran parte di quanto si è gonfiato, anche a causa del poco spazio a disposizione per maneggiare la ghiera, Forse qualcuno ha già pensato o fatto una modifica magari con una mini prolunga per un attacco alla valvola rapido tipo quelli che si trovano alle stazioni di servizio?
Grazie e buona giornata
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 23/04/2020 alle: 09:54:31
In risposta al messaggio di foresto del 23/04/2020 alle 08:14:30
Salve, non so quanto abbiano mai provato a gonfiare un pneumatico in emergenza o meno con il compressorino in dotazione sul Ducato, Personalmente l'ho fatto 2/3 volte e francamente è oltremodo scomodo e quasi inefficace,
trovo il sistema di avvitamento del tubicino alla valvola  estremamente scomodo e lento, al punto tale che quando lo si svita praticamente se ne esce gran parte di quanto si è gonfiato, anche a causa del poco spazio a disposizione per maneggiare la ghiera, Forse qualcuno ha già pensato o fatto una modifica magari con una mini prolunga per un attacco alla valvola rapido tipo quelli che si trovano alle stazioni di servizio? Grazie e buona giornata
Ciao, ma sei riuscito a gonfiarlo? a che pressione sei arrivato?
Grazie Fabio
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 23/04/2020 alle: 10:37:25
Ciao, avevo necessita' di alzare la pressione da 4,5 a 5,0, ma a parte il fatto che ci vuole un sacco di tempo, alla fine svitando l'attacco se ne e' uscito il 50%.
mentre lo sviti l'aria esce di nuovo non riesci a farlo velocemente, per questo sarebbe utile una modifica con aggancio rapido alla valvola.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 23/04/2020 alle: 13:53:28
In risposta al messaggio di foresto del 23/04/2020 alle 10:37:25
Ciao, avevo necessita' di alzare la pressione da 4,5 a 5,0, ma a parte il fatto che ci vuole un sacco di tempo, alla fine svitando l'attacco se ne e' uscito il 50%. mentre lo sviti l'aria esce di nuovo non riesci a farlo velocemente, per questo sarebbe utile una modifica con aggancio rapido alla valvola.
Mi è capitato di non riuscire ad alzare la pressione col compressore di un benzinaio che non faceva perfettamente aderenza. Penso che sarebbe ancora più difficile farlo con il compressoriino fixandgo. Secondo me il suo scopo è quello di ripristinare in emergenza una pressione minima che ti permetta di arrivare da un gommista, e non per gonfiare i pneumatici alla pressione corretta.
Forse riesci a gonfiare la gomma di un'auto ma non quella del camper.
Io ci gonfio le bici, e in quel caso l'aria che esce è ininfluente laugh
Modificato da giorgioste il 23/04/2020 alle 13:56:01
Inserito il 23/04/2020 alle: 23:16:33
Secondo me con il compressorino del kit si ripara la gomma e la si porta se va bene a 2,5 bar e poi piano piano si arriva da un gommista.
Usarlo per gonfiare da 5 a 5,5 secondo me sta solo li a girare e surriscaldarsi e meglio neppure provarci per non distruggerlo.
Io lo ho usato con successo (in emergenza) per gonfiare la gomma bucata dell auto, ma quella va a 1,6 bar e quindi la ha gonfiata anche relativamente in fretta....infatto ora sta in auto laugh.
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 24/04/2020 alle: 15:08:20
io gonfio a 5,5 una gomma oartendo da 4,5...non ho mai provato da sgonfia completa ma penso sia solo questione di tempo...io attacco alla batteria BM diretta e lascio in moto, funziona da anni alla perfezione.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 24/04/2020 alle: 15:21:29
In risposta al messaggio di 2assi del 24/04/2020 alle 15:08:20
Con il fix&go standard? Io ci ho anche provato, non ricordo esattamente i dettagli, ma sembrava proprio non farcela... probabilmente ho visto che la lancetta non saliva più e l'ho spento temendo di bruciarlo.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/04/2020 alle: 16:17:56
qualcosa non và....io ci ho gonfiato una gomma sgonfia di un collega...da 0 a 4.5, certo ci è voluto un pò di tempo, però lo rimesso in strada
Roberto C.I. Kiros 2 2020
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 24/04/2020 alle: 16:43:44
In risposta al messaggio di Mgdroid del 24/04/2020 alle 16:17:56
Io avrei dovuto arrivare a 5,5, non ricordo da che pressione ero partito ma penso fosse più che 4.5... non avevo bucato ma volevo solo ripristinare la pressione corretta.
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 24/04/2020 alle: 16:56:55
Come al solito: tutto e il contrario di tutto.
Restate sani
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 24/04/2020 alle: 17:14:44
In risposta al messaggio di marob del 24/04/2020 alle 16:56:55
Perché dici questo?
Io mi sono fermato prima, ma se qualcuno ci è arrivato probabilmente avrebbe funzionato anche a me.
Potrebbe essere che non ho avuto abbastanza fiducia e pazienza e fermandomi quando mi sembrava non gonfiare più ho dedotto che non ce lo avrebbe fatta.
Rimane che penso che per ripristinare la pressione massima, si faccia prima ad andare al distributore, e che per gonfiare se si è bucato, non serve gonfiare al massimo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/04/2020 alle: 18:37:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/04/2020 alle 23:16:33
Secondo me con il compressorino del kit si ripara la gomma e la si porta se va bene a 2,5 bar e poi piano piano si arriva da un gommista. Usarlo per gonfiare da 5 a 5,5 secondo me sta solo li a girare e surriscaldarsi e
meglio neppure provarci per non distruggerlo. Io lo ho usato con successo (in emergenza) per gonfiare la gomma bucata dell auto, ma quella va a 1,6 bar e quindi la ha gonfiata anche relativamente in fretta....infatto ora sta in auto .
Boh, il compressore che davano col kit riparazione dell'IVECO l'ho usato per 7 anni (in posizione GONFIA, non ripara) per portare a pressione le 6 gomme del camper e mi arrivava tranquillamente a 4,8 bar (che è la pressione massima segnata sulla spalla delle mie Michelin Agilis). Mai andato in protezione termica. A lungo andare si è rovinato il tubo e ora perde. L'ho affiancato con un altro compressorino a 12V che ha una cosa comodissima: imposti la pressione desiderata e lui parte, e gonfia 0,05 bar in più della pressione impostata (poi stacca da solo), per tener conto del minimo calo pressione quando si svita la valvola. D'estate con 38° mi è andato in protezione al gonfiaggio della 6a gomma. L'ho lasciato riposare 10 minuti e poi ha fatto anche la 6a gomma. Per adesso ha meno di 1 anno, vedremo quanto durerà...nel frattempo riparo l'originale IVECO.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 24/04/2020 alle: 21:39:21
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/04/2020 alle 17:14:44
Perché dici questo? Io mi sono fermato prima, ma se qualcuno ci è arrivato probabilmente avrebbe funzionato anche a me. Potrebbe essere che non ho avuto abbastanza fiducia e pazienza e fermandomi quando mi sembrava non
gonfiare più ho dedotto che non ce lo avrebbe fatta. Rimane che penso che per ripristinare la pressione massima, si faccia prima ad andare al distributore, e che per gonfiare se si è bucato, non serve gonfiare al massimo.
Qua si legge anche di "sacerdoti" che gonfia la gomma dell'auto a 1,6. C'è di tutto. Il mondo è veramente bello.
Restate sani
bruno it
bruno it
01/04/2014 3461
Inserito il 25/04/2020 alle: 00:16:25
Sono ugualmente interessato ad un piccolo compressore. Secondo voi un aggeggio del genere funziona e dura?
https://www.amazon.it/oasser-Co...
Inserito il 25/04/2020 alle: 03:23:09
In risposta al messaggio di marob del 24/04/2020 alle 21:39:21
Qua si legge anche di sacerdoti che gonfia la gomma dell'auto a 1,6. C'è di tutto. Il mondo è veramente bello.
cosa c'è di strano ? La mia auto ha gomme che vanno davanti a 1,6 e dietro a 1,8 bar.
antomau
antomau
23/02/2019 168
Inserito il 25/04/2020 alle: 06:44:56
In risposta al messaggio di bruno it del 25/04/2020 alle 00:16:25
Uso questo da un anno, va molto bene. Ci porto le gomme a 5,5 tranquillamente.
https://www.amazon.it/TACKLIFE-...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/04/2020 alle: 07:20:44
In risposta al messaggio di antomau del 25/04/2020 alle 06:44:56
Uso questo da un anno, va molto bene. Ci porto le gomme a 5,5 tranquillamente. sr_1_13?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=KEDUCJWWO48U&dchild=1&keywords=compressore+portatile&qid=1587789719&sprefix=Compress%2Caps%2C182&sr=8-13
E' esattamente quello che ho comprato io un anno fa e descrivevo poco sopra.
Il misuratore di pressione digitale è con 2 cifre dopo la virgola (cioè indica ad es. 4,95 bar), l'ho confrontato con un altro misuratore che ho e le letture corrispondono. Unico "problema" è il cavetto un po' corto per arrivare alle ruote posteriori, risolto usando la prolunga a 12V (da 3 m) che ho sempre in camper per l'aspirapolvere.
A proposito, ha anche una lampada a LED incorporata per trovare la valvola al buio.
Altra cosa importante è la potenza necessaria: solo 120W, quindi ti consente di attaccarlo alla normale presa accendisigari. Altri modelli sono magari più veloci ma affamati di energia, e si devono attaccare direttamente con due pinze alla batteria (scomodo soprattutto in emergenza!)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 25/04/2020 alle 07:57:56
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 25/04/2020 alle: 07:54:37
buongiorno,
in effetti vedo che le esperienze sono diverse, a parte il fatto che a me lasciandolo lavorare a lungo è saltato 2 volte il fusibile da 15 posizionato nel vano motore, mi sembra che nessuno abbia problemi di perdita di pressione al momento di svitare l'attacco alla valvola; era questo il motivo della mia segnalazione per trovare un attacco di tipo rapido alla valvola.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/04/2020 alle: 08:07:48
In risposta al messaggio di foresto del 25/04/2020 alle 07:54:37
buongiorno, in effetti vedo che le esperienze sono diverse, a parte il fatto che a me lasciandolo lavorare a lungo è saltato 2 volte il fusibile da 15 posizionato nel vano motore, mi sembra che nessuno abbia problemi di
perdita di pressione al momento di svitare l'attacco alla valvola; era questo il motivo della mia segnalazione per trovare un attacco di tipo rapido alla valvola. grazie
Adesso che lo dici mi è tornato in mente: ho coperto la parte zigrinata del connettore valvola con del nastro adesivo telato ruvido. Migliora moltissimo la presa e velocizza lo svitaggio, soprattutto se si hanno le mani bagnate. Succede quasi sempre quando gonfio le gomme faccio altri lavori di manutenzione e ho le mani umide...
In tutti i casi, c'è l'accessorio giusto, che è questo:
https://www.amazon.it/dp/B07NZN...
è una prolunghina di una ventina di cm che si attacca in fondo al tubo, e dall'altra ha un attacco rapido. Io preferisco l'attacco a vite che di sicuro non si stacca (il rapido non so quanto sia affidabile), e una volta attaccato fa una ottima tenuta, il rapido se non è perfettamente in asse tende a perdere e a saltare via. Quelli rapidi -e strausati- alle stazioni di servizio spesso fanno venire il nervoso!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/04/2020 alle: 18:12:44
A proposito, quella prolunghina costa abbastanza, 12,99€. Per molto meno si può far arrivare questo:
costa solo 1,55€ e s'avvita in punta al gonfiatore del Ducato, trasformando l'attacco a vite in attacco rapido. Con 5€ ne puoi comprare 3 pezzi così ne hai anche di riserva...
Link:
https://www.ebay.it/itm/8mm-Bra...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 26/04/2020 alle: 18:24:52
In risposta al messaggio di Dash del 26/04/2020 alle 18:12:44
A proposito, quella prolunghina costa abbastanza, 12,99€. Per molto meno si può far arrivare questo: costa solo 1,55€ e s'avvita in punta al gonfiatore del Ducato, trasformando l'attacco a vite in attacco rapido. Con 5€ ne puoi comprare 3 pezzi così ne hai anche di riserva... Link: Ciao da Dash
Lo stavo proprio cercando così con attacco a vite! Grazie!
