In risposta al messaggio di erfiuma del 17/07/2024 alle 23:25:53Non hai specificato su che meccanica è allestito il tuo camper.
Ciao a tutti. Sto per montare gli ammortizzatori Koni special active dietro al mio camper. Qualcuno le utilizza? Come si trova? Cambio gli attuali perché cominciavano a fare rumoracci poco rassicuranti e prima cheperdano efficienza del tutto, vista la spesa abbastanza contenta li cambio e addio Gli anteriori ancora vanno benissimo per questo aspetto ancora un po'... Grazie in anticipo per le gentili risposte
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/07/2024 alle 09:27:17Ciao Steu grazie per la risposta.
Non hai specificato su che meccanica è allestito il tuo camper. Se è un ducato e senti rumori tipo cigolio o scricchiolii non sono gli ammortizzatori ma i perni delle balestre. Come ammortizzatori ho montato orap a doppio effetto.
In risposta al messaggio di Furio59 del 18/07/2024 alle 12:21:39Ciao furio,
Koni è una garanzia, non ho provato quelli nello specifico ma altri modelli su auto d'epoca da competizione. Comunque anche questi sono a doppio effetto, come quelli della Orap, mentre gli originali Fiat sono a sempliceeffetto. Credo che non sia solo un motivo di risparmio da parte di Fiat, ma una scelta precisa in accoppiata a sospensioni rigide tipo balestre o similari, per non creare ulteriore resistenza in compressione. Di contro con un doppio effetto si ottiene certamente più stabilità. Il rumore di sbattimento potrebbe essere il saltellamento delle ruote se hai gli ammortizzatori scoppiati, per esserne certo puoi andare su una strada sconnessa e farti seguire da un amico con un auto, gli ammortizzatori scoppiati si riconoscono subito, la ruote saltellano e rimbalzano sulle buche. Dico potrebbe perche' i sono altri organi delle sospensioni che potrebbero generare dei simili rumori causa giochi fuori tolleranza. Non ti aspettare un aumento dell'altezza da terra, ma solo un aumento della stabilità del mezzo, specie in curva e sullo sconnesso. Fac i sapere dopo il montaggio (che èrelativamente semplice al posteriore) se hai risolto i problemi e le tue impressioni, grazie.
In risposta al messaggio di Furio59 del 18/07/2024 alle 15:13:41Ma penso proprio di sì, anche perché comprimendo a mano sono leggere come quelle normali. In estensione invece no... Come deve essere
Si, so come funziona quella valvola, ma sei sicuro che siano a semplice effetto? Per me sono ugualmente a doppio effetto, però non trovo niente al riguardo sulle specifiche.
In risposta al messaggio di erfiuma del 18/07/2024 alle 16:34:23Ok, grazie, invece ti confermo che gli Orap e penso anche gli Oma sono a doppio effetto.
