In risposta al messaggio di enzuccio65 del 29/12/2018 alle 16:19:50E' una domanda da 10 e lode, questo dipende dalla taratura della centralina. Un metodo pratico per verificare e quello di cambiarne una e vedi se sul quadro di comando si accende la spia di avaria, se non si accende e tutto funziona regolarmente ne aggiungerai qualcun'altra, è cosi via fino alla sostituzione di tutte.
salve a tutti, che lampade a led posso montare al posto delle classiche sul ducato 290 del 2018 grazie a tutti, e buon anno Vai Tranquillo
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 29/12/2018 alle 21:48:39Le luci a LED hanno un assorbimento molto piu basso delle normali lampadine, se la centralina si aspetta di avere un certo assorbimento sul faro anteriore e ne trova uno piu basso (luce a led) ti potrebbe dare errore, come ti hanno suggerito è un sistema pratico per capire se la centralina legge o non legge le luci a LED. Mi sembra che in commercio ci siano lampadine a Led con una resistenza in serie per simlare l'assorbimento di una lampada normale, ma in questo caso perderesti il vantaggio del minor consumo.
ma dietro sono gia led
In risposta al messaggio di il tornitore del 30/12/2018 alle 12:58:09Concordo in pieno. Ho fatto un tentativo con le "luci diurne". Sul cruscotto appare il segnale di errore ..... etc. A quel punto , ho spento tutto e le ho smontate ...... scottavano in maniera impressionante !
Per ora non ci sono kit aftermarket led omologati... È sconsigliato montarle. Oltretutto devono avere un un buon raffreddamento e quindi ci deve essere spazio sufficiente per il sistema di raffreddamento. In più ci sonodiversi kit aftermarket... Diffidare dai kit che promettono 8000 lumen... È già tanto se 2 anabbaglianti led fanno sui 4000-4500 lumen (poi dipende dalla potenza). I chip led con una certa qualità sono i philips
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 01/01/2019 alle 11:01:57C'è già una discussione in merito in altra sezione
Non voglio modificare nulla voglio solo la luce bianca sempre con le normative.
https://forum.camperonline.it/v...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/01/2019 alle 11:14:54ok Grazie e Auguri
C'è già una discussione in merito in altra sezione consiglio di dargli un occhiata
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 01/01/2019 alle 11:18:44Grazie, auguri anche a te
ok Grazie e Auguri
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
