Lampade anabbaglianti - si possono sostituire?
1 20 22
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 22/03/2015 alle: 15:05:24
Viaggio poco col buio però ho notato che gli anabbaglianti sul mio mezzo(Iveco Daily del 2004) non fanno molta luce. Vorrei sapere se è possibile sostituire senza problemi le lampade con altre più "potenti". Grazie ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
nemo family
nemo family
Inserito il 22/03/2015 alle: 16:34:39
non e che sono sporche le parabole o sono regolate male...?
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:41:49
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 22/03/2015  15:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che si possono cambiare, ma con un modello nuovo NON con uno più potente... i Watt non possono essere aumentati. le marche migliori sono Philips e Osram www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:03:27
No, Sono Parte Integrante del Mezzo ! Quando si spengono...Bisogna Cambiare il Veicolo! Sono state concepite da Mamma Iveco, e dopo circa 9 mesi, sono state partorite...assieme al veicolo, piano piano sono cresciute, quando muoiono...vanno sepolte col mezzo ! Ovvio [:I] Ciao Gianfranco
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:51:11
. . Sono in vendita nuove lampadine con gli stessi watt ma promettono un 20/30% di luminosità in più Controlla se parabola d vetro o policarbonato hanno ancora lucentezza suffficiente
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:57:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/03/2015  17:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per "modello nuovo" intendi di "tipo diverso" che quindi, a parità di watt, fanno più luce? Potete darmi, per favore, qualche suggerimento (led, xenon)? Grazie ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/03/2015 alle: 19:17:09
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 22/03/2015  18:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Led NON hanno lucentezza sufficiente, Xenon, sono Illegali se montate su mezzo N0N provvisto dall'origine! Rimangono le medesime in configurazione, Blu, Blue Cool, ecc ecc, ma SEMPRE da 55W e 60W le Abbaglianti, volendo, si possono montare le 100W in Abbagliante, ma con Relais aggiuntivo (se NON si vuole sciogliere connessione e interruttore...) [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Vedi Tu [;)] [:)] [:D] Ciao Gianfranco
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 22/03/2015 alle: 20:08:01
Bene, credo che, sfruttando le "potenzialità" del mezzo, mi fermerò al calar delle tenebre ... [:D] Grazie a tutti. ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 22/03/2015 alle: 20:10:04
io sul mio ho i led e perdipiù sono h4 quindi biluce e mi trovo molto bene anche perchè al contrario dello xenon alla fine del fascio bianchissimo del led c'è un contorno di luce gialla che in caso di nebbia è molto comoda[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
Inserito il 22/03/2015 alle: 20:30:05
io ho messo delle lampadine che generano maggiore luce a parità di watt,Osram credo,provale,se non risolvi prenditi due fari frontali,quelli che usano per allenarsi di notte nello sci da fondo,in commercio ne esistono di molto potenti,occhio a non colare il parabrezza
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/03/2015 alle: 21:35:48
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 22/03/2015  20:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi dai info sulle lampade ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/03/2015 alle: 21:53:02
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/03/2015  21:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati.... Watt/ Volt =...Ampere... 60W/12V=5A Le Lampadine...che Vuoi, O sono di Maggiore Wattaggio, quindi maggioìre assorbimento, o...sono di "Percezione" di Lumen diversa.... Se Hanno 100W a 12 V = 8,3A di assorbimento... Tutto il resto è....Fesseria [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Se Percepisci più luce, con una Temperatura di Luce diversa ( Gradi Kelvin....) è una Percezione, ma NON una Dimensione, un Livello di Lucentezza (Lumen) diverso [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
elettroclima
elettroclima
Inserito il 22/03/2015 alle: 22:08:02
ho il link salvato nel pc dell'officina domani te lo invio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 22/03/2015 alle: 22:26:19
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 22/03/2015  22:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono anche io curioso di vedere le tue lampade Grazie Saluti Massimo
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 23/03/2015 alle: 07:51:40
Ciao io ho trovato queste http://www.xenovision.it/led-xenon/h4-led-6000k-p-1449.html?osCsid=k7k5q7fcbea3lo74flf4ovvdu7 Ma non le ho prese perché nella descrizione c'è scritto
quote: stessa visibilità delle lampade originali alogene - ma interamente a Led.>
> io non voglio la stessa luminosità, ma ne voglio di più Ps lo stesso sito propone tutti gli altri attacchi (H7, H1, ...) Ciao Mark74
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/03/2015 alle: 08:13:29
cco il link dove le ho acquistate io e secondo me sono buone e le ho montate anche ad un paio di clienti
http://www.tkledlight.com/led-a...
2800 lumen in can bus cosa essenziale per non avere problemi di spie[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 23/03/2015 alle: 08:50:42
Ciao Gianfranco,le lampade da 100W non sono omologate in Italia(da omologazione sono accettate in America e forse in qualche nazione europea)Xavier,il consiglio di Giovanni è oculato e proposto da un tecnico elettrauto,applicale tranquillamente sul tuo V.R.anche per un prezzo accettabile.Ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 22/03/2015  19:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/03/2015 alle: 11:45:36
Queste sono delle ottime lampade [^] testate personalmente su moto poi smontate e montate sulla fusion ... tre giorni fà se ne è bruciata una dopo 5 anni. la profondità e potenza del fascio luminoso e notevole rispetto alle lampade di primo equipaggiamento. [;)]
http://www.brixiamoto.it/it/lam...
______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/03/2015 alle: 12:49:06
quote:Risposta al messaggio di claro inserito in data 23/03/2015  08:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, anche le lampadine a Led con centralina...NON sono omologate, in quanto manomissione dell'impianto di omologazione [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 23/03/2015 alle: 13:34:42
Ciao, non si possono montare ne lampade LED ne Xenon se non previste e omologate dalla casa costruttrice del veicolo. In caso di incidente occhio al diritto di rivalsa dell'assicurazione, possono essere veri "dolori" legali. Ivan
Inserito il 23/03/2015 alle: 13:54:37
> ciao, scusa il ritardo, ma per aiutarti sarebbe opportuno capire che modello di lampade hai ora, (H4 H7 ecc. ecc.) questa ad esempio è ottima:
http://www.philips.it/c-p/12342...
www.susezzapasa.it
165k Facebook
73k Youtube
