Lampade led H4
1 20 35
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 27/08/2019 alle: 16:11:31
Ho intenzione di montare le suddette lampadine su un ducato 230 per migliorarla visione notturna, l importante che non abbaglino, sono cosciente che non sono omologate per il suddetto veicolo ma di notte vorrei vederci
Qualcuno le ha montate e con che risultati?
Quali lampade?
Inserito il 27/08/2019 alle: 16:19:26
In risposta al messaggio di dino sauro del 27/08/2019 alle 16:11:31
Ho intenzione di montare le suddette lampadine su un ducato 230 per migliorarla visione notturna, l importante che non abbaglino, sono cosciente che non sono omologate per il suddetto veicolo ma di notte vorrei vederci  Qualcuno le ha montate e con che risultati? Quali lampade? Grazie
se sei coscente che montandole infrangi la legge, perchè vuoi farlo?
c'era un post poco tempo fa che ne parlava, ma da una ricerca veloce non sono riuscito a trovarlo.
esistono lampade h4 a luce più intensa tipo queste
https://www.amazon.it/Philips-1...
che ho usato su un ducato 230 con estrema soddisfazione
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/08/2019 alle: 17:21:01
Dato che sei a conoscenza del fatto che non sono omologate... Dico qualche aspetto tecnico
Le lampade led richiedono un sistema di dissipazione del calore... Alcune di tipo passivo e altre di tipo attivo con la ventolina. Quindi se uno le vuole montare deve verificare gli ingombri (diametro lunghezza).
Altra cosa le lampade led non diffondono la luce a 360° come le alogene... la parabola del fanale è stata progettata per le alogene... Il punto di emissione di luce è diverso da quello delle lampade a led.
Poi le lampade led H4 devono avere la parabolina per gli anabbaglianti sennò abbagliano.
Le lampade led di qualità sono le philips (ma non sono omologate)... Attenzione a quelli che dichiarano 7000-9000 o più lumen, tutto falso. Quelle della philips H4 fanno 1000/1350 lumen l'una.
Spesso quelle led hanno una temperatura colore che tende all'azzurino, cioè 6000-6500K... Ancora più facile, per le forze dell'ordine, capire che uno ha montato lampade led non omologate... In più danno fastidio.
nicole2
nicole2
12/11/2012 28
Inserito il 27/08/2019 alle: 21:00:33
Ciao Dino se vuoi avere una bella luce  io o montato Osram 75\100 comperate su eby pero devi stare attento al devio luce io o montato 2 rele e non o mai avuto problemi co la revisione loro controllano solo la luminosita che non deve essere sotto di un certo valore
nicol
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 27/08/2019 alle: 21:03:28
Io pensavo di stare sulle 5000, il faro e' provvisto di dischetto antiabbaglio, volevo capire se qualcuno le ha montate e se fanno un bella luce senza abbagliare.
Ricordo 50 anni fa quando tutte le macchine avevano le lampadine e non si vedeva nulla, all'arrivo delle alogene tutti le abbiamo sostituite con grandi risultati. Ora ci risiamo con l'invenzione del led.
nicole2
nicole2
12/11/2012 28
Inserito il 27/08/2019 alle: 21:04:33
nicol
Inserito il 27/08/2019 alle: 21:51:51
Dino, di solito io sono sempre per trovare una soluzione ai problemi che gli utenti pongono, ma in questo caso, mi sento di unirmi al coro dei no.
Per svariati motivi, il primo fra tutti è quello normativo, dove ti si vede lontano 1km che hai delle lampade NON adatte al mezzo, anche perchè sono innaturali come luce, rispetto a ciò che stai guidando. Altro conto pur sempre fuori legge sarebbe farlo su un mezzo più recente.
Poi ci sono tutti i motivi tecnici ben descritti da Tornitore...
Un'ultima riflessione...
Qualche anno fa, con il boom dello Xeno si vedevano tantissimi mezzi datati con dei fari non omologati, ora, hai mai fatto caso al fatto che non se ne vedono più o quasi?
Il motivo è strettamente legato al fatto che se ti beccano, cosa per altro MOLTO semplice, ti fanno un mazzo tanto... figuriamoci se dovessi causare un incidente, anche non a causa dei fari, ovviamente... basta solo che il tizio sia un attimino un po' furbetto e in un attimo ti ritrovi dalla parte del torto.
Come soluzione al problema, perchè dire solo di no è troppo facile, come spesso accade su questo forum...
Mi sento di dirti di valutare l'eventuale sostituzione dei fari che non costano neanche tanto (60€ cad.) e montare due lampade più performanti ma in regola. Le x-treme consigliate da Impiegato vanno benissimo e rispetto a ciò che hai adesso migliorano sicuramente la situazione.
PS: valuta PRIMA di acquistare le nuove lampade cosa intendi fare in merito alla sostituzione dei fari, per quelli nuovi potrebbero avere attacchi diversi da quelli di adesso, pur essendo omologati.
Modificato da Laikone il 27/08/2019 alle 23:03:09
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 27/08/2019 alle: 21:57:16
In risposta al messaggio di nicole2 del 27/08/2019 alle 21:00:33
Ottimo direi: non solo monti lampade non omologate. ma le consigli anche!! Che roba!
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 27/08/2019 alle: 22:43:13
Capisco il desiderio di veder di più, che ci fa sentire più sicuri, specie qundol'età si alza e la vista si abbassa
Ma purtroppo questo spesso porta ad abbagliare chi viene in senso opposto con conseguente rischio di frontale,
a conti fatti il gioco non vale la candela, meglio rallentare per vedere meglio che esagerare con la luminosità,
mi chiedo come mai non xia stato ancora reso obbligatorio un dispositivo automatico che diminuisce la luminosità dei fari quando si incrociano altri veicoli.
Inserito il 27/08/2019 alle: 23:06:26
In risposta al messaggio di nicole2 del 27/08/2019 alle 21:04:33
ci sono anche le 90/100, ma essendo irregolari a quel punto, se si decide di andare fuori dalla regole si va di led o Xeno e buonanotte
sicce
sicce
26/11/2006 633
Inserito il 28/08/2019 alle: 07:04:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2019 alle 16:19:26
se sei coscente che montandole infrangi la legge, perchè vuoi farlo? c'era un post poco tempo fa che ne parlava, ma da una ricerca veloce non sono riuscito a trovarlo. esistono lampade h4 a luce più intensa tipo queste sr_1_4?adgrpid=53687362318&gclid=EAIaIQobChMI37D63Z6j5AIVCeJ3Ch016g_KEAAYASAAEgLvCPD_BwE&hvadid=255182870356&hvdev=c&hvlocphy=20569&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=11981700178516056609&hvtargid=kwd-300520629109&hydadcr=14133_1768584&keywords=philips+h4+white+vision&qid=1566915427&quartzVehicle=20-276&replacementKeywords=philips+h4+white&s=gateway&sr=8-4
Qualcuno può postare cosa dice il codice della strada in relazione alla sostituzione delle lampadine?
Esistono luci led che sono compatibili con i modelli H4 e specifiche per i fari dei ducati o Ford?
Ciao, Marco
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 28/08/2019 alle: 07:49:43
L'ho detto che non devono assolutamente abbagliare, a questo punto piu sicurezza per me e per altri  e le omologazioni passano in secondo piano, bisogna vedere se sul mercato ci sono prodotti simili per diffusione di luce alla alogene, vorrei avere testimonianze di chi le ha montate e impressioni.
Dino
PDR
PDR
01/12/2003 6016
Inserito il 28/08/2019 alle: 09:34:06
In risposta al messaggio di dino sauro del 28/08/2019 alle 07:49:43
L'ho detto che non devono assolutamente abbagliare, a questo punto piu sicurezza per me e per altri  e le omologazioni passano in secondo piano, bisogna vedere se sul mercato ci sono prodotti simili per diffusione di luce alla alogene, vorrei avere testimonianze di chi le ha montate e impressioni. Dino
contraddizione in termini; parli di sicurezza, per te e gli altri, ma che puoi tranquillamente passare sul concetto "omologazione", mah.
Paolo DR
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/08/2019 alle: 12:48:22
Attenzione a mettere alogene oltre i 55/60W... Si potrebbe danneggiare la parabola a causa del calore, il portalampada e i cavi non sono progettati per assorbimenti oltre i 60W... Io ho cambiato i portalampada e cavi della mia auto dopo 12 anni perchè erano cotti.. e dire che ho messo sempre alogene da massimo 60W. Ora ho messo i portalampada in ceramica e cavi maggiorati... Flusso luminoso migliorato.
Al massimo, se uno vuole, può montare gli xenon da 25W... Non serve il sistema lavafari e il controllo automatico dell'assetto; tutto ciò perchè il fascio luminoso delle xenon è 2000 lumen o poco inferiore e secondo la normativa ECE R48 è necessario il sistema lavafari e il controllo dell'assetto solo se il fascio supera i 2.000 lumen.
https://www.philips.it/p-m-au/a...
Qua
kit xenon 25W omologati CE e E13.
Tornando alle lampade led... Attenzione al cono d'ombra che si forma proprio a causa della non diffusione a 360° del fascio luminoso.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 29/08/2019 alle: 08:56:12
Nessun altro che possa consigliare, che cambiando lampadine abbia avuto un risultato soddisfacente su parabola ducato 230 a costi ragionevoli?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 29/08/2019 alle: 20:22:51
In risposta al messaggio di guidor del 27/08/2019 alle 22:43:13
Capisco il desiderio di veder di più, che ci fa sentire più sicuri, specie qundol'età si alza e la vista si abbassa Ma purtroppo questo spesso porta ad abbagliare chi viene in senso opposto con conseguente rischio di frontale,
a conti fatti il gioco non vale la candela, meglio rallentare per vedere meglio che esagerare con la luminosità, mi chiedo come mai non xia stato ancora reso obbligatorio un dispositivo automatico che diminuisce la luminosità dei fari quando si incrociano altri veicoli.
Le macchine moderne, non tutte, montano la possibilità di ridurre o deviare il fascio in automatico incontrando una vettura sulla carreggiata opposta.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 30/08/2019 alle: 17:54:01
Se può tornarti utile, ho un ducato 230 e sconsiglio vivamente di montare led o xenon perché innanzitutto abbaglianti chi viene nel senso opposto e sono fuori legge quindi, meglio non rischiare, specie se si va all'estero
Io monto delle philips white visione, non hanno un fascio di luce bianchissimo ma hanno una bellissima  intensità di luce, molto superiori alle altre provate.
Ho provato anche le osram cool blu... Luce bianchissima ma profondità e fascio che lasciano a desiderare.
Ti consiglio le philips white vison... Vedi bene e sei in regola
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 30/08/2019 alle: 20:38:09
Grazie, ho trovato queste....Philips 12342WHVSM WhiteVision Effetto Xenon H4 Lampada Fari, 3700K sono quelle che monti tu?
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 30/08/2019 alle: 22:12:14
Mi sa che sono proprio quelle che monto io... Io presi la confezione che uscivano anche le due lampade di posizione
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 31/08/2019 alle: 16:09:24
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/08/2019 alle 12:48:22
mia auto dopo 12 anni perchè erano cotti.. e dire che ho messo sempre alogene da massimo 60W. Ora ho messo i portalampada in ceramica e cavi maggiorati... Flusso luminoso migliorato. Al massimo, se uno vuole, può montare gli xenon da 25W... Non serve il sistema lavafari e il controllo automatico dell'assetto; tutto ciò perchè il fascio luminoso delle xenon è 2000 lumen o poco inferiore e secondo la normativa ECE R48 è necessario il sistema lavafari e il controllo dell'assetto solo se il fascio supera i 2.000 lumen. Qua kit xenon 25W omologati CE e E13. Tornando alle lampade led... Attenzione al cono d'ombra che si forma proprio a causa della non diffusione a 360° del fascio luminoso.
ecco perchè sulla mia macchina sono presenti lavafari e assetto automatico, perchè sono previste le luci allo xenon (che non ci sono)
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 01/09/2019 alle: 09:48:34
Quale lampada alogena 2019 H4 e piu valida e luminosa secondo voi?
Sto cercano di di districarmi sui vari prodotti ma non trovo test scientifici di comparazione
