Lampeggio frecce su X290 ad apertura e chiusura
1 20 7
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 29/08/2017 alle: 22:56:19
Ciao a tutti,
domanda un po' assurda, la funzione ricerca non mi ha dato molto successo e mi pare anche ovvio.
A voi il ducato x290 fa un lampeggio delle frecce ad apertura e chiusura delle porte con il telecomando?
Il mio lo faceva (almeno credo), poi da qualche tempo avevo notato che saltuariamente non lo faceva più ma alla pressione successiva riprendeva.
Ho pensato che potesse essere un problema legato all'antifurto (le istruzioni dell'antifurto suggeriscono di disattivare il lampeggio all'attivazione proprio per non andare in conflitto con il lampeggio fiat) e quindi recentemente l'ho disattivato e da allora non lampeggiano mai.
Sia chiaro che invece gli indicatori di direzione funzionano correttamente in tutte le salse (sia singoli, che doppi sia quando interviene l'antifurto).
Ciao e grazie,
Mocambo
Mocambo
Inserito il 30/08/2017 alle: 09:07:20
In risposta al messaggio di MarcoBo del 29/08/2017 alle 22:56:19
Ciao a tutti,  domanda un po' assurda, la funzione ricerca non mi ha dato molto successo e mi pare anche ovvio. A voi il ducato x290 fa un lampeggio delle frecce ad apertura e chiusura delle porte con il telecomando?
Il mio lo faceva (almeno credo), poi da qualche tempo avevo notato che saltuariamente non lo faceva più ma alla pressione successiva riprendeva.  Ho pensato che potesse essere un problema legato all'antifurto (le istruzioni dell'antifurto suggeriscono di disattivare il lampeggio all'attivazione proprio per non andare in conflitto con il lampeggio fiat) e quindi recentemente l'ho disattivato e da allora non lampeggiano mai. Sia chiaro che invece gli indicatori di direzione funzionano correttamente in tutte le salse (sia singoli, che doppi sia quando interviene l'antifurto). Ciao e grazie, Marco
Non sono particolarmente esperto ma penso che le segnalazioni luminose di aperture e chiusura siano del sistema antifurto e che in mancanza di esso non esista tale fnzione.
"il est interdit d'interdir"
nanonet
nanonet
Inserito il 30/08/2017 alle: 09:22:16
Questo è quanto riporta il manuale istruzioni (senza antifurto montato aftermarket)
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 30/08/2017 alle: 09:48:11
In risposta al messaggio di nanonet del 30/08/2017 alle 09:22:16
Grazie Davide, stupidamente non ho pensato di consultare il manuale. Trovo piuttosto strano che abbia smesso però, mi sembra decisamente un guasto bizzarro.
nanonet
nanonet
Inserito il 30/08/2017 alle: 11:33:45
In risposta al messaggio di MarcoBo del 30/08/2017 alle 09:48:11
Grazie Davide, stupidamente non ho pensato di consultare il manuale. Trovo piuttosto strano che abbia smesso però, mi sembra decisamente un guasto bizzarro. Marco
TI dirò che nemmeno io sapevo, perché avendo fatto montare l'antifurto sul mezzo nuovo (che ovviamente ha un comportamento dei lampeggi differente a seconda dei casi, al quale si aggiunge il sonoro), non ho mai potuto vedere il comportamento del lampeggio "standard", per cui ero curioso anch'io
Lapponia in camper
Lapponia in camper
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 30/08/2017 alle: 17:40:53
In risposta al messaggio di nanonet del 30/08/2017 alle 11:33:45
TI dirò che nemmeno io sapevo, perché avendo fatto montare l'antifurto sul mezzo nuovo (che ovviamente ha un comportamento dei lampeggi differente a seconda dei casi, al quale si aggiunge il sonoro), non ho mai potuto vedere il comportamento del lampeggio standard, per cui ero curioso anch'io Ciao
Ma pensi che sul tuo abbiamo disattivato il lampeggio Fiat in favore di quello dell'antifurto? Posso chiederti quale antifurto?
Io ho un med, let istruzioni dicono di disattivare il lampeggio messaggio lasciando quello Fiat.
Oggi mi sono collegato al body computer, sembra esserci un'opzione per modificare questa configurazione ma non l'ho toccata e dopo questa operazione le frecce hanno ricominciato a funzionare. Se riesco però vorrei rimettere quelle dell'antifurto che fanno feedback diversi.
nanonet
nanonet
Inserito il 30/08/2017 alle: 19:17:12
In risposta al messaggio di MarcoBo del 30/08/2017 alle 17:40:53
Ma pensi che sul tuo abbiamo disattivato il lampeggio Fiat in favore di quello dell'antifurto? Posso chiederti quale antifurto? Io ho un med, let istruzioni dicono di disattivare il lampeggio messaggio lasciando quello Fiat.
Oggi mi sono collegato al body computer, sembra esserci un'opzione per modificare questa configurazione ma non l'ho toccata e dopo questa operazione le frecce hanno ricominciato a funzionare. Se riesco però vorrei rimettere quelle dell'antifurto che fanno feedback diversi. Marco
Anch'io ho un MED, non sono del mestiere, ma credo che sia lui "a comandare" i lampeggi, ad esempio quando l'antifurto è entrato in funzione, al momento di aprire, le frecce ed il sonoro lampeggiano/bippano tante volte quanti sono stati gli interventi dell'antifurto.
Funzione che ovviamente ben conoscerai ovviamente, ma che dimostrerebbe come sia l'antifurto a comandare i lampeggi, dato che quelli "basici" sono solo "un lampeggio" alla chiusura e "due lampeggi" all'apertura (o l'inverso?)
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 30/08/2017 alle: 22:23:10
In risposta al messaggio di nanonet del 30/08/2017 alle 19:17:12
Anch'io ho un MED, non sono del mestiere, ma credo che sia lui a comandare i lampeggi, ad esempio quando l'antifurto è entrato in funzione, al momento di aprire, le frecce ed il sonoro lampeggiano/bippano tante volte quanti
sono stati gli interventi dell'antifurto. Funzione che ovviamente ben conoscerai ovviamente, ma che dimostrerebbe come sia l'antifurto a comandare i lampeggi, dato che quelli basici sono solo un lampeggio alla chiusura e due lampeggi all'apertura (o l'inverso?) Ciao
Certo, da come si comporta sono certamente comandati dall'antifurto ma sul manuale del mio parla di lampeggi del led e della sirena per indicare cosa ha fatto scattare l'allarme. Al contrario non parla degli indicatori di direzione di cui invece parla per quanto concerne inserimento e disinserimento.
Nei prossimi giorni vedo se riesco a disattivare il lampeggio fiat ed attivare quello di med, che mi farebbe molto comodo.
