Lancetta temperatura moto Ducato jtd 2.8 anno 2002
1 20 8
rossetti982
rossetti982
12/05/2019 5
Inserito il 16/11/2024 alle: 14:55:15
Salve, io ho un laika montato su Fiat Ducato jtd 2.8, lo scorso inverno tornando da un viaggio mi sono accorto che la strumentazione del cruscotto era andata, tra cui anche la spia della temperatura motore.
Quindi la porto in officina e fino qui tutto ok, pensavo "sostituito il bulbo ed il termostato ok"...invece sono stati sostituiti ben 2 bulbi e 3 termostati ,(sono andato da 2 meccanici ed uno anche officina fiat)fatto la prova delle masse e quant'altro ma niente, la lancetta sale regolarmente ma è molto ballerina, addirittura quando vado in discesa si abbassa guasi fino a toccare lo zero...ho fatto montare per sicurezza un interruttore che manualmente posso far partire le ventole, anche se queste quando passa i 90° partono regolarmente. La cosa che non mi spiego è perché fa questo funzionamento così strano, qualcuno sa aiutarmi o consigliarmi? È successo anche a qualcun altro? Soluzioni.? GRAZIE IN ANTICIPO!!
Inserito il 16/11/2024 alle: 16:48:23
In risposta al messaggio di rossetti982 del 16/11/2024 alle 14:55:15
Salve, io ho un laika montato su Fiat Ducato jtd 2.8, lo scorso inverno tornando da un viaggio mi sono accorto che la strumentazione del cruscotto era andata, tra cui anche la spia della temperatura motore. Quindi la porto
in officina e fino qui tutto ok, pensavo sostituito il bulbo ed il termostato ok...invece sono stati sostituiti ben 2 bulbi e 3 termostati ,(sono andato da 2 meccanici ed uno anche officina fiat)fatto la prova delle masse e quant'altro ma niente, la lancetta sale regolarmente ma è molto ballerina, addirittura quando vado in discesa si abbassa guasi fino a toccare lo zero...ho fatto montare per sicurezza un interruttore che manualmente posso far partire le ventole, anche se queste quando passa i 90° partono regolarmente. La cosa che non mi spiego è perché fa questo funzionamento così strano, qualcuno sa aiutarmi o consigliarmi? È successo anche a qualcun altro? Soluzioni.? GRAZIE IN ANTICIPO!!
Non capisco perché gar partire le ventole a comando se non ci sono problemi di dovrà temperature, anzi un un probabile problema di bassa temperatura
Oltretutto quel motore non ha nessun problema di raffreddamento
Detto ciò, lo strumento, e relativo cablaggio, sono stati controllati/testati?
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:16:47
Buonasera
il 28000 jtd non ha nessun problema di temperatura non servono interruttori supplementari x far partire le ventole.
di norma quando il motore arriva in temperatura la lancetta resta a meta dello strumento e scende leggermente in discesa con temperature rigide, ma non va su e giù.
saluti
rossetti982
rossetti982
12/05/2019 5
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:31:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/11/2024 alle 16:48:23
Non capisco perché gar partire le ventole a comando se non ci sono problemi di dovrà temperature, anzi un un probabile problema di bassa temperatura Oltretutto quel motore non ha nessun problema di raffreddamento Detto ciò, lo strumento, e relativo cablaggio, sono stati controllati/testati?
Mi sono state controllate tutte le masse, dal mio meccanico l'alternativa da come ho capito potrebbe essere consultare un elettrauto?
rossetti982
rossetti982
12/05/2019 5
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:36:10
In risposta al messaggio di oigroig del 16/11/2024 alle 18:16:47
Buonasera il 28000 jtd non ha nessun problema di temperatura non servono interruttori supplementari x far partire le ventole. di norma quando il motore arriva in temperatura la lancetta resta a meta dello strumento e scende leggermente in discesa con temperature rigide, ma non va su e giù. saluti Giorgio
Che non servano interruttori ci puo stare m io l'ho messo solo per una mia sicurezza, cmq apparte questo la mia lancetta in discesa arriva a 0 e non scende di poco e basta, quindi non ho capito il suo intervento, visto che mi ha detto che non fa su e giu
Lapponia in camper
Lapponia in camper
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 16/11/2024 alle: 19:17:26
Come ti hanno detto quel motore rimarrà il miglior motore di fiat e non ha nessun problema di raffreddamento,anzi per fare partire le ventole hai voglia, lo devi strappare in salita non poco, comunque se ti cala così tanto controlla il termostato perché è molto strano, poi si ne hai cambiati 3 ma non si sa mai, poi fai questa prova, quando scendi e vedi la lancetta che dice è di nuovo freddo ti fermi e senti i tubi con le mani se veramente è freddo perché magari lo strumento montato è difettoso.
Inserito il 16/11/2024 alle: 19:34:03
Buonasera:
lei ha scritto che è ballerina ho sbaglio?
ballerina cosa vuol dire?
ballerina si intende se in corsa nel piano la lancetta varia di molto la sua corsa.
il 2800 ltd non ha mai avuto problemi di temperatura
dipende anche dalla lunghezza della discesa sicuramente con temperature rigide la lancetta scende ,scendeva anche prima del problema che si è presentato.
anche nel mio 2800itd scendendo da Maso Corto in gennaio a -16 sono arrivato a valle con la temperatura quasi a 0,ma appena in piano dopo 2 km era già a meta strumento.
Modificato da oigroig il 16/11/2024 alle 19:45:25
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 16/11/2024 alle: 20:51:58
Ballerino su/giù repentino nel giro di qualche secondo?direi di controllare le connessioni in primis.
Cosa intendi per strumentazione andata?
Se è andata significa che ha subito qualche danno elettrico. Anche il fatto che tu abbia dovuto cambiare 2 bulbi e 3 termostati  contestualmente è molto strano. (deve essere andato in corto qualcosa).
Che poi arrivi quasi a zero in discesa significa che hai a valvola termostatica che ti rimane sempre aperta (che è quella che dovrebbe rimanere chiusa fino a che il motore va in temperatura per poi aprire e far fluire il liquido nel radiatore).
Anche col solo freno motore la temperatura motore deve stare a metà dell'indicatore (82°) non deve scendere.
Di recente ho proprio sostituito il termostato della golf della moglie che era molto ballerino. Era rimasto bloccato aperto.
Modificato da SilverHaze il 16/11/2024 alle 20:53:22
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 17/11/2024 alle: 16:23:02
Prova a staccare un polo batteria per 30 minuti
