Lancette quadro comendi a zero
1 20 28
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 13/04/2015 alle: 14:43:24
Un saluto a tutti. ho un problema con le lancette del quandro cruscotto. tutte le lucette e segnalazioni funzionano benizzimo... anche la piccola parte digitale dei km e clock. quando giro la chiave poco prima di mettere in moto la lancetta dei giri motore va al massimo....poi quando il motore è acceso... tutte le lancette non funzionano, ma solo le lancette. help dimenticavo.... il mezzo è un fiat ducado del giugno 2002. Edoardo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 13/04/2015 alle: 14:47:26
Ciao, prova a staccare per 10 secondi il polo negativo della BM e dovresti risolvere.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 13/04/2015 alle: 14:52:23
grazie ma non va... infatti era staccata gia' da un po la batteria ed in piu ne ho una buona e nuova sotto.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2015 alle: 15:13:42
Apri lo sportello tenuto da 2 viti che si trova a sx del volante e stacchi per un paio di minuti il cavo piu' grosso che vedi, e' quello trattenuto da una spina quadra con fermo di sicurezza (la spina puo' essere o nera o blu) Trascorsi i 2 minuti (secondo piu' secondo meno) riattacchi il cavo e tutto dovrebbe tornare a posto L'intera operazione la devi fare senza dare contatto al quadro con la chiave di accenzione __________________________________________________________________ Ciao Giulio
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 13/04/2015 alle: 15:22:06
ciao Sandvik lo sportellino che intendi per caso è quello dei fusibili ??
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2015 alle: 19:23:05
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 13/04/2015  15:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2015 alle: 10:45:41
buongiorno... ho provato come hai detto te "Sandvik"... ho staccato per un po di tempo, quel cavo li... ed ero sicuro che era quello in quanto mi ha spento sul tachimetro orologio e quant'altro. purtroppo quando ho riattaccato tutto... a parte il resettaggio del clock e dei km non ha fatto altro... le lancette non vanno. help help.... Edoardo (IZ0OMT)
Modificato da corvetto il 14/04/2015 alle 10:58:03
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:48:52
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 14/04/2015  10:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se mentre hai staccato il cavo hai visto spegnersi il tachimetro vuol dire che avevi il quadro acceso e questo NON devi farlo come ti avevo scritto prima. Il cavo va staccato con il quadro spento. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 14/04/2015 alle: 12:18:51
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 14/04/2015  11:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che parlasse dell'orologio presente al centro del quadro strumenti, che è sempre alimentato anche a quadro spento... Ciao! Gianluca
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 17/04/2015 alle: 15:32:09
si, come detto da Gianluca (B747),era a quadro spento, esattamente come mi hai detto tu Giulio (Sandvik). comunuqe dopo vari tentativi, varie peripezie... lo ho appena portato dall'elettrauto. stasera "incrocio le dita" saprò sia il problema che il danno... e ve ne farò partecipi se nel caso dovesse servire a qualcuno.. Edoardo
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 17/04/2015 alle: 19:17:22
Diagnosi.... condensatore kaput !! l'elettrauto ha detto che non c'è nulla da fare... solo cambiare il cruscotto con un nuovo (dalle 600 alle 700 euro se non di piu') altrimenti trovarne uno usato funzionante ecc ecc... sigh sign cmq funziona tutto ...tranne le lancette... ari... sigh sigh edoardo
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 17/04/2015 alle: 21:34:19
Scusa ma non si può cambiare questo condensatore...oppure ha danneggiato altro?in modo da non dover sostituire tutto, comunque allo sfacio dovresti trovare qualcosa.[:)]
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 18/04/2015 alle: 13:03:37
ciao Simons, sembra che quel tipo li non è recuperabile... cmq si cercherò ti trovare un altro quadro stumenti .... gia mi sono informato/studiato come si sostituisce. sembra abbastanza facile... e quindi lo farò io. eventualmente se e quando... provero' a postare eventuali foto del lavoro. saluti Edoardo (IZ0OMT)
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 18/04/2015 alle: 19:58:00
Se lo sostituisci intero non dovresti avere grossi problemi, siti le viti lo estrai e scolleghi i connettori, non so per il discorso km come potresti sistemarli, ci vorrebbe un software ngrado di programmare il display, oppure puoi sempre tenere i km che ha, unico dubbio sulla taratura della velocita che ha è se apparteneva a un ducato Co cerchi di 16 o 15, il tuo com'è? Comunque mi sembra strano che se veramente è solo un condensatore non si possa trovare, quando lo smonto fatti indicare dal elettrauto che ti ha fatto la diagnosi dove si trova e poi vediamo[:)] ciao
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:37:38
non diciamo stupidate fatti dare il quadro e portalo da uno che aggiusta i contakm e fallo aggiustare loro anno anche la possibilita di provarlo al banco . gianni
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/04/2015 alle: 12:31:36
Un condensatore si cambia eccome; poi pero' il tuo "elettrauto" mi deve anche dire qual'e' e dov'e'... no comment. Comuqnue se proprio vuoi un cruscotto nuovo fai in modo che abbia meno chilometri del tuo perche' poi dovrai adeguare il tuo chilometraggio su quello nuovo ed il software MultiEsuScan che si usa in questi casi puo' solo aumentare i km e non diminuirli (attenzione che i km REALI sono memorizzati alla voce "odometro" in tante altre centraline tutte leggibili da chi ci sa mettere le mani con il MES) EDIT: se trovi qualcuno che ha il MultiEcuScan (una volta si chiamava FiatEcuScan) fatti fare una diagnosi e dovrebbe venire fuori il tipo di errore (ergo guasto) del tuo cruscotto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 19/04/2015 alle 12:33:37
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 19/04/2015 alle: 18:47:09
grazie delle info ragazzi... trovare un quadro strumenti piu nuovo del mio... la vedo dura... il mio ne ha poche se calcoliamo che se ne dovessi trovara uno da un autoricambi... a meno che non sia incidentato ...mah cmq vedremo al massimo lo lascio cosi. edoardo
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 20/04/2015 alle: 01:17:02
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 18/04/2015  13:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ Edoardo, qualche giorno addietro ti ho mandato un PM forse non lo hai letto. 73 de I4WDF op Corrado
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 21/04/2015 alle: 19:49:26
Ciao Corrado ... ti ho risposto....scusa per il ritardo ma tra lavoro e famiglia spesso denigro il pc.. 73' de IZ0OMT Edoardo ps: devo solo provare a smontare il tutto per prendere prima di tutto il codice che c'è dietro per vedere la compatibilità con altri....
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 22/04/2015 alle: 21:26:03
buonasera a tutti ho smontato il quadro strumenti (facilissimo)... ora devo controllarlo ed eventualmente trovarne uno con lo stesso numero di serie... lo inserisco nel caso qualcuno lo nota e avendolo mi avvisi...[:)] 1328416080 [;)] grazie. ps: smontando il quadro ho notato all'interno un altro cavo con doppia spina (non usato) ed appoggiato li all'interno. qualcuno ne è a conoscenza a cosa possa servire ? Edoardo
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 22/04/2015 alle: 21:57:33
hai controllato la massa comune sotto il quadro, ... successo anke a me, diagnosticcato un cataclisma, risolto con nonnulla !
