Lava cristalli non funziona
1 20 9
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 26/06/2015 alle: 17:08:31
Oggi ho fatto un veloce controllo al Camper (Ducato 130) e ho scoperto che non funziona più il "lavacristalli".
Il tergi gira regolarmente ... ma di acqua neanche una goccia.
C'è qualcosa da controllare?
PS: Astenersi dal chiedere se c'è acqua nella vaschetta smiley
"La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte". (O. Khayyam)
Inserito il 26/06/2015 alle: 17:34:33
ma azionando la leva senti partire la pompa? il fusibile l'hai controllato?
L'erba cattiva non muore mai,
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 26/06/2015 alle: 21:16:36
In risposta al messaggio di repa del 26/06/2015 alle 17:08:31
Oggi ho fatto un veloce controllo al Camper (Ducato 130) e ho scoperto che non funziona più il lavacristalli. Il tergi gira regolarmente ... ma di acqua neanche una goccia. C'è qualcosa da controllare? PS: Astenersi dal chiedere se c'è acqua nella vaschetta   La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte. (O. Khayyam)
due anni fa ho avuto lo stesso problema.Non sentivo la pompa e il fusibile era ok.In fiat mi hanno
sostituito la pompa in garanzia.
Ciao Marco
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 27/06/2015 alle: 11:52:59
Ho controllato il fusibile F43 da 20A (nella scatola portafusibili in cabina lato autista) ma sembra Ok
e poi mi pare che riguardi solo il tergicristallo infatti togliendolo il tergi non gira più e rimettendolo il tergi riprende a funzionare.
C'è qualche altro fusibile collegato alla pompa lavacristalli?
Per quanto riguarda la pompa ... non mi pare di sentirla partire.
Inserito il 27/06/2015 alle: 14:06:42
allora è la pompa dentro la vaschetta. dovrebbe essere anche veloce da sostituire
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:34:45
Ho trovato un altro fusibile F20 (nella scatola fusibili del vano motore) che ha a che fare con tergicristallo e pompa lava fari(?) ma è integro.
A questo punto non resta che la pompa ... ma per sostituirla non è così facile.
Si trova nel vano motore dietro al faro lato passeggero e sotto la vaschetta del liquido del servosterzo ... arrivo a malapena a toccarla con la mano.
Modificato da repa il 28/06/2015 alle 16:35:46
Inserito il 29/06/2015 alle: 18:50:32
In risposta al messaggio di repa del 28/06/2015 alle 16:34:45
Ho trovato un altro fusibile F20 (nella scatola fusibili del vano motore) che ha a che fare con tergicristallo e pompa lava fari(?) ma è integro. A questo punto non resta che la pompa ... ma per sostituirla non è così
facile. Si trova nel vano motore dietro al faro lato passeggero e sotto la vaschetta del liquido del servosterzo ... arrivo a malapena a toccarla con la mano. La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte. (O. Khayyam)
be è chiaro che devi togliere il faro e la vaschetta per poter sostituire la pompa.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1053
Inserito il 30/06/2015 alle: 11:58:01
Ciao, sono d'accordo con impiegatodelvolante sul dover togliere il faro per la sostituzione, ma visto che il fusibile è integro,prima di sostituire la pompa proverei col tester a verificare che arrivi la tensione ai connettori,a volte può essersi formato dell'ossido che impedisce il giusto contatto. Se poi è ko allora c'è poco da fare,la dovrai sostituire. Facci sapere
Paolo
Ljppj
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 30/06/2015 alle: 17:05:01
Il mio è del 2000 ,non so se è uguale tuttavia ,per smontare la pompetta ho infilato il braccio tra serbatoio e barilotto del filtro aria ed ho raggiunto la pompa
che è venuta via dopo un quarto di giro sulla sua sede .
Sul filtro si era formata una sostanza gelatinosa effetto ,credo ,del mix di detergenti ,alcool e forse altro.
Quanto sopra se la memoria non mi ha abbandonato completamente.Comunque prima di smontare il faro
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 02/07/2015 alle: 15:20:20
Il problema della mancanza di spruzzi .. era la pompa.
Sostituita in officina ora funziona .. anche se non riesco a regolare bene gli spruzzi.
Grazie a tutti per i consigli.
