Le alghe nel serbatoio del diesel
2 20 37
Inserito il 14/02/2019 alle: 20:36:10
In risposta al messaggio di Federthago del 14/02/2019 alle 20:14:50
Purtroppo, è di moda parlare di alghe, ma, ci avete fatto caso che questo è un problema solo di questi tempi. Nei decenni passati questo problema non esisteva, e sapete perché, non perché è cambiato il gasolio, ma perché
i serbatoi erano di metallo. Ripeto, si parla di alghe, ma spesso, si tratta di una pellicola di plastica che si stacca dalla superficie interna del serbatoio.
Mi sembra impossibile che usino plastiche non adatte, se il problema non si forma in gasolio conservayto in taniche di lastica da 3 euro, mi sembra strano che serbatoi fatti e progettati apposta si spellino all interno.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:49:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/02/2019 alle 20:36:10
Non dico che la mia sia una verità assoluta e valida per tutti i casi, ma, è successo parecchie volte che hanno fatto passare per alghe, lo strato di distaccante utilizzato sugli stampi dei serbatoi, e utilizzato in fase di produzione degli stessi.
Federico
Inserito il 14/02/2019 alle: 23:48:00
In risposta al messaggio di Federthago del 14/02/2019 alle 21:49:20
Anche la mia è solo un pensiero, ma non ne so nulla.
Però, correggimi se sbaglio, i serbatoi in plastica vengono stampati con uno stampo che ruota, la plastica fusa si diffonde su tutta la superficie dell stampo e poi si indurisce.
Ma il distaccante quindi non dovrebbe essere all esterno? Dentro c'è solo aria, non c'è nulla da distaccare....o mi sbaglio?
Ricordo i serbatoi di metallo, che facevano ruggine e poi si bucavano anche, quindi in ogni caso ben vengano quelli di plastica anche se avessero qualche lato negativo.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/02/2019 alle: 07:09:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/02/2019 alle 23:48:00
Anche la mia è solo un pensiero, ma non ne so nulla. Però, correggimi se sbaglio, i serbatoi in plastica vengono stampati con uno stampo che ruota, la plastica fusa si diffonde su tutta la superficie dell stampo e poi
si indurisce. Ma il distaccante quindi non dovrebbe essere all esterno? Dentro c'è solo aria, non c'è nulla da distaccare....o mi sbaglio? Ricordo i serbatoi di metallo, che facevano ruggine e poi si bucavano anche, quindi in ogni caso ben vengano quelli di plastica anche se avessero qualche lato negativo.
I serbatoi in plastica che ricordo io, erano fatti in due metà stampate e poi saldate ad ultrasuoni
Quelli moderni non so se utilizzano ancora la stessa tecnologia.
Quelli in metallo, facevano si ruggine e buchi, ma dopo 50 anni, e tra l'altro, quelli più recenti, utilizzavano lamiere meno soggette a ossidarsi.
il problema alghe invece, lo si riscontra anche su mezzi di pochi anni.
Tra l'altro, mi sembra che il problema riguardi solo i veicoli leggeri e non i veicoli pesanti che utilizzano ancora il metallico.
Federico
Modificato da Federthago il 15/02/2019 alle 07:11:47
azur54
azur54
Inserito il 15/02/2019 alle: 09:08:06
In risposta al messaggio di Federthago del 15/02/2019 alle 07:09:14
I serbatoi in plastica che ricordo io, erano fatti in due metà stampate e poi saldate ad ultrasuoni Quelli moderni non so se utilizzano ancora la stessa tecnologia. Quelli in metallo, facevano si ruggine e buchi, ma dopo
50 anni, e tra l'altro, quelli più recenti, utilizzavano lamiere meno soggette a ossidarsi. il problema alghe invece, lo si riscontra anche su mezzi di pochi anni. Tra l'altro, mi sembra che il problema riguardi solo i veicoli leggeri e non i veicoli pesanti che utilizzano ancora il metallico.
a me è successo con il serbatoio della barca che è in acciaio inox la soluzione è stata vuotarlo metterci 20 litri di gasolio e due di acetone e con una pompa azionata da trapano farlo circolare per 2 ore in un filtro trasparente  lasciare decantare il il restante per tutto l'inverno in delle taniche poi senza muoverle ripescare lasciando qualche centimetro sul fondo e filtrare il tutto tutto sto laavoro per non buttare 600 litri duramente sudati.
i due filtro racor li ho poi fatti montare in linea ed ho eliminato le elettrovalvole che erano una strozzatura a monte, ad oggi il problema non si è più presentato, non è piacevole quando un motore si spegne e l'altro non prende i giri……...in mezzo al mare
:“Come si definisce un comunista? Beh, è qualcuno che legge Marx e Lenin. Come si definisce un anticomunista? È qualcuno che capisce Marx e Lenin.” Ronald Reagan
Modificato da azur54 il 15/02/2019 alle 09:09:37
Inserito il 15/02/2019 alle: 09:43:31
i veicoli pesanti usano serbatoi in acciaio inox da parecchi anni per evitare la corrosione, ma non sono esenti dal problema alghe.
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 15/02/2019 alle: 11:29:39
Il problema alghe è relativamente nuovo perchè Il gasolio negli ultimi anni per legge deve avere una percentuale di biodiesel, non ricordo di preciso ma credo un 10%. Ed è proprio il biodiesel che essendo biologico se sta fermo per molto tempo produce queste sostanze.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 15/02/2019 alle: 12:24:25
In risposta al messaggio di Il Vichingo del 15/02/2019 alle 11:29:39
La percentuale massima di biocarburante presente nel gasolio di solito è il 7%, ed è proprio il numero che adesso vediamo alla pompa accanto alla lettera B.
B7 significa 7% massimo di biodiesel.
Lorenzo - Firenze
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 15/02/2019 alle: 13:46:23
Ieri in officina,sostituiti i filtri,pulito il serbatoio e rimesso il gasolio,aggiunto un prodotto anti alghe(ilTunap),ora la vettura va bene,in futuro farò fare una volta all'anno il trattamento.Mentre per il camper,la Ford ad ogni tagliando obbliga la concesionaria ad aggiugere tale prodotto,cosi mi ha detto il responsadile dell'officina.Grazie per gli interventi.  Alessandro
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 15/02/2019 alle: 16:46:23
Di sicuro chi adopera olio di colza e più soggetto alle alghe ... Basta prevenirle se il camper lo adoperi spesso no serve fare nulla altrimenti basta un lito di benzina e hai risolto tutto ciao ...
Gian
alexia76
alexia76
Inserito il 15/02/2019 alle: 17:51:10
Non vorrei dire una cacchiata ma qualcuno mi aveva detto che i famosi special diesel hanno una percentuale di vegetale ancora superiore. Vero o no?? Io cmq non l'ho piu messo nei miei mezzi. Tanti anni fa appena uscito lo usavo ad ogni pieno perche' dicevano teneva piu pulito, ci fai piu strada... io piu strada non l'ho mai vista sul parziale dei km in compenso ho notato meno soldi nel portafoglio perche' se n'e' andata la pompa d'iniziezione. Dopo la riparazione mi raccomandarano di non usare piu quel gasolio su questi motori vecchi. Era piu indicato per i motori di nuova generazione >2005/2006 in avanti.
alexia76
alexia76
Inserito il 15/02/2019 alle: 17:54:13
Come non e' cambiato il gasolio? Il gasolio e' cambiato. E' diventato con additivazione vegetale sempre piu incisiva e sempre in percentuale maggiore. Biodiesel insomma. Anni fa non era cosi, oggi c'e' la gara al rialzo del vegetale per inquinare meno. E noi ci troviamo le alghe. Non e' QUEL gasolio di un tempo e cio' favorisce la proliferazione di questi organismi nei serbatoi.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 15/02/2019 alle: 18:22:48
Scusate se mi intrometto io parlo a riguardo del ducato, il serbatoio è di plastica tutto nero la luce non dovrebbe passare come dovrebbero esserci problemi di alghe?
Inserito il 15/02/2019 alle: 19:27:23
In risposta al messaggio di alexia76 del 15/02/2019 alle 17:51:10
Anche a me dissero che i gasoli speciali sono nocivi al motore e quindi mai piu usato.
azur54
azur54
Inserito il 15/02/2019 alle: 20:04:10
In risposta al messaggio di smilzo del 15/02/2019 alle 18:22:48
sono colonie batteriche e sembrano una mucillaggine bruno-nera e non hanno bisogno della sintesi clorofilliana
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/02/2019 alle: 20:15:56
In risposta al messaggio di alexia76 del 15/02/2019 alle 17:54:13
Leggi bene, non ho detto che il gasolio non è cambiato.
Ho detto che oltre al gasolio, sono cambiati anche i serbatoi, che prima erano di metallo e adesso sono di plastica.
Federico
alexia76
alexia76
Inserito il 16/02/2019 alle: 09:10:04
In risposta al messaggio di Federthago del 15/02/2019 alle 20:15:56
Leggi bene, non ho detto che il gasolio non è cambiato. Ho detto che oltre al gasolio, sono cambiati anche i serbatoi, che prima erano di metallo e adesso sono di plastica.
ah ok non avevo capito. Cmq sul mio ducato c'e' il serbatoio di metallo (e faccio la stessa additivazione per evitare il problema a priori) mentre sull'auto molto anziana (25 anni ormai) c'e' gia' il serbatoio in plastica ed i problemi sono iniziati 2 anni fa. Prima non c'erano.
