le porte non si chiudono manualmente !
1 20 9
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 04/06/2012 alle: 14:59:26
Salve, ho un camper LAIKA ecovip 400i con questo problema: con il radiocomando la chiusura centralizzata funziona regolarmente, con la chiave riesco solo ad aprire ma non a chiudere manualmente. Avendo un solo radiocomando (il secondo è stato perso) mi sentirei più sicuro se anche con la chiave potessi aprire e chiudere normalmente. La chiusura con chiave manuale non è stata utilizzata per molto tempo, può essere questo il problema ? grazie fabio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:37:44
quote:Risposta al messaggio di fabio11 inserito in data 04/06/2012  14:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando più porte hanno la chiusura centralizzata, solitamente una o due porte sono dotate di motorino "a 5 fili" che è in grado quando comandato manualmente o con la chiave, di inviare il comando di apertura/chiusura agli altri motorini normali (a 3 fili). E' cosi anche nelle auto con la porta guidatore. Io li ho montati sulla porta guidatore e sulla porta cellula, mentre i gavoni hanno motorini normali. Per cui devi verificare la presenza dei 5 fili ed il corretto collegamento o che l'eventuale fusibile sia OK Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 04/06/2012 alle 15:39:51
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/06/2012 alle: 15:45:39
> ciao fabio. ma non riesci a chiudere... cosa significa? che la chiave non gira? allora sicuramente è un problema meccanico, di poca lubrificazione dei leveraggi. poi non ci dici, se hai provato sull'altra porta lato passeggero...[8)]
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:00:12
Ciao Turbinello, sul lato guidatore la chiave gira solo in senso orario, quello di apertura, e fa scattare le tre chiusure centralizzate (guidatore, passegero, cellula)se sono chiuse. Sul lato passeggero la chiave entra ma non gira in nessun senso, idem sulla porta cellula. Dall'interno azionando manualmente una delle chiusure (per intenderci o aprendo la porta cellula o alzando i pomelli sulle porte giudatore e passeggero) funziona tutto regolarmente in modalità centralizzata. fabio (
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 04/06/2012  15:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:04:27
D'accordo grazie, ma se la chiuura centralizzata funziona regolarmente dall'interno (azionando manualmente una delle 3 chiusure scattano tutte e tre)può comunque essere un problema di fili staccati o di fusibile ? In ogni caso il fusibile lo controllo , dove può essere ? grazie fabio
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/06/2012  15:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:45:19
quote:Risposta al messaggio di fabio11 inserito in data 04/06/2012  17:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No da come hai spiegato con il tuo secondo post sembra che elettricamente funzioni tutto. Se proprio la chiave non gira nella sua sede è un problema meccanico della serratura. Saluti Massimo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 04/06/2012 alle: 19:06:11
Ciao, un telecomando nuovo con 30 euro te lo fatto tutti i negozietti nei centri commerciali che aggiustano le scarpe, porti il tuo e te lo duplicano, ciao Tiziano
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:10:06
Grazie massimo, concentrerò l'attenzione sulla meccanica delle serrature. fabio
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/06/2012  17:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:19:52
Ciao Domiziano, non è così semplice. Il radiocomando è a codice variabile e il microcip serpistar installato dalla laika non è riconoscibile dai normali sistemi di clonazione. La copia del radiocomando la stò facendo ordinando la programmazione di un nuovo microcip fornito dalla ditta originaria che non è stato facile trovare perchè non più attiva (ma ho trovato chi fa ancora l'assistenza su questi apparecchi). Tra l'altro la ri-programmazione si può fare solo se si dispone ancora della chiavetta non duplicabile di blocco della sirena. In breve, non perdete il radiocomando se è un serpistar perchè sono dolori per rifarlo! In ogni caso è meglio avere la possibilità di apertura/chiusura manuale con chiave. fabio
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 04/06/2012  19:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 06/06/2012 alle: 09:59:28
Quando ho preso il mio camper ho avuto lo stesso tuo problema sulle porte anteriori per cui, dopo vari giri da carrozzieri, mi è stato consigliato che la via più breve era recarmi o da un ricambista o da un demolitore per risolvere il problema. Sul mio, ma anche sul tuo credo, (vedi foto) erano montate le maniglie dell'Iveco Daily fino al '99 e con 40 euro ho acquistato la coppia di maniglie con la stessa chiave. E' abbastanza semplice sostituirle, solo che ci vuole un pò di manualità e pazienza. Puoi provare anche da un demolitore perchè sono mezzi facili da trovare e se vuoi anche la porta cellula con la stessa chiave riesci a recuperare tutti i cilindretti necessari uguali (fra portiere anteriori, laterali e posteriori ce ne sono 4).
quote:Risposta al messaggio di fabio11 inserito in data 04/06/2012  21:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 07/06/2012 alle 10:57:12
