Lettore OBD wi fi bluethoot
1 20 14
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 04/07/2018 alle: 12:47:25
Buongiorno a tutti
un mio dipendente ha acquistato su Amazon per la sua Ford Focus 1000 ST un lettore wifi OBD, pagandolo appena una ventina di euro.
Questo gli promette cose strabilianti tipo Valori di coppia, pressione turbo, overboost, consumi, verifiche e azzeramento anomalie e molto altro ancora.
Beh, è ovvio che se fosse cosi miracoloso (lui non ha ancora avuto tempo di provarlo) mi piacerebbe averlo più che altro per conoscere bene i vaori di potenza e coppia del mio Turbolento mezzo.
Qualcuno ce l'ha? cosa ne pensate?
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 04/07/2018 alle 12:48:40
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 04/07/2018 alle: 13:03:54
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 04/07/2018 alle 12:47:25
Buongiorno a tutti un mio dipendente ha acquistato su Amazon per la sua Ford Focus 1000 ST un lettore wifi OBD, pagandolo appena una ventina di euro. Questo gli promette cose strabilianti tipo Valori di coppia, pressione
turbo, overboost, consumi, verifiche e azzeramento anomalie e molto altro ancora. Beh, è ovvio che se fosse cosi miracoloso (lui non ha ancora avuto tempo di provarlo) mi piacerebbe averlo più che altro per conoscere bene i vaori di potenza e coppia del mio Turbolento mezzo. Qualcuno ce l'ha? cosa ne pensate? Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Questi lettori obd sono sul mercato oramai da diversi anni a pochi euro. Ma se il tuo camper è quello in foto, sei sicuro che ha la presa?
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
Modificato da SuperPietro il 04/07/2018 alle 13:04:45
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/07/2018 alle: 13:04:02
Buongiorno,
io ho preso questo:
https://www.amazon.it/Goliton%C...
Lo uso con lo smartphone (android), ho installato l'app Torque Pro (a pagamento). L'ho provato su Peugeot 208 1.2VTi e Toyota Prius V2 del 2006; devo dire che sono soddisfatto... elimina gli errori meno gravi, leggo buona parte dei dati (anche della parte ibrida della prius). Non l'ho ancora provato sul camper in quanto non ho avuto ancora problemi e/o la curiosità di leggere alcuni parametri.
Ho avuto problemi sulla 208 (catalizzatore) e sulla prius (valvola puramente meccanica bloccata, la PCV) e grazie al dispositivo ho letto l'errore che dava.. così da permettermi di risolvere il problema... senza di quello sarei andato alla cieca e sicuramente senza risolvere il problema... così poi da esser costretto a portare le auto in officina.
Difficile la compatibilità per i mezzi prima del 2000... poi bisogna vedere se il mezzo è provvisto della porta OBDII.
Modificato da il tornitore il 04/07/2018 alle 13:08:54
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 04/07/2018 alle: 14:07:44
Ciao. Rispondo: si, il camper è quello in foto. E' del 1999 e mi pare di aver visto la OBD, non so se sia la OBDII . Magari proverò il suo apparato, la cosa mi incuriosisce. Poi se funziona lo acquisterò.
Gianni da Latina
Inserito il 04/07/2018 alle: 17:36:54
Per caso e' un lettore di codice obd2 per ford ? Circa 50€ ?
per un ford 2200 TA cosa devo cercare ?
Inserito il 04/07/2018 alle: 20:04:50
Tempo addietro presi questo VIECAR (consigliato da un meccanico) e la App TORQUE PRO che ho messo sul Samsung S5 e in effetti funziona e si vedono tanti parametri, ma dopo mezza giornata di smanettamento, lo ho messo nella sua scatola e sta la in camper se mai dovesse servirmi in viaggio.
Modificato da IZ4DJI il 04/07/2018 alle 20:05:16
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 04/07/2018 alle: 20:18:23
https://www.aliexpress.com/item...
Forse questo costa troppo poco e non funziona, ma è per fare un'esempio.....poi è bluetoooth, io lo uso tramite portatile via usb e "fiatecuscan"
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/07/2018 alle: 09:12:40
E se il mio camper non avesse la OBD II  cosa potrei prendere per leggere i valori di coppia e potenza?
Gianni da Latina
Inserito il 05/07/2018 alle: 12:22:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2018 alle 20:04:50
L'anno scorso, o quello precedente, comprai anch'io la scatoletta magica per pochi Euro. Provato con Torque, funziona, ma non ho avuto il coraggio di andare a toccare qualcosa che poteva far danni per cui è lì, anche il mio, a riposo perenne nella sua scatoletta.
Inserito il 05/07/2018 alle: 13:33:24
In risposta al messaggio di Mgdroid del 04/07/2018 alle 20:18:23
Forse questo costa troppo poco e non funziona, ma è per fare un'esempio.....poi è bluetoooth, io lo uso tramite portatile via usb e fiatecuscan
Non costa affatto troppo poco.
Ricorda che il computer e lo schermo glià li possiedi (smartphone) e quindi alla fine il prezzo è corretto perchè è solo una connessione ODBII-bluetooth ma il 99% del sistema è dato dallo smartphone + Torque mentre lo scatolino rappresenta solo l'1% del tutto.
Marco.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 05/07/2018 alle: 13:35:49
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 05/07/2018 alle 09:12:40
Un altro camper? wink
Scusa se scherzo.
Purtroppo mi sa che ODB (che poi non ho ancora capito se è uno standard o semplicemente l'acronimo di on board diagnostics) non se ne trovino tanto facilmente, considerando che ormai la ODB2 è presente quasi dappertutto già dai primi anni 2000, ovvero almeno 15 anni fa...
Ci sono anche mezzi che non hanno presa ODBII seppure siano recenti, Iveco per esempio ha una presa proprietaria. Io ho preso un adattatore, ma i parametri che escono sono sballati. Mentre usando lo stesso lettore sulle auto di casa e sul Ducato è molto comodo. Tra l'altro permette di resettare alcuni errori basilari. Anche se io non lo farei in modo così improvvisato.
Vittorio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:04:28
A dire la verità 20€ sono pure tanti. Io ho la versione via cavo USB che quella Bluetooth, il prezzo si aggira al massimo sugli 8€
Per esempio:
https://www.amazon.it/BlueBeach...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 05/07/2018 alle: 15:25:35
Mi sorge un dubbio che qualcuno non abbia ben compreso il prezzo.... quello che ho postato io costa dai 2 ai 3 €, poi sti cinesi te lo devono pure spedire gratis (compresa nel prodotto).
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/07/2018 alle: 15:34:35
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 05/07/2018 alle 13:35:49
Un altro camper?  Scusa se scherzo. Purtroppo mi sa che ODB (che poi non ho ancora capito se è uno standard o semplicemente l'acronimo di on board diagnostics) non se ne trovino tanto facilmente, considerando che ormai
la ODB2 è presente quasi dappertutto già dai primi anni 2000, ovvero almeno 15 anni fa... Ci sono anche mezzi che non hanno presa ODBII seppure siano recenti, Iveco per esempio ha una presa proprietaria. Io ho preso un adattatore, ma i parametri che escono sono sballati. Mentre usando lo stesso lettore sulle auto di casa e sul Ducato è molto comodo. Tra l'altro permette di resettare alcuni errori basilari. Anche se io non lo farei in modo così improvvisato.
Ciao carissimo Vittorio, puoi scherzare finchè vuoi, dagli "amici" accetto tutto.
un altro camper? a volte ci penso, ma poi realizzo che il mio va ancora bene per il mio uso e non ci penso più...
Nella vacanza appena fatta, nonostante non avessi pressione dalla turbina per colpa di un tubo fessurato ho fatto 6500 km in 15 giorni. Ora ho fatto cambiare il tubo...wink
Gianni da Latina
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 05/07/2018 alle: 16:36:05
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 05/07/2018 alle 15:34:35
Ciao carissimo Vittorio, puoi scherzare finchè vuoi, dagli amici accetto tutto. un altro camper? a volte ci penso, ma poi realizzo che il mio va ancora bene per il mio uso e non ci penso più... Nella vacanza appena fatta, nonostante non avessi pressione dalla turbina per colpa di un tubo fessurato ho fatto 6500 km in 15 giorni. Ora ho fatto cambiare il tubo...
Sempre detto che ricco è chi può andare in ferie a Giugno wink
Fai bene a tenerti il tuo mezzo, te lo sei cucito su misura e lo conosci come le tue tasche.
Penso che dover rinunciare al monitoraggio dei parametri motore non sia poi una gran cosa... Come vedi quasi tutti quelli che hanno comprato questi stupendi aggeggi, dopo l'euforia iniziale, hanno archiviato il tutto in attesa di possibili necessità... che poi mica detto capitino, soprattutto su mezzi solidi e collaudati come il tuo!
Ciao Gianni!
Vittorio
