liquido antigelo, rosso o blu? (Conclusione)
1 20 88
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/12/2009 alle: 21:24:21
Ciao, cambio il titolo in modo da creare quasi un sondaggio visto le mie preoccupazioni che troverete leggendo piu' sotto. Secondo voi su un fiat ducato 2300jtd quale tipo di antigelo e' meglio ? Tutte ste domande me le pongo a causa del colore arancione-marrone del liquido che era presente dalla casa nel mio mezzo. .. .. .. posseggo un challenger su Ducato 2300jtd del 2003 e dovendo andare sulla neve per Natale , avendo il dubbio se il liquido del radiatore fosse ancora buono , oggi l'ho sostituito . Solitamente si e' abituati a prendere i liquidi gia' pronti e buttarli nel radiatore , oggi cosa per me nuova , il tecnico mi ha messo del liquido puro non diluito( antigelo 100% ) e poi me lo ha diluito quasi del 40-50% . Mi ha detto che i soliti liquidi che vengono messi e gia' pronti sono di scarsa qualita' , cosi' come sono messo io ora dice che potrei stare tranquillo fino a 40-50 gradi sottozero[:0] In pratica dovrebbero essere entrati sui 4 - 4,5 litri di liquido e circa 4 litri di acqua . Prima lo strumento segnava che avrebbe sopportato fino a -10 , ora siamo a -25 , ora e' il classico colore blu , prima era di colore rosso ruggine . Opinioni ?
Modificato da Giaky il 12/12/2009 alle 08:39:36
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2009 alle: 22:05:38
Ciao, diliuendolo al 40/50% stai tranquillo fino a -25/30 per- 40/50° và diliuto al 5 % con acqua possibilmente decalcificata, comuque gli antigelo già pronti sono neno protettivi alle basse temperature
Modificato da Robir il 07/12/2009 alle 22:32:21
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/12/2009 alle: 22:08:15
Purtroppo l'acqua era quella del gavone del camper , abbiamo fatto il lavoro all'aperto . Sperem...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/12/2009 alle: 22:23:03
Ciao , se lo strumento indica -25 a 45-50 gela tutto , se ho capito bene , prima avevi l'antigelo rosso , x mettere quello blu bisogna fare un lavaggio completo e ripetuto almeno 2 volte , i 2 liquidi non sono compatibili fra loro. Saluti Paolo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 08/12/2009 alle: 00:05:06
E adesso ?? mi hai messo un dubbio atroce ! Che faccio ?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 08/12/2009 alle: 08:54:33
Buondì, io so che se avevi quello ROSSO devi rimettere quello ROSSO, il motivo tecnicamente non lo conosco e potrei dirti delle ca...te, ma mi sembra che potresti avere guai con guarnizioni o condutture. Saluti P.S. ma il libretto di Uso e Manutenzione che dice?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2009 alle: 09:10:33
Ciao , perchè non hai chiesto iformazioni prima [}:)], sicuramente ti avremmo spiegato la giusta procedura[;)], miscelare i 2 tipi di liquidi , potrebbe provocare sedimenti semisolidi ( fanghiglia) nella parte bassa del radiatore, io ti ho consigliato di fare il lavaggio + volte x eliminare anche quella quantità di antigelo che ristagna nel radiatore del riscaldamento[;)]. Saluti
Modificato da paolo 61 il 08/12/2009 alle 09:15:23
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 08/12/2009 alle: 10:11:40
Oggi tanto per aumentare ancora di piu' i miei dubbi ho messo a confronto il tecnico del camper con un meccanico della mia zona [B)] Il meccanico dice che il liquido rosso va normalmente su autovetture Audi e Wolkswaghen perche' scaldano molto e secondo lui anche su camper , il tecnico del camper invece dice che non ci sono problemi nel aver messo il paraflu ( blu ) perche' il liquido che avevo io prima originale era un colore ne rosso ne blu , ma un marrone-marroncino che montavano i motori renault e cytroen . Dice che avendo fatto defluire il liquido vecchio ora devo stare tranquillo che con il nuovo paraflu (blu) va bene . Effettivamente quando ero dal meccanico ho visto un'altro ducato che come liquido aveva il blu , e una macchina che aveva il rosso si notava che era davvero rosso . Ho poi anche controllato sul camper di mio padre ( anche il suo un challenger del 2003 ) e il liquido non e' ne rosso ne blu , ma un colore sul marrone-arancione . Il libretto dice che sul mio motore 2300jtd va bene sia il parablu (blu) che il paraflu II ( rosso ) , il meccanico mi ha detto di tenere sotto controllo la temperatura , secondo lui il rosso e' adatto ai camper perche' piu' adatto alle alte temperature dei motori . Riassumendo , avevo il liquido di colore marroncino-arancione , fatto defluire staccando sotto il tubo del radiatore , messo il paraflu ( blu ) diluendolo a circa il 50% . Secondo tutto quanto detto sopra , posso stare tranquillo [?][?][:0]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 08/12/2009 alle: 10:45:46
Certamente devi fare un paio di lavaggi con acqua e bicarbonato nel circuito di raffreddamento (tieni i rubinetti del riscaldamento aperti, in modo che lavi anche l'impianto di riscaldamento abitacolo). Poi l'ultimo lo lavi con solo acqua e dopo sbattici dentro il liquido blu tranquillamente. L'importante è che i due liquidi non si mescolino fra loro. Alessandro.[;)]
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 08/12/2009 alle: 15:09:00
Mi permetterei di aggiungere che il lavaggio ,se necessario ,va fatto con il carbonato di sodio (soda Solvay ) per disincrostare e con il bicarbonato di sodio se ci sono bruciori di stomaco da cattiva digestione.[:)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 08/12/2009 alle: 20:15:32
E se lascio cosi' ? Cioe' senza lavaggio ?
Modificato da Giaky il 09/12/2009 alle 12:53:33
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 08/12/2009 alle: 21:32:27
Mi avete messo un dubbio atroce [:(!] Secondo voi nel ducato 15 ( 2300 jtd ) che caspita di liquido va bene ? Nel libretto c'e' scritto o paraflu ( blu ) o paraflu II ( rosso ) . Visto il cambio del liquido non lavando l'intero circuito mi viene voglia di portarlo sabato a fare un lavoro ottimale e cioe' lavaggio circuito di raffreddamento e nuovo liquido . Ma a questo punto il dubbio e' quale ci metto ??[:0][}:)][:(!][V][?]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/12/2009 alle: 22:35:15
Se l'hai fatto scolare per bene lascia perdere che va bene cosi', tanto sicuramente si e' svuotato anche il radiatore del riscaldamento, perche' visto il periodo sicuramente era aperto, oltretutto quello che c'era prima aveva 6 anni. era da togliere se ne avessi messo meta' e meta' puro, ma cosi' lo lascerei stare, poi come dico sempre, dai retta a me, fai come ti pare.[:D][:D][:D] Adelmo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/12/2009 alle: 01:15:55
Io invece ricordo di aver letto da qualche parte ( sempre ammesso che mi ricordo bene [:D]) che il liquido blu è indicato per i motori con testata in ghisa, e quello rosso, rosa o arancio, per motori con testata in allumnio, questo perchè alcuni componenti del liquido blu , possono provocare inneschi di corrosione nell'alluminio, come all'epoca capitò a me con l'audi 80. Ma ripeto...non so se sia vero o meno. [;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2009 alle: 13:04:36
si è vero quello blu o verde per monoblocchi/testate in ghisa, quello rosso o arancio per monoblocchi/testate in lega d'alluminio
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 09/12/2009  01:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:24:58
quindi nel ducato 2300jtd quale ci va?
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:36:07
seghe mentali. solo coloranti e tanto marketing. viaggia sereno...[8D]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:46:17
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 09/12/2009  19:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto!! ciao!
fmar
fmar
04/07/2007 473
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:59:35
straquoto ciao
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:01:37
> Straquoto e poi non ho trovato scritto da nessuna parte che si deve cambiare il liquido. Mario
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:19:55
ma perchè non chiami il N.verde Fiat,chi meglio di loro sà dirtelo
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 09/12/2009  16:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
165k Facebook
73k Youtube
