Liquido freni ok, spia lampeggia in salita
1 20 12
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 09/11/2017 alle: 15:15:28
Salve,
appena ho ripreso il camper, ducato 2.5 TD, che era stato dall'elettrauto x mettergli antifurto e dare una pulita ai vecchi fili del vecchio allarme e riscaldatore... ho notato che in salita la spia del liquido freni lampeggiava tenuemente.... ma preso un colpo... in pianura non fa. Tornato a casa tolgo la ruota di scorta e apro la vaschetta... 5 mm sotto il massimo.... può essere che nel rimettere o cavare la ruota abbia preso una botta il sensore e che adesso alla minima oscillazione del liquido in salita segni?...
per prova dovrei smontare la vaschetta e inclinarla manualmente..o faccio prima a cambiare il sensore?... il sensore del freno a mano non può essere sicuramente.
LukeS
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/11/2017 alle: 15:42:25
In risposta al messaggio di LukeS del 09/11/2017 alle 15:15:28
Salve,  appena ho ripreso il camper, ducato 2.5 TD, che era stato dall'elettrauto x mettergli antifurto e dare una pulita ai vecchi fili del vecchio allarme e riscaldatore... ho notato che in salita la spia del liquido
freni lampeggiava tenuemente.... ma preso un colpo... in pianura non fa. Tornato a casa tolgo la ruota di scorta e apro la vaschetta... 5 mm sotto il massimo.... può essere che nel rimettere o cavare la ruota abbia preso una botta il sensore e che adesso alla minima oscillazione del liquido in salita segni?... per prova dovrei smontare la vaschetta e inclinarla manualmente..o faccio prima a cambiare il sensore?... il sensore del freno a mano non può essere sicuramente. Ciao LukeS
Hai controllato le pasticche?
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 09/11/2017 alle: 16:46:15
In risposta al messaggio di pegaso65 del 09/11/2017 alle 15:42:25
Sinceramente no...ma non credo che un mezzo datato abbia sensore delle pasticche...il mezzo è un ducato 2.5. td del 1992...le pasticche hanno 20.000 km
LukeS
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 09/11/2017 alle: 17:12:34
In risposta al messaggio di LukeS del 09/11/2017 alle 16:46:15
Per la serie del Ducato che indichi tu, ci sono delle pasticche che vengono vendute con il segnalatore. Magari perché montate anche in altri mezzi con il segnalatore, ma io darei una occhiata al libretto di uso e manutenzione per vedere quella spia, oltre al livello del liquido, a cosa è associata. Magari hai il segnalatore e il problema è dato da un falso contatto.
Modificato da cavax76 il 09/11/2017 alle 17:12:50
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 09/11/2017 alle: 17:49:29
In risposta al messaggio di cavax76 del 09/11/2017 alle 17:12:34
..ho guardato, parla solo del liquido...
LukeS
Lapponia in camper
Lapponia in camper
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 09/11/2017 alle: 18:18:57
Anche quel Ducato segna che le pastiglie sono consumate.
Già il fatto che hai trovato il livello più basso sta ad indicare che c'è un'usura delle pastiglie dei freni.
Fai un controllo accurato.
Alessandro.
Delpi
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 09/11/2017 alle: 18:25:11
In risposta al messaggio di LukeS del 09/11/2017 alle 17:49:29
Per il freno a mano, la spia è un altra? Sicuro? Per provare il galleggiante basta che lo togli e lo fai scorrere a mano la spia deve accendersi quando è in basso e spegnersi quando alto. su un mezzo così datato dovrebbe uscire un negativo "DOVREBBE".
Diciamo, in basso chiuso continuità, in alto aperto.
Comunque anche senza togliere il tappo-galleggiante puoi provare schiacciando il gommino sopra.
good office
jordanbullon
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 10/11/2017 alle: 12:00:00
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 09/11/2017 alle 18:25:11
uscire un negativo DOVREBBE. Diciamo, in basso chiuso continuità, in alto aperto. Comunque anche senza togliere il tappo-galleggiante puoi provare schiacciando il gommino sopra.
... mi metti i dubbi se c'e un altro interuttore x il freno a mano.... sinceramente visto nelle altre auto... e visto che appena alzo il freno a mano di 1 cm segna..ho dato per scontato che sotto ci sia un interuttore.... cmq domani controllo, si ainteruttore sia pasticche sia liquidi vari in giro..se ci saranno...
...consumo anomalo pastiglie? perchè? le pastiglie si consumano i pistoncini si avvicinano ed il livello si abbassa... in teoria lo fa in tutti i veicoli...nel mio basta che gli manca un niente e segna..bho!
Grazie a tutti!
LukeS
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/11/2017 alle: 13:19:52
In risposta al messaggio di LukeS del 10/11/2017 alle 12:00:00
cmq domani controllo, si ainteruttore sia pasticche sia liquidi vari in giro..se ci saranno... ...consumo anomalo pastiglie? perchè? le pastiglie si consumano i pistoncini si avvicinano ed il livello si abbassa... in teoria lo fa in tutti i veicoli...nel mio basta che gli manca un niente e segna..bho! Grazie a tutti!
Le pastiglie hanno una connessione (una pastiglia per parte ce l'ha), se quel filetto NON è stato fatto passare a dovere, struscia e si spela, e và a massa, con l'acqua della pioggia, in determinate situazioni ecc ecc, se è basso isolamento si accende appena la spia...
insomma, le pastiglie possono essere nuove ed il cavetto danneggiato e...segna la spia! wink
Gianfranco
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 10/11/2017 alle: 23:14:13
Se non ricordo male erano due spie diverse una del freno a mano e una per le pastiglie consumate.
Alessandro.
Delpi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/11/2017 alle: 16:41:47
In risposta al messaggio di aledelpi del 10/11/2017 alle 23:14:13
Se non ricordo male erano due spie diverse una del freno a mano e una per le pastiglie consumate. Ciao Alessandro.
Stessa, Rossa col segno del freno! wink
Gianfranco
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 12/11/2017 alle: 07:15:24
Controllato non ci sono perdite, le pastiglie sono normalmente consumate quindi posso dedurre he sia il sensore sensibile del tappo della vaschetta. È 5 mm sotto il massimo, in salita ,visto che nn è centrato il tappo rispetto alla vaschetta quei 5 mm "spostati" in diagonale in una lunghezza inferiore aumentando l altezza e inganni il sensore.
LukeS
Modificato da LukeS il 12/11/2017 alle 07:30:33
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/11/2017 alle: 12:05:04
In risposta al messaggio di LukeS del 12/11/2017 alle 07:15:24
Controllato non ci sono perdite, le pastiglie sono normalmente consumate quindi posso dedurre he sia il sensore sensibile del tappo della vaschetta. È 5 mm sotto il massimo, in salita ,visto che nn è centrato il tappo rispetto alla vaschetta quei 5 mm spostati in diagonale in una lunghezza inferiore aumentando l altezza e inganni il sensore.
Dedurre...stacchi uno dei fili...e provi, se non segna più wink
Come ha già detto qualcuno, si tratta di un circuito chiuso, se il livello cala, significa che i pistoncini sono usciti, quindi le pastiglie o i ceppi sono consumati, se non ci sono perdite !
Livello al minimo NON fà accendere la spia, e livello al minimo significa pastiglie consumate ! wink
A volte tante parole...ma basta un fatto per risolvere!
Gianfranco
