Livello refrigerante Ducato 230 2.5TD del 1998
1 20 5
Inserito il 03/09/2018 alle: 23:08:02
Ciao a tutti,
qualcuno può dirmi qual'è il livello del refrigerante nella vascetta di espansione del Ducato in oggetto?
Il mio è sempre sotto il minimo. Se aggiungo un po di liquido, al primo viaggio si riabbassa sotto al minimo per poi stabilizzarsi.
Se lo lascio a quel livello anche per mesi non scende.
La temperatura motore è sempre a metà tra i 50 e i 90gradi.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/09/2018 alle: 08:29:47
In risposta al messaggio di Winghy del 03/09/2018 alle 23:08:02
Ciao a tutti, qualcuno può dirmi qual'è il livello del refrigerante nella vascetta di espansione del Ducato in oggetto? Il mio è sempre sotto il minimo. Se aggiungo un po di liquido, al primo viaggio si riabbassa
sotto al minimo per poi stabilizzarsi. Se lo lascio a quel livello anche per mesi non scende. La temperatura motore è sempre a metà tra i 50 e i 90gradi. Grazie Giorgio
Se il livello si stabilizza a quel punto lo lascirei cosi molto probabilmente la valvola di sovrappressione si è starata, l'importante anche sotto al minimo ci sia livelllo stabile
Laikista x passione
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 04/09/2018 alle: 09:15:38
Cambia il tappo del vaso espansione
Inserito il 04/09/2018 alle: 22:34:08
Ma il tappo della vasca di espansione non e un semplice tappo con un tubetto di sfiato sempre aperto?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2018 alle: 09:46:53
In risposta al messaggio di Winghy del 04/09/2018 alle 22:34:08
Ma il tappo della vasca di espansione non e un semplice tappo con un tubetto di sfiato sempre aperto? ciao Giorgio
Non è un semplice tappo,all'interno c'è una valvola di sovrappressione che comunica con il tubo di sfiato
normalmente lo sfiato non deve comunicare a freddo ma solo in caso di maggiore pressione
Laikista x passione
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 06/09/2018 alle: 15:57:15
In risposta al messaggio di Robir del 05/09/2018 alle 09:46:53
Non è un semplice tappo,all'interno c'è una valvola di sovrappressione che comunica con il tubo di sfiato normalmente lo sfiato non deve comunicare a freddo ma solo in caso di maggiore pressione
Grazie, proverò a cambiarlo.
