Luce di cortesia su Ducato
1 20 10
vladimiro
vladimiro
02/01/2003 15
Inserito il 05/03/2021 alle: 23:47:42
Salve, qualcuno può darmi indicazione dove posso collegare il filo della luce di cortesia sul Ducato 290 per attivare la chiusura centralizzata quando il mezzo si muove?
Inserito il 06/03/2021 alle: 07:28:36
In risposta al messaggio di vladimiro del 05/03/2021 alle 23:47:42
Salve, qualcuno può darmi indicazione dove posso collegare il filo della luce di cortesia sul Ducato 290 per attivare la chiusura centralizzata quando il mezzo si muove? Grazie
Non mi è chiaro, se parli dell’autoclose, dispositivo che chiude le porte raggiunto per km, lo trovi nel menù delle funzioni, se ti serve un segnale per far intervenire qualcosa lo puoi trovare nella plafoniera o della scatola fusibili.
Modificato da Grinza il 06/03/2021 alle 11:28:48
Inserito il 06/03/2021 alle: 10:25:30
Scusate, ma non ho capito la domanda e neanche la rispostalaugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 06/03/2021 alle: 10:38:50
se si tratta di un Ducato recente magari la funzione “autoclose” la puoi trovare ed attivare nel menù
Saluti Massimo
vladimiro
vladimiro
02/01/2003 15
Inserito il 06/03/2021 alle: 11:19:09
scusate se non sono stato molto chiaro. Effettivamente si tratta di attivare il funzionamento dell'auto chiusura quando si arriva a una certa velocità. Tale funzionamento viene impostato dal menu e si attiva tutte le volte che viene aperta e chiusa la porta lato guida con l'accensione della luce porta. Purtroppo avendo un motorhome non e stata montata la plafoniera e relativo pulsante.
Quindi sto cercando i fili per poter attivare la funzione.
Premetto che se resetto la centralina alla prima partenza l'auto chiusura funziona perfettamente.
Il mezzo e un Ducato 150 CV del 2016.
Inserito il 06/03/2021 alle: 11:33:47
In risposta al messaggio di vladimiro del 06/03/2021 alle 11:19:09
che viene aperta e chiusa la porta lato guida con l'accensione della luce porta. Purtroppo avendo un motorhome non e stata montata la plafoniera e relativo pulsante. Quindi sto cercando i fili per poter attivare la funzione. Premetto che se resetto la centralina alla prima partenza l'auto chiusura funziona perfettamente. Il mezzo e un Ducato 150 CV del 2016.
Cioè te quando apri la porta non hai nessuna luce interna che ti si apre?
Mi sembra impossibile, prova a cercare il fusibile della luce di cortesia
Anche io ho un MH ma l’autoclose funziona
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/03/2021 alle: 11:45:07
Se non sbaglio l'autoclose non è pilotato dalla luce di cortesia ne tantomeno dalla chiusura porte bensì dal raggiungimento di 20 km./ora. Naturalmente bisogna impostarlo sul menù e le porte devono essere chiuse quando si viaggia ( altrimenti come fa a bloccare le porte ? )
Modificato da cinquantuno il 06/03/2021 alle 11:45:50
vladimiro
vladimiro
02/01/2003 15
Inserito il 06/03/2021 alle: 12:09:11
In risposta al messaggio di cinquantuno del 06/03/2021 alle 11:45:07
L'autoclose funziona quando lo resetto per la prima volta poi non funziona più
vladimiro
vladimiro
02/01/2003 15
Inserito il 06/03/2021 alle: 12:14:24
Purtroppo non c'è nessuna luce di cortesia quando apro la porta lato guida. Infatti mancando il segnale della porta non si riattiva l'auto close. Quello che sto cercando di fare e di installare una luce di cortesia e collegarla al computer di bordo e per dare l'impulso chiusura porte.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/03/2021 alle: 15:12:23
In risposta al messaggio di vladimiro del 06/03/2021 alle 12:14:24
Chi ti deve fornire il segnale è l'interruttore della porta e non la luce di cortesia che è una conseguenza dell'apertura della porta.
Poi comunque ci sarà un sensore di velocità che attiva il bloccaporte.
Come ti ha già scritto Grinza, indipendentemente dall'autoclose, mi sembra strano che non abbiano previsto un'accensione di una luce di cortesia sul tuo motorhome. Non è che qualcuno ha fatto delle modifiche all'impianto elettrico?
Che mezzo hai? Prova a scrivere sulla sezione MARCHI e vedi se qualcuno con il tuo mezzo ha i medesimi problemi, sai mai che risolvi.
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 07/03/2021 alle: 07:37:13
Buongiorno.
Sul mio MH Adria Sonic quando apro la porta cabina  si accendono le luci a fianco del letto basculante per poi dopo un po di secondi spegersi attenundo le luci piano piano come sul furgone ,se lascio la porta aperta restano accese le luci.
Nel menu ho impostato l'auto close quando arriva alla velocita di circa 20km orari si chiude tutto.
